BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Projekt 083-338 door ArjanB
Vandaag om 00:44:37
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: Digikeijs 4018 wisseldecoder programmeren  (gelezen 8542 keer)
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: Digikeijs 4018 wisseldecoder programmeren
« Reactie #15 Gepost op: 19 November 2017, 11:16:44 »
Hallo Ronald,
alleen bij digirails hoef ik niet lang te drukken dat is het verschil
Het langer moeten drukken op de knop van de MultiMause heeft naar mijn idee niets te maken met verschil in de DR4018's.
Ik denk eerder dat je de oorzaak moet zoeken in het schakelen van het wissel zelf of in de bedrading naar de DR4018's en/of tussen de DR4018 en het wissel.
Gedurende de tijd dat je het knopje van de MultiMaus ingedrukt houdt blijft de DR4018 de geschakelde wisseluitgang aansturen, d.w.z. hij blijft schakelspanning op het wissel zetten. Een (te) zwaar schakelende wissel zal dan uiteindelijk toch nog omgaan. Voor goed werkende wissels is een lichte druk op de MultiMaus en de standaard schakeltijd van de DR4018 (0,8 seconde) ruim voldoende...
Welk merk en type wissel gebruik je en hebben deze een (werkende) eindafschakeling?
Ook kan de dikte van de bedrading naar de DR4018 en/of het wissel zelf een oorzaak zijn: is die te dun dan zou het wissel onvoldoende schakelspanning kunnen krijgen.
Wat voor trafo (merk, type) heb je op de POWER van de DR4018 aangesloten?
Zo maar even nog wat vragen, mogelijk leiden die tot de oorzaak van je probleem.
Bert
« Laatst bewerkt op: 19 November 2017, 11:25:14 door Bert_Apd »
Ronald van der kooi
« Reactie #16 Gepost op: 19 November 2017, 11:52:12 »
Ik gebruik fleischmann modelwissels
ik heb dikke draden naar de decoders te lopen.
voor de power ingang gebruik ik een trafo van 15v 40va
ik heb gister de digikeijs onder de baan weggehaald en een digirails voor in de plaats gedaan
sluit hem aan programeer hem geen enkel probleem.
dus het zit hem waarschijnlijk toch in de digikeijs software of hardware matig
Nog ter info de ringleiding bestaat uit vde draad dus dik genoeg
« Laatst bewerkt op: 19 November 2017, 11:59:49 door Ronald van der kooi »
bezig met project tusken (tussen) wad en walden
rijdt tijdperk 3 ns
Gestart met baanplan kafigsdorf tp 3 duits
Bert_Apd
« Reactie #17 Gepost op: 19 November 2017, 12:22:00 »
De winkel waar ik de digikeijs heb gekocht bestaat niet meer.
Misschien dan toch opheffings-uitverkoop van "defecte voorraad"?
Bert
Ronald van der kooi
« Reactie #18 Gepost op: 19 November 2017, 12:29:19 »
mmm dat geloof ik niet
treinshop Heerenveen nooit problemen mee gehad.
maar eens contact opnemen met digikeijs
rijdt tijdperk 3 ns
lokloods
« Reactie #19 Gepost op: 19 November 2017, 13:57:21 »
Ik weet nog dat er in het verleden decoders waren die niet goed te programmeren waren. Snel daarna is er een nieuwe versie gekomen. Ik had ook een oude en deze is toen door Digikeijs omgeruild. Dus contact opnemen met Digikeijs is een goed idee.
vr. groet,
Wiebe
Ronaldp
« Reactie #20 Gepost op: 19 November 2017, 16:56:29 »
Al bestaat de winkel niet meer?
Dan heb je  nog steeds recht op garantie
En heb je de aankoop bon nog?Zoja.
En is de garantie periode van het product nog niet verstreken.
Doen moet je rechtstreek contact op nemen met de maker van het product.
Die moet het dan in orde maken.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Ronald van der kooi
« Reactie #21 Gepost op: 19 November 2017, 19:41:22 »
Contact opgenomen met digikeijs.
Lukt dat niet wil een forumgenoot er naar kijken.
« Laatst bewerkt op: 20 November 2017, 19:02:36 door Ronald van der kooi »
rijdt tijdperk 3 ns
Ronald van der kooi
« Reactie #22 Gepost op: 21 December 2017, 20:01:03 »
we zijn een maand verder nog geen bericht van digikeijs of ze hebben het te druk of ze hebben hem over het hoofd gezien
Zal hem van de week nog 1 keer proberen.
Anders gaat hij naar een forumgenoot voor onderzoek
rijdt tijdperk 3 ns
Roy Stahli
  • Nieuwe gebruiker
  • Ik heb een afwijking van 9mm
« Reactie #23 Gepost op: 09 January 2018, 21:29:38 »
Mocht je een indicatie kunnen geven over de batch met "defecte" DR4018.
Ben er vandaag mee begonnen, en heb de hele dag ruzie met dat kreng.
Ik heb hem dan wel ergens ander gekocht, maar het kan zo uit dezelfde levering gekomen zijn, en dan hij stof heeft lopen happen.
