Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 06:39:17
Vandaag om 03:25:42
Inbouw Märklin decoder 60906 door borotof
Vandaag om 01:05:46
26 February 2026, 22:57:04
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
26 February 2026, 21:57:27
26 February 2026, 21:54:58
26 February 2026, 21:44:41
26 February 2026, 21:44:33
26 February 2026, 21:43:07
26 February 2026, 21:33:20
26 February 2026, 20:45:12
26 February 2026, 19:58:08
26 February 2026, 19:58:04
26 February 2026, 19:52:19
26 February 2026, 19:36:07
26 February 2026, 19:12:39
26 February 2026, 19:02:10
26 February 2026, 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
26 February 2026, 17:28:39
26 February 2026, 17:25:36
26 February 2026, 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
26 February 2026, 17:17:30
26 February 2026, 16:13:36
26 February 2026, 16:09:59
26 February 2026, 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
26 February 2026, 15:14:45
26 February 2026, 13:07:05
Raadplaatje door Hatsune Miku
26 February 2026, 12:45:33
Auteur Topic: Welke decoder voor iets meer dan gewoon rijden met de treinen?  (gelezen 2968 keer)
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Gepost op: 10 November 2017, 15:03:26 »
Nu ik mijn baan eindelijk aan het bouwen ben moeten de loks dus ook aangepakt worden maar...
ik heb al jaren niet meer (uitgebreid) gereden met mijn deels digitale treinen...
En wil dus zon 20/30 loks digitaal maken via 8pins/21MTC en zelf solderen.
Weet niet goed welke decoder bij mij past, wat ik doe is zelf rijden en in de toekomst deels via de PC met de DR5000 van DigiKeijs, verder front en sluit verlichting voldoende, seinbeelden zijn niet nodig, eventueel binnen verlichting maar hoeft niet schakelbaar te zijn, wel graag lang adres kunnen programmeren maar dat kunnen ze allemaal zover ik weet.
Nu zie ik de volgende decoders
Esu LoPi 4.0
Esu 53614 - LokPilot Standard
Uhlenbrock76320
Prijsverschil loopt op tot 40% tussen de types, maar welke past goed bij mij ?
In het verleden (2008 - 2010) heb ik ook goedkopere decoders gehad maar toen merkte ik snel dat ik brommende treinen had, zodra een lok reed hoorde je echt TRRRRUHHHHHH TRRRRRRR, dat wil ik niet nog een keer meemaken.
Ik weet dat de ESU LoPi 4.0 dat niet doet, maar teveel functies die ik misschien nooit ga gebruiken is misschien zonde!
Heb bijna alle NL treinen van Roco / Piko dus geen oude Lima modellen enz, ja eentje  ;D
Wie geeft mij advies  :)
Re: Welke decoder voor iets meer dan gewoon rijden met de treinen?
« Reactie #1 Gepost op: 10 November 2017, 15:50:38 »
De ESU Standard is een prima decoder als je maar beperkt (nou ja, nog steeds vier versterkte uitgangen) de functies wil gebruiken. Rijeigenschappen doen niet onder voor de LP4. Uhlenbrock al een tijd niet meer geprobeerd.
Sandopie
« Reactie #2 Gepost op: 10 November 2017, 15:56:47 »
Je zou ook eens bij Doehler & Haass kunnen kijken. Ik ben zelf erg tevreden over hun decoders.
Rinus Vos
Rinus Vos
Volume draagt niets bij aan de kracht van het argument.
OpenDcc GBMBoost16T master, GBM16TS, GBMBoost16T cliënt, OneControl en LightControl, iTrain.
  • Forummoderator
« Reactie #3 Gepost op: 10 November 2017, 16:13:15 »
Zelf ben ik op de standard gestandaardiseerd. Zo'n acht-draadjes-ding. Naast de verlichting heb je één aansluiting over. Rookgenerator of cabineverlichting enzo. Als je niet meer wil is het een prima decoder.
