Probleem met inloggen door Gerrit H
Vandaag om 12:21:21
Contact gegevens Roco NL door Herb73
Vandaag om 12:10:22
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Pauldg
Vandaag om 11:48:59
Vandaag om 11:44:50
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:30:05
Vandaag om 11:26:02
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 11:14:37
Vandaag om 11:13:14
Resin kits best met of zonder grondlaag door Ronald Halma
Vandaag om 11:05:30
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Ronald Halma
Vandaag om 10:22:54
Vandaag om 09:20:24
Probleem met Trix wagon door klusser
Vandaag om 09:17:36
Vandaag om 08:40:48
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door tothebeach
Vandaag om 07:50:19
ratelende 1300 van Electrotren door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:38:10
EifelBurgenBahn door Eric B
Vandaag om 07:31:26
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Martijn193
Vandaag om 06:09:27
Vandaag om 05:00:02
Piko EUROCITY 2969 traxx door the_gold
17 December 2025, 23:45:49
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
17 December 2025, 22:27:56
17 December 2025, 21:55:27
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ChrisH
17 December 2025, 21:44:48
17 December 2025, 21:25:45
17 December 2025, 21:24:20
17 December 2025, 21:14:33
17 December 2025, 20:54:05
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door Pukkie
17 December 2025, 20:51:00
ESU V5 Decoder setting door ATSF2
17 December 2025, 20:48:10
17 December 2025, 20:32:43
Treinbaan (winterlandschap) in winkeletalage door WimC
17 December 2025, 20:18:10
Auteur Topic: 2 kleurige LED aansluiten op een DC loc  (gelezen 2708 keer)
nk006
« Gepost op: 11 November 2017, 20:18:42 »
Ik heb een 2 kleurige LED (rood/geel) die ik wil inbouwen in mijn analoge DC loc. Dit zijn speciale LED's die dus 3 aansluitpinnen hebben. De anode (+) is gemeenschappelijk. Kan ik zonder decoder ervoor zorgen dat bij het vooruitrijden de gele kant brandt aan de voorkant en de rode aan de achterkant en vice versa bij het achteruitrijden? Ik denk het persoonlijk van niet.
Kenneth
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: 2 kleurige LED aansluiten op een DC loc
« Reactie #1 Gepost op: 11 November 2017, 20:32:09 »
In dit geval zijn 4 duoleds met twee pootjes veel makkelijker, dan is ompolen genoeg om van kleur te veranderen.
« Laatst bewerkt op: 11 November 2017, 21:18:52 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
nk006
« Reactie #2 Gepost op: 11 November 2017, 20:41:29 »
Ja dacht ik ook. Er moet dan wel op beide poten een voorschakelweerstand zitten dan veronderstel ik?...
René 4312
« Reactie #3 Gepost op: 11 November 2017, 20:51:58 »
Met jouw led kan het op deze manier:
Wel 2 weerstanden en 2 diodes nodig. Bij een duoled met 2 pootjes heb je maar 1 weerstand nodig.
René
René
nk006
« Reactie #4 Gepost op: 11 November 2017, 21:00:44 »
OK bedankt voor het schema en inbreng van iedereen!
MVG,
Kenneth
René 4312
« Reactie #5 Gepost op: 11 November 2017, 21:01:45 »
Kan ook nog met een weerstand minder:
René
René
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 11 November 2017, 22:14:40 »
Kan met weerstand minder maar die extra weerstand kan handig zijn om de intensiteit van de twee kleuren apart te kunnen instellen.
Voor leds met een gemeenschappelijke kathode, de twee diodes even omdraaien. Digitaal: niet aan ledjes met gemeenschakkelijke kathode beginnen  ;D
En voor de duo ledjes met twee pootjes heb je maar aan één pootje een weerstand nodig. Immers wordt deze dan in beide richtingen (en dus voor beide kleuren) gebruikt. Wel zit je met hetzelfde probleem als waar ik mee begon, je kan niet de intensiteit per kleur instellen. Oplossing zou zijn om twee weerstanden met ieders een diode in serie te gebruiken. Deze dan aan dezelfde zijde parallel zetten met de diodes anti-parallel/ omgedraaid.
---┬-----|>----[R]-----┬-----[LED]--------
   └-----<|----[R]-----┘
Timo
nk006
« Reactie #7 Gepost op: 11 November 2017, 23:26:39 »
Lagere weerstand bij geel en hogere weerstand bij rood is wat realistischer
« Laatst bewerkt op: 11 November 2017, 23:31:17 door nk006 »
