Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Hulp nodig bij invulling nieuwe baan  (gelezen 6653 keer)
MarkSpoor
Re: Hulp nodig bij invulling nieuwe baan
« Reactie #15 Gepost op: 20 November 2017, 22:39:24 »
En wat foto's:
Zoals je ziet moet ik nog wat bovenleiding in de buitenbocht plaatsen. Vanwege de wissel worden dat 2 Bogenabzug portalen.
« Laatst bewerkt op: 20 November 2017, 22:53:09 door MarkSpoor »
Rondje_HO
« Reactie #16 Gepost op: 20 November 2017, 23:59:33 »
Ik heb je sporenplan even zitten bekijken en wat zitten schuiven. Op deze manier kun je wat langere treinen langs je perrons kwijt. Ik weet niet of de rode wissels meegebogen moeten zijn (om aan de benodigde hoek te komen) of normale wissels. Ook heb ik rechtsonder de driewegwissel eruit gepland en de kruiswissel. De kruiswissel geeft bij mij nog wel eens een ontsporing dus die kan gemist worden, en bovendien kun je die weg (van de buitenste bocht aan de rechterkant naar het stationsspoor het dichtst bij het midden van de baan) ook al via de gebogen wissels bereiken. Die verbinding is dus overbodig.
Wellicht heb je er iets aan zo?  :)
MarkSpoor
« Reactie #17 Gepost op: 21 November 2017, 20:28:01 »
Je hebt helemaal gelijk dat die driewegwissel en Engelse Wissel overbodig zijn, maar ik had ze eenmaal liggen en dan wordt je enthousiast zeg maar...
Ik heb echter een ander probleem. Hoop dat ik hem in dit draadje verder ook mag posten.  De bovenste van de 5 rails van het stationsgebied krijgt geen spanning. Treinen stoppen direct als ze over de wissel heen rijden. Ik heb van beide kanten de rails los gehaald om te kijken waar het aan lag, maar alle keren bleef spanning weg. De rest doet het uitstekend.  Ik heb al een wat zwaardere trafo 6812 van Fleischmann, maar betekent dit dat ik te weinig vermogen zou hebben ? Ik vind het wel typisch dat hij direct als hij de Engelse wissel of wissel links overgaat, de trein direct stopt (ook als er maar 1 trein op de baan staat).
Ik voorzie de rails in de rechter buitenbocht van spanning.
Wat zie ik over het hoofd ? Of moet ik een booster kopen ?
Groet, Mark
« Laatst bewerkt op: 21 November 2017, 20:29:59 door MarkSpoor »
« Reactie #18 Gepost op: 21 November 2017, 20:36:17 »
Je gebruikt Fleischmann profirails. Die kun je "denkend" maken. Wat inhoudt dat je sporen spanningsloos kunt maken.
Waarschijnlijk ontbreken er een paar "nietjes" die daar voor zorgen.
Dan zijn die kleine zwarte klemmetjes tussen de sporen in een wissel.
Check dat eerst eens.
Anders ben je waarschijnlijk wat bedrading vergeten.
1 voedingspunt is wat weinig.
Je kunt beter een ringleiding aanleggen end e baan op meerdere punten voeden.
Elke raillas is een mogelijk bron van storing.
Gr.
Eric
MarkSpoor
« Reactie #19 Gepost op: 21 November 2017, 21:01:17 »
Hi Remunj,
Ja van die denkende wissels weet ik inderdaad. Had alle wissels even losgehaald, maar ook dan werkt het niet. Ik zal je tip m.b.t. de ringleiding eens uitproberen zo. (y)
Zijn de wissels overigens ook weer 'dom' te maken ?
« Reactie #20 Gepost op: 21 November 2017, 21:10:20 »
Ja, weer nietjes plaatsen  ;D
PS als je direct reageert op een bericht kan je beter op reageer klikken ipv citaat  (y)
Gr.
Eric
MarkSpoor
« Reactie #21 Gepost op: 21 November 2017, 22:04:07 »
Remunj bedankt! extra ringleiding naar extra aansluiting i.c.m. denkende wissel was de oplossing.
Domme vraag misschien: zijn dat speciale draadbruggen of kan ik ook "gewone" nietjes gebruiken ? (ik ben een beginner he  ;D). anders haal ik die morgen bij een modeltreinwinkel.
Martin Hornis
« Reactie #22 Gepost op: 21 November 2017, 22:22:49 »
Het nieuwe/verbeterde ontwerp ziet er veel belovend uit. Juist het simpele / zonder scenery spreekt mij aan. Als ik het goed begrijp, ga je uit van handmatige, digitale besturing met gebruikmaking van bovenleiding. Houdt het daarmee op? Of denk je aan toekomstige automatische besturing met eventueel de mogelijkheid om handmatige besturing zoals rangeren toe te gaan passen?
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
phdirk
« Reactie #23 Gepost op: 21 November 2017, 22:34:30 »
Hallo Mark,
Leuke baan en voor wat betreft de draadbruggen van de Fleischmann Profi wissels, ik stop er gewoon een nietje in, dat ik een beetje in model buig; de pootjes lopen namelijk niet precies parallel. Dat werkt zonder problemen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
MarkSpoor
« Reactie #24 Gepost op: 22 November 2017, 20:50:45 »
Thanks! Wil alles gaan ontdekken. In principe handmatige, digitale besturing (ook wissels), maar wil ook wisselstraten aanmaken, en later met bezetmeldingen en dus aan computer koppelen, maar daar moet ik me eerst echt in gaan verdiepen. :angel:
Hallo Mark,
Dank! ga ik proberen!
Juroen
« Reactie #25 Gepost op: 22 November 2017, 22:24:55 »
Hoi Mark,
Als het mag nog een idee. Ik las nameljk dat wellicht ook wil rangeren. Dan kan een "inglenook" (evt googelen) een idee zijn.
Ik heb wel wat flexen gebruikt om het passend te krijgen.
Groet, Juroen
Hans Grasmaijer
« Reactie #26 Gepost op: 23 November 2017, 05:58:40 »
Hoi Mark,
Nietjes kan, orginele draadbruggen zijn beter.
Als je toch nietjes wilt toepassen: daar zit lijm op wat isoleert. Dus even schoonmaken, lijm eraf.
« Laatst bewerkt op: 23 November 2017, 06:13:38 door Hans Grasmaijer »
Tschuss Genossen
MarkSpoor
« Reactie #27 Gepost op: 23 November 2017, 16:40:00 »
Leuk Juroen, zal eens kijken.
Hoi Mark,
Dank voor de tip
