20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Minitrix 12224 TEE Ram ombouwverslag met Sound  (gelezen 2301 keer)
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
« Gepost op: 07 November 2017, 20:35:02 »
Iedereen kent wel de Minitrix TEE Ram treinstellen. Een erg mooi model met een erg belabberde motor..... Veel hebben hem al vervangen voor een Mashimo motor maar ik heb er nu een vervangen met een kitje van SB Modelbau voor een nog beter resultaat. Het werkje is voor een klant die gelijk de wens had er ook geluid in te hebben. Een leuk project die niet alleen voor de gevorderden is maar ook voor een beginner erg goed te doen. Ik wil graag hier de ombouw wat tekst en uitleg geven!
De TEE Ram van Minitrix
Een mooi treinstel welke in de motorwagen is voorbereid voor een decoder. Maar die verrekte motor, hetzelfde als bij de koploper, na verloop van tijd rijdt hij langzamer, en langzamer tot hij er echt mee stopt. Slechte productie geweest op een blauwe maandagochtend na het oogstfeest in Ermelo.
Ik heb het model voorzien van een Motorkit van SB Modelbau. Hiervoor dien je wel de originele motor op te sturen aan hun voor het overzetten van de twee vliegwielen. Maar dan krijg je wel een kant-en-klare motor terug die je echt letterlijk zo in het chassis kan leggen en vastlijmen met Olba industrielijm of twee componentenlijm.
De inbouw was een eitje, letterlijk erin leggen en vastlijmen. Wel even goed uitlijnen zodat de motor mooi recht in het chassis ligt.
De volgende stap was het inbouwen van sound. Dat is wel wat meer werk maar nog steeds zeer goed uit te voeren. De gebruikte spullen:
1x ESU LokSound micro v4.0 decoder 54800
1x Luidspreker 50321
2x SMD-weerstand 0603 of 1206 met een waarde van 470 Ohm
Stap 1
Voor de decoder ingebouwd kon worden heb ik eerst de printplaat onder handen genomen. De sparing van de voorbereide aansluiting heb ik langer gemaakt tot net voorbij
de motoraansluitingen. Ook aan beide zijden de sleuf een 0,5mm verbreedt zodat de decoder mooi in de printplaat kan liggen.
Stap 2
De draden van de motor soldeer je rechtstreeks aan de motor en de twee voedende draden op de twee achterste veercontacten. het maakt niet uit welke kleur je waar plaatst. vergeet niet om tussen het motorhuis en de aansluitpennen een stukje tape te doen om contact te vermijden.
Stap 3
De sporen van de verlichting zijn waarschijnlijk beschadigd en dat is niet erg want we gaan de lampen direct aansluiten op de draden naar de led print.
De aansluiting FL (grijs) soldeer je los en die verbindt je met een 470 Ohm weerstand aan de witte draad
De aansluiting FR (geel) soldeer je los en die verbindt je met een 470 Ohm weerstand aan de gele draad
De twee overgebleven draden geel en grijs soldeer je los en die verbindt je met de blauwe draad.
Niet vergeten alle drie de aansluitingen te verkrimpen met een krimpkous. Je kan ook een paar sporen op de printplaat isoleren en gebruiken om te verbinden.
Deze weerstanden samen met de blauwe draad (i.p.v. massa normaal) gaven mij een veel mooiere lichtsterkte dan het origineel. Bonuspunten!!!!!
Stap 4
Dit deel is nu gereed en nu rest enkel de luidspreker. Dat is een lastiger verhaal omdat voor een vol volume er wat aangepast moet worden. Als eerste plaats je de grote klankkast luchtdicht met secondelijm op het doorzichtige ring aan de onderzijde van de speaker. Dus niet de kant waar de twee contacten zitten. hele belangrijk is dat hij luchtdicht is voor maximale klank.
Stap 5
Vervolgens monteer je hem met secondelijm op de plaat waaronder de koppeling zit. De opstaande randen op die plaat snij je weg met een scherp mes. Dan komt het want de kap past echt net niet meer nu. Om het goed passend te maken snij je aan de binnenzijde het frame van de ramen weg. Niet uitbreken want je wilt dat het imitatieglas blijft zitten. Enkel hetgeen onderdeel is van het frame zodat de binnenwand glad is. Bij de speaker snij/frees je ook aan de zijkanten zoveel mogelijk weg zonder door de klankkast of de speakerwand te komen. Daar moet je wel je best voor doen hoor voor het te laat is maar pas bij twijfel eerst even of de kap past.
Nu eerst natuurlijk testen of alles werkt en dan kan je de kap sluiten om met stap 6 aan de slag te gaan.
Stap 6
De stuurwagen moet natuurlijk ook digitaal worden. Ik ben persoonlijk erg fan van de Doehler & Haass functiedecoder omdat deze zich gewoon goed laat programmeren. Iets wat bij de Digikeijs nog wat te wensen over laat.
Wat ik wel heb gedaan is de interne printplaten verwijderen en de draden gewoon op de plekken solderen waar ze horen. Hierbij heb ik ook 470 Ohm smd weerstanden gebruikt voor de verlichting. Dat deel van de verlichting is exact hetzelfde als bij de motorwagen, met als enige maar: Draai wit en geel om, scheelt je programmeren.
Die functiedecoder is niet erg spannend dus is het tijd voor een filmpje:
Klik hier voor het eindresultaat
Ik ben erg tevreden over de resultaten van deze ombouw, zo erg dat mijn eigen exemplaar ook zo wordt omgebouwd. En wat ik vooral leuk vind is dat dit naast de Fleischmann Taurus wederom een vrij eenvoudig uit te voeren sound ombouw is!!!
Groetjes Martin