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
« Reactie #24 Gepost op: 10 January 2018, 09:10:46 »
Ronald en Roy
Als jullie in Rijswijk of Houten zijn, je zou er even mee langs kunnen komen. Ik kan hem ter plekke testen en programmeren eventueel. Neem wel even een magneetspoel mee, die heb ik niet meer liggen.
Bert_Apd
« Reactie #25 Gepost op: 10 January 2018, 10:05:28 »
Martin,
De DR4018 van Ronald werkt inmiddels naar behoren, de oorzaak zat bij hem in een extra zekering tussen de centrale en de aansluiting op de signal. Lag dus niet aan de DR4018....  ;)
Aanvulling:
Verder zou het wel eens interessant zijn om te horen wat er met het "kreng" van Roy aan de hand was (mits hij bij jou langs komt). Mijn ervaring is dat veel defecten aan de DR4018 (en DR4024) door gebruikers zelf worden veroorzaakt door (onbewust) onjuist aansluiten (onbekendheid met digitale besturing) en/of kortsluiten van uitgangen.
Mocht Roy niet in de gelegenheid zijn om naar Rijswijk of Houten te komen dan mag hij zijn DR4018 ter controle ook naar mij toesturen, een PB naar mij is voldoende.
Bert
« Laatst bewerkt op: 10 January 2018, 15:09:47 door Bert_Apd. Reden: Zie aanvulling... »
Roy Stahli
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #26 Gepost op: 11 January 2018, 01:23:58 »
Het vermoeden is dat het adres "zoek" is geraakt, tijdens het programmeren (met dank aan mijn katten en ik die aan het opletten was :-X).
Ik kan de DR4018 nu niet uitlezen, dus morgen maar wat weerstanden halen.
Ik wilde vandaag (gisteren dus) al boorschappen doen, maar de plaatselijke elektronica zaak is na zijn verhuizing gestopt met losse verkoop van componenten.
Moet dus even iets verder van huis om dit in te slaan, want ik koop dit liever in een winkel dan bij Conrad, omdat ik wil zien wat ik koop (en ik kan de verkoper de schuld geven dat hij het verkeerde mee geeft ;D)
Mocht het niet lukken, dan meld ik het.
Ben er nu ook achter dat de wissel defect is, en ben dus daardoor aan het programmeren geslagen, met alle gevolgen van dien.
Dus ook maar een nieuwe wissel halen.
Morgen (vandaag dus) maar verder kijken nadat ik een weerstand heb, en ik CV kan programmeren volgens de "duidelijke" handleiding :).
Roy Stahli
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #27 Gepost op: 11 January 2018, 02:21:59 »
Ik hoef geen boodschappen meer te doen.......
Ik heb de DR4018 gewoon aan de praat, en ook op het adres wat ik wil hebben.
Dus ik hoef morgen iets minder ver weg om boodschappen te gaan doen.
Geen weerstandjes halen, maar enkel een nieuwe wissel.
Gelukkig had ik op lopen van thuis nog materiaal om te testen.
Blijkbaar heb ik het programmeren toch goed gedaan, en is het resetten op de een of andere manier niet helemaal lekker gegaan (of ik lees niet goed, of de handleiding is niet helemaal op mij geschreven :angel:), en zat er toch nog iets in het geheugen van de DR4018.
Bert_Apd
« Reactie #28 Gepost op: 11 January 2018, 06:09:17 »
Hallo Roy,
Het "kreng" bleek dus achteraf toch nog mee te vallen...  ;)
Als je toch naar de plaatselijke Modelspoorwinkel  gaat...
In plaats van een weerstand kun je ook een gloeilampje 16V 55 mA (geen Led-lampje) gebruiken, dat is net zo gemakkelijk.
Bijvoorbeeld deze:
> https://www.fallerstore.nl/faller-gloeilamp-met-fitting-180670.html
Die kun je als "belastingsweerstand" voor het uitlezen aansluiten tussen de C en 1 van OUT1.
En met twee van die lampjes kun je ook heel simpel een wissel "nabootsen", gewoon aansluiten op OUT1 (1 C 2), je ziet dan bij het schakelen gewoon even een lampje branden... Als de instelling van de DR4018 dan anders is dan dat je verwacht brandt er tenminste geen wisselspoel door. Ideaal voor controle en testen!
Voor het uitlezen van CV's is het noodzakelijk dat zowel de POWER als de SIGNAL beide op de programmeeruitgang van de centrale zijn aangesloten, anders krijg je foutmeldingen bij het lezen.
Voor POM programmeren via Lok-adres 9999 is geen belastingsweerstand nodig.
En, wellicht ten overvloede: het wisseladres van de DR4018 kun je niet uitlezen en/of programmeren via CV's, het instellen daarvan is alleen mogelijk via "knopje drukken en wissel schakelen".
Bert
« Laatst bewerkt op: 11 January 2018, 07:15:53 door Bert_Apd »
Roy Stahli
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #29 Gepost op: 11 January 2018, 11:44:39 »
Heb het toch kunnen herstellen via POM.
En wat ik dan niet verwacht had, was dat het wisseladres is blijven hangen, want ja, je geeft het een reset.
Dus de reset is geen factory reset, en dat staat dan weer niet lekker in de beschrijving......
Maar een lampje als weerstand, dat is een goede, die gaat op een testplank (y).
