In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door Rob Ellerman
Vandaag om 12:00:49
Vandaag om 11:59:27
Gewoon wat busfoto's door Eric B
Vandaag om 11:57:59
Grasmasters door Frank 123
Vandaag om 11:51:13
Vandaag om 11:44:56
Roco 2026 door hmmglaser
Vandaag om 11:36:17
Vandaag om 11:16:07
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 11:11:44
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:09:51
Vandaag om 11:06:25
Vandaag om 11:02:31
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:02:11
Vandaag om 10:48:36
Jouef 2026 door TGVfreak
Vandaag om 10:05:54
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 10:00:06
Vandaag om 09:56:40
Vandaag om 09:41:52
Vandaag om 09:34:17
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
Auteur Topic: Uhlenbrock Decoder 76425 i.c.m. Digirail DRC2200 verlichting set  (gelezen 3577 keer)
ETH023
« Gepost op: 12 November 2017, 12:02:52 »
Ik heb de bovenstaande decoder met 2 extra uitgangen F1 en F2 voor deze uitgang een draadje gesoldeerd!
Met F1 schakel ik de Rangeersein en met F2 wil ik de sluitlichten schakelen omdat het maar 1 uitgang is kan je er ook maar 1 kant mee bedienen of zijn er mogelijkheden om met 1 uitgang toch 2 kanten te bedienen?
Als ik alleen de gele draad van de cabineprint gebruik kan ik die van de neusprint gewoon laten zitten zoals in het schema staat aangegeven.
Alvast bedankt met vriendelijke groet,
Erwin
« Laatst bewerkt op: 12 November 2017, 13:19:40 door ETH023 »
Erwin
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Uhlenbrock 76425 i.c.m. Digirail DRC2200 verlichting set
« Reactie #1 Gepost op: 12 November 2017, 13:40:51 »
Met één uitgang kan je inderdaad maar één kant sluitseinen aansturen.
Maar wat je wel kunt doen (maar met kant en klare printen wat lastiger) is met die ene draad één zijde van de loc schakelbaar maken (zowel sluit als front). Naar mijn idee is dat iets nuttiger tijdens het rijden, de gekoppelde zijden kan donker blijven maar los kunnen beide zijden gewoon front en sluitseinen weergeven.
Makkelijkste optie met een PNP transistor
         [blauw decoder]
    [R2]        │
[F4]─┴──[R1]──┤ Q1
          [blauw print]
R1 ±1k
R2 ±10k
Q1 BC557 of vergelijkbaar
Timo
ETH023
Re: Uhlenbrock Decoder 76425 i.c.m. Digirail DRC2200 verlichting set
« Reactie #2 Gepost op: 12 November 2017, 20:45:17 »
Hoi Timo,
Als ik het goed begrijp als leek! Dan sluit ik de cabinezijde gele draad Digirail DRC2200 op de aux 2 van de decoder ( F2 ) aan.
En de neuszijde via blauwe draad van de Digirail DRC2200 via een transistor naar de blauwe van de decoder volgens mij. Of heb ik heb dan verkeerd begrepen.
Met vriendelijke groeten,
Erwin
Erwin
ETH023
Re: Uhlenbrock Decoder 76425 + DR80015 i.c.m. Digirail DRC2200 verlichting set
« Reactie #3 Gepost op: 14 January 2018, 19:35:53 »
Ik heb vandaag een functiedecoder DR80015 gekocht van Digikeijs! Kan ik deze i.c.m. de Uhlenbrock 76425 decoder gebruiken zodat ik meer functies heb totaal 5? Of blijft het dan 3 van de functiedecoder die ik erbij plaats? En hoe het een en ander dan aan te sluiten?
Alvast bedankt met vriendelijke groeten Erwin
Erwin
« Reactie #4 Gepost op: 15 January 2018, 12:43:15 »
Dat kan prima samen.
Ik ga ervan uit dat je die functiedecoder in dezelfde loc gaat inbouwen?
Dan geef je die gewoon hetzelfde adres.
Dan reageren de Uhlenbrock en Digikeijs decoder allebei op hetzelfde adres.
Wel zorgen dat je de functiemapping dan verdeeld over beide decoders zodat ze niet op dezelfde functietoetsen reageren. Bv F1-F4 op de UHL. en F5 en verder via de Digikeijs. Anders helpt het nog niet  ;D
Hoe je e.e.a. aansluit vindt je uiteraard in de handleiding.
Gr.
Eric
ETH023
« Reactie #5 Gepost op: 17 January 2018, 22:20:50 »
Hallo Eric,
Bedankt voor je reactie, eerst analoog geprobeerd en het rangeersein werkt! De decoder 76425 erbij geprikt en uitgelezen dat gaat ook goed alleen reageert niet op de F1 functie rangeersein blijft continue branden wisselt wel met de rijrichting. De decoder werd behoorlijk heet! En doet nu niets meer bij het uitlezen rare getallen lijkt defect.
Kan de decoder ook niet resetten.
