Pendel module Viessmann 5214 door Te 2/2
Vandaag om 17:57:31
PB Models, ICR-rijtuigen door Huup
Vandaag om 17:55:12
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door AP3737
Vandaag om 17:51:57
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Eric v C
Vandaag om 17:47:05
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit door Pauldg
Vandaag om 17:38:36
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door gtw6016
Vandaag om 17:25:44
Vandaag om 17:22:45
Modeltreinenbeurzen door Scratchbuilt
Vandaag om 17:18:25
Verwisselen koppelingen Hamo 1205 door saskia
Vandaag om 17:08:53
Märklin 2025 door Martijn193
Vandaag om 16:58:02
Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder door henk
Vandaag om 16:47:13
Vandaag om 16:41:37
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Simplex
Vandaag om 16:31:20
Vandaag om 16:28:23
Rheinburg, TP V/VI door Paul1969
Vandaag om 15:59:03
Schroefkoppeling voor H0. door MOVisser
Vandaag om 15:57:43
MSC HetSpoor-ClubTentoonstelling~Niklaas-Niklaas~6+7dec.'25 door hervé
Vandaag om 15:55:00
Vandaag om 15:53:15
Vandaag om 15:44:17
West-Brabantse modelspoordagen door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:40:15
Vandaag om 15:35:31
Vandaag om 15:32:47
Zaterdag, 1 november 2025 | 7e Ruilbeurs MSV Post B door Rsd1000
Vandaag om 15:26:19
Vandaag om 14:58:19
Vandaag om 14:57:24
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
Vandaag om 14:56:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Arjen B.
Vandaag om 14:55:43
PIKO Loknummer wijzigen in SmartControl lukt niet door aad52
Vandaag om 13:39:22
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 13:29:09
Spur 1 Tage 18 en 19 oktober 2025 door Kees-Jan
Vandaag om 12:41:28
Auteur Topic: Loc decoder voor schaal 0 loks  (gelezen 854 keer)
Peter Kleton
« Gepost op: 18 November 2017, 19:24:12 »
Hall
Ik zoek naar een loc decoder voor  mijn eloks ,die meerdere motoren hebben.
Uit antwoorden van anderen op andere forums weet ik ,dat bij meer motoren (Van hetzelfde type)  op een decoder je de EMK meting moet kunnen uitzetten d.m.v. een CV instelling.
Bovendien moeten er aansluitdraden aan zitten , en geen NEM connector ,anders is het aansluiten erg lastig.
Een  totale nominale stroom van 1-1,5 Amp is voldoende. (Het zijn 4 Machima's b.v. )
Ik heb gezocht  bij diverse fabrikanten ,maar nu zie ik door de bomen het bos niet meer ,vooral omdat de fabrikant het er niet altijd overal bijzet.
Wie helpt hier even ?
Peter
NS 1924-heden.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Loc decoder voor schaal 0 loks
« Reactie #1 Gepost op: 18 November 2017, 19:28:06 »
Ik heb een Atlas 0 loc met 2 motoren voorzien van een Esu XL. Die kan ruim 4A aan al heb je ze niet direct nodig. Je kunt de motoren gezamenlijk of apart aansluiten, bij Atlas worden ze over de fabrieksprint beide tegelijk aangestuurd via 1 decoder aansluiting.
Bevalt mij prima. heb ook een 0 lc met 1 motor van Red Caboose en die kan het meer dan goed af met een normale Esu (max 1,2A).
Meerdere mogelijkheden dus :)
Peter Kleton
« Reactie #2 Gepost op: 18 November 2017, 22:34:49 »
Dank je wel.
Ik zit te kijken bij ESU nu.
Groeten ,
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #3 Gepost op: 19 November 2017, 14:15:47 »
Graag gedaan Peter. Al zullen er best meer opties zijn, mijn mening is natuurlijk niet heilig. Ik denk wel dat een decoder niet te krap bemeten moet zijn, als het ding 4 motoren aan moet sturen moet het wel wat kunnen hebben.
peterha
« Reactie #4 Gepost op: 19 November 2017, 14:55:11 »
Wat ik Peter ook al eens had aangegeven is om twee decoders te gebruiken.
Het beste is dan om wel twee dezelfde decoders te gebruiken en deze goed op elkaar af te stemmen qua rijgedrag. Als je dan per decoder twee motoren aanstuurt, verdeel je de (decoder) last ook wat meer.
Peter
Peter Kleton
« Reactie #5 Gepost op: 19 November 2017, 16:33:57 »
Hoi, Naamgenoot,
Ja  , ik ben bijna letterlijk verward geraakt in de relaisbedrading voor de lichtseinen.
Doordat de 3900 niet door een meegebogen wissel kon, heb ik het sporenplan veranderd, maar toen moest ook de bedrading van de seinleds  aangepast worden. En daar liep ik vast;eerst gedeeltelijke verwijdering van bedrading en toen andere erin.
Daardat ik de bak met de relais nu niet meer op de werktafel kan leggen , waren de relais aansluitingen slecht bereikbaar. Na een paar weken "tobben"heb ik besloten de relais helemaal weg te doen, eindelijk dus toch. Daarom had ik jou dus gevraagd over de digitalisering destijds.
Over de decoders :
Ik vond gisteren bij ESU een lijst van vraag &antwoord. Daarin wordt gezegd door ESU ,dat je rekening houdend met de motorstromen , best wel twee motoren op een decoder kan zetten.
Groeten ,
Peter
NS 1924-heden.