Reinout
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 10 November 2017, 16:30:04 »
in nagenoeg al mijn 80 locs zitten esu lopi's in (versie 3 tem 4.0) .Zowel 8 pins als 21MTC en laatst de plux versie.Ik zet er ook steeds een AUX3/4 schakelingetje op zodat ik 4 versterkte uitgangen heb.Die geven dan achterlichten en cabineverlichting schakelbaar voor amper 50 cent extra.
In kleine stoomlocjes zit een gewone versie lopi standaard.Die heeft niet veel extra nodig dan zijn witte licht hé.
borotof
« Reactie #5 Gepost op: 10 November 2017, 16:44:07 »
Ben ik niet geheel met je eens. De standaard reageert slechter op kleine stroomonderbrekingen. Waar een lopi4 een keer met z'n lichten knippert komt de standaard soms nagenoeg tot stilstand alvorens verder te rijden.
mvgrt rob
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #6 Gepost op: 10 November 2017, 16:46:50 »
Is de Uhlenbrock 76320 stil in loks? ( 1100 Roco 1300 Rivarossi )
Of wordt dat zoemend rijden ?
Kan weinig ervaringen erover lezen, wel dat ze stuk voordeliger zijn!
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 10 November 2017, 17:14:10 »
hoi,
denk dat je zelf moet ervaring wat je fijner vind. Sommige mensen zweren bij Esu, anderen bij Zimo, Uhlenbrock of een ander merk. Als je van beide merken een decoder koopt en deze inbouwt dan zie je het verschil en merk je het in de praktijk.
Groet Ronald.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #8 Gepost op: 10 November 2017, 18:07:51 »
Ja Esu, Zimo heb ik al.
Maar wil zon 15 loks (eenvoudig) voorzien van een decoder, en de Uhlenbrock is niet zo gek duur maar als het stil is tijdens het rijden is het een voldoende, maar kan dat nergens lezen of ze daadwerkelijk ook echt stil zijn, zonder gebrom of gezoem (de motor dan)
Zie ook de ESU lopi Basic 1.0, deze is anders dan de standard maar wat zijn jullie ervaringen met deze decoder?
« Laatst bewerkt op: 10 November 2017, 18:31:10 door Bastaard »
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 10 November 2017, 18:46:26 »
Daarom geef ik ook aan: Koop er en probeer het uit ;) Dat is denk ik de beste methode. Dan heb je vergelijkingsmateriaal. Wat ik fijn of prettig aan een decoder vindt kan jij wel helemaal ruk vinden.
Groet Ronald.
jowi
« Reactie #10 Gepost op: 10 November 2017, 19:11:42 »
Een decoderprintje zelf maakt geen geluid... je zult dan iets verkeerds hebben afgesteld, waardoor de motor niet lekker liep, dat zou nog kunnen.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #11 Gepost op: 10 November 2017, 19:39:09 »
Nee, de lok maakte dat geluid, uit de motor met standaardinstellingen.
« Laatst bewerkt op: 10 November 2017, 20:47:08 door Bastaard »
jowi
« Reactie #12 Gepost op: 10 November 2017, 20:56:15 »
Dus een kwestie van freq. en lastregeling etc. instellen met die motor, dat moet je feitelijk met elke decoder. Een decoder die de motor herrie laat maken is niet meteen een slechte decoder...
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #13 Gepost op: 13 November 2017, 14:18:38 »
De LoPi 4.0 kan de motor automatisch inregelen. Scheelt je een hoop gedoe.
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
EddyK
« Reactie #14 Gepost op: 13 November 2017, 19:20:58 »
Ja dat doet die in alle (?) locs... bij de ene valt het alleen meer op dan bij de andere. Met de lastregeling uit is het al een stuk beter, maar ja als je zoals ik een helling in de baan hebt wil je die niet uit zetten.
Ik gebruik ze in oude Lima's, die maken al zo'n herrie dat het niet opvalt ;D
De ESU standard maakt ook bij veel locs dat geluid heb ik gemerkt, heb het nog niet weg gekregen. Makkelijkste oplossing was gewoon een andere decoder pakken ;) In een andere loc hoor je het niet.
In de lage prijsklasse vind ik de Uhlenbrock 76425 erg prettig.
Eddy