Met vriendelijke groeten Erwin
Erwin
ETH023
« Reactie #6 Gepost op: 18 January 2018, 21:01:28 »
Ik heb de decoder vervangen voor een ESU Lopi V4.0 ( 54611 ) deze reageert wel  (y) alleen brandt het rangeerlicht continue kan het met F1 niet uit of inschakelen. Als ik de verlichting uitschakel ( sluit en front ) dan is het rangeerlicht ook uit kan het niet apart bedienen. Heb wat foto's geplaatst iemand een idee? Moet ik wat in de decoder instellen?
Erwin
Erwin
« Reactie #7 Gepost op: 18 January 2018, 21:09:18 »
Je zal dan nog wat in de functiemapping moeten wijzigen.
Heb je een lokprogrammer?
Dan is het simpel uit te voeren en gelijk te testen.
Anders met de lokprogrammer software de nodige aanpassingen doen en een lijstje genereren met de te wijzigen CV's
Gr.
Eric
ETH023
« Reactie #8 Gepost op: 18 January 2018, 21:19:30 »
Ik heb een centrale waarmee ik via JMRI software kan uitlezen en aanpassen! Zal het van het weekend verder gaan uitproberen.
In ieder geval bedankt.
Erwin
Erwin
ETH023
« Reactie #9 Gepost op: 19 January 2018, 16:04:26 »
Ik krijg het niet voor elkaar, heb het geprobeerd met de LokProgrammer software van Esu  decoder 54611 ( Functiemapping ) Ik wil de onderstaande instellingen. Kan iemand mij de uitleg of CV instelling geven a.u.b.?
1)   Met F0 frontlicht/ sluitlicht aan of uit schakelen ( nu gaat het rangeersein ook aan of uit )!
2)   Met F1 het Rangeersein schakelen met sluitsein!
3)   Met F5 het Rangeersein zonder sluitsein!
Erwin
« Reactie #10 Gepost op: 20 January 2018, 10:45:28 »
Ik vindt het een beetje rare instellingen wat je wilt.
1) Dat zou zonder enige aanpassingen gewoon standaard moeten werken. Je opmerking dat het rangeersein dan ook aan of uit gaat kan ik niet plaatsen. Het rangeersein (1 witte lamp) is gewoon een van de lampen van de frontverlichting. Logisch dat die dan uit gaat.
2) Bij een rangeersein brandt er maar 1 lamp (aan beide zijden). Sluitseinen doen dan niet mee.
3) Zie 2)
Maar om je te kunnen helpen zul je ons eerst moeten vertellen wat er op welke functie uitgangen de led's zitten aangesloten.
Dus maak een lijstje war er op AUX0, 1, 2 etc zit en dan kunnen we je helpen met een juiste functiemapping.
B.v. AUX0 voor (wit) frontseinen voorkant, AUX0 achter (geel) frontseinen achterkant, AUX1 (groen) sluitseinen voor, etc, en vooral op welke AUX uitgangen je de rangeerseinen aangesloten hebt.
Gr.
Eric
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #11 Gepost op: 20 January 2018, 10:52:32 »
En niet geheel onbelangrijk bij deze puzzel, hoe heb je de soldeereilandjes met elkaar verbonden op de Digikeijs printjes? Als je dat niet op de juiste manier hebt gedaan, dan kun je de rangeer seinen niet apart aan- en uitzetten!
ETH023
« Reactie #12 Gepost op: 20 January 2018, 14:54:31 »
Hallo Eric,
Ik bedoel met rangeersein ( omgekeerd L-Sein ) sorry dat heb ik verkeerd begrepen.
Dus:
Met F0 front of sluitverlichting schakelen, ( aan aux 0 ) ( nu gaat het L-Sein ook uit )!
Met F1 omgekeerd L-Sein aan of uit schakelen met sluitsein! ( zit aan aux 1 groene draad )
Met F5 het omgekeerd L-Sein zonder sluitsein!
@VAM65 Ik heb het aangesloten zoals in de digirails handleiding soldeereiland 1 doorverbinden!
Zie foto's
Alvast bedankt voor de moeite,
Erwin
« Reactie #13 Gepost op: 21 January 2018, 10:57:09 »
Dus:
Ik heb zo'n vermoeden dat je hier (nog) steeds dingen door elkaar haalt.
L sein is de frontverlichting en GEEN rangeersein. Dus doet F0 precies wat je schrijft.
Een rangeersein is een enkele witte/gele lamp. Die moet je dus op een aparte functie uitgang aangesloten hebben om apart te kunnen schakelen.
Dus nogmaals het verzoek, hoe heb je alles precies aangesloten.
Wat zit er op welke functie uitgangen aangesloten.
Gr.
Eric
« Reactie #14 Gepost op: 21 January 2018, 14:02:21 »
Even opgezocht op de treinen laptop.
Als aanvulling hoe ik het heb gemaakt. Omgekeerd L sein en apart schakelbare rangeerseinen.
fr (1) 2x front light cab 1
rr (1) 2x front light cab 2
aux1 (1) 2x rear light cab 2
aux2 (1) 2x rear light cab 1
aux3 1x top light cab 1
aux4 1x top light cab 2
En daarbij de volgende functiemapping
Met F0 kan ik de frontseinen aan/uit schakelen
Met F1 de sluitseinen
Met F3 de rangeerseinen en snelheid gehalveerd
Met F6 de rangeerseinen en normale snelheid
Gr.
Eric
