Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Roco 43592 digitaliseren (NMBS reeks 62/63)  (gelezen 5553 keer)
Diedrik
Re: Roco 43592 digitaliseren
« Reactie #15 Gepost op: 06 December 2017, 17:43:39 »
@ Robert
detail bekabeling
spoeltjes en diodes gaan er zodadelijk uit
Diedrik
« Reactie #16 Gepost op: 06 December 2017, 20:13:07 »
Zo. Zo ver zijn we al.
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #17 Gepost op: 06 December 2017, 20:27:12 »
Hoe die leds zijn aangesloten is me raadsel..
Al helemaal die FET, maar ben ook geen analoge elektronica specialist :)
Zou die hele draden circus van de leds eruit halen, en dan de leds direct aansluiten op decoder.
In boekje moet schema staan hoe.
Kijk wel even goed in welke richting de leds staan met plus en minen zet er een (of meerdere) serie weerstand(en) in van 1k of zo.......
Groet
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #18 Gepost op: 06 December 2017, 20:47:03 »
die prijs van die decoder klopt ongeveer wel, deze kost mij bij MTE, Vlaardingen.
Esu 53611 voor € 22,88
De 53611 is de 54611 niet maar toch, de echte LoPi 4 DCC kost daar ook maar €23,95. Dat valt inderdaad wel mee. Zijn ze aardig gedaald. Laatste keer dt ik ze haalde waren ze zo'n €30,- bij Walter Licht en dat was toen het goedkoopste adres dat ik kende. Zijn ze nu 26,95.
Timo
Diedrik
« Reactie #19 Gepost op: 06 December 2017, 21:26:30 »
Als ik het goed voor heb gaat (voor de verlichting) de dikke bruine draad (groene LEDs) naar het chassis en de dikke zwarte (rode LEDs) naar de rail. Deze laatste verbinding moet volgens mij weg trouwens.
Als ik het goed begrepen heb zal er per led ook een weerstand moeten ingebouwd worden?
Er blijken ook 2 manieren om de lichten aan te sluiten. Via aux 1 (groen) en 2 (paars) met weerstanden of via geel en wit met koppeling van beide leds aan chassis.
Dit wordt moeilijker dan ik dacht.
« Laatst bewerkt op: 06 December 2017, 22:02:25 door Diedrik. Reden: correctie »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #20 Gepost op: 06 December 2017, 21:34:34 »
Ik weet niet waar die bruine draad verder aan zit? Normaal wil je juist niets meer verbonden hebben met het frame.
En per set van ledjes in serie één weerstand.
Timo
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
« Reactie #21 Gepost op: 06 December 2017, 21:37:54 »
Draai je nu de motoraansluitingen niet om? Tegenover de zwarte draad heb je de oranje zitten en tegenover de rode de grijze draad. In principe hoort oranje bij rood en grijs bij zwart.
Diedrik
« Reactie #22 Gepost op: 06 December 2017, 22:03:32 »
Timo ik heb mij laatste post hieromtrent aangevuld.
Diedrik
« Reactie #23 Gepost op: 06 December 2017, 22:05:53 »
Bedankt Paul. dat zal ik aanpassen.
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
« Reactie #24 Gepost op: 06 December 2017, 22:23:12 »
Ik zou inderdaad die dikke draden die naar de verlichting in de kap gaan weghalen. Die zitten nu direct op de railstroom. Sluit de LED's gewoon aan via de blauwe plus en wit/geel van de decoder (let idd op dat er wel een weerstand voor zit).
Diedrik
« Reactie #25 Gepost op: 06 December 2017, 22:34:50 »
Weerstand ergens tussen 470 Ohm en 2,2 kOhm?
« Laatst bewerkt op: 07 December 2017, 07:50:11 door Diedrik. Reden: correctie »
Diedrik
« Reactie #26 Gepost op: 07 December 2017, 15:02:26 »
Iemand enig idee welke weerstand ik voor de leds moet gaan gebruiken? Ik heb geen idee welke leds erin zitten.
trabiarie
« Reactie #27 Gepost op: 07 December 2017, 18:07:56 »
Hallo Diederik ik zet er meestal een 1k weerstand voor , zijn ze te fel kan je nog met de decoder de uitgangen dimmen.
vr groet Arie
Diedrik
« Reactie #28 Gepost op: 07 December 2017, 20:21:48 »
Toch nog even dit. Volgens wat ik heb kunnen vinden op het net zouden de aansluiting er als volgt moeten uitzien:
Klopt dit een beetje?
wit - voor
geel - achter
blauw - functie
« Laatst bewerkt op: 07 December 2017, 20:27:09 door Diedrik »
Robert E
« Reactie #29 Gepost op: 07 December 2017, 20:31:30 »
Klopt inderdaad.
Vergeet de weerstanden niet.  En denk eraan dat de leds juist aangesloten moeten worden, die geven alleen licht als ze in doorlaat richting staan.
Weerstanden in de blauwe draden net voor de leds (beide kanten!) of in de gele en witte draad ieder een weerstand.
Alvorens alles aan te sluiten op een decoder, test de leds eerst met een 9V batterij of adaptertje van 5V.
Mvg
Robert
