Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Voltage baanspanning in relatie tot centrales en rijgedrag  (gelezen 13622 keer)
borotof
Re: Voltage baanspanning in relatie tot centrales en rijgedrag
« Reactie #90 Gepost op: 11 November 2017, 21:56:29 »
Die volts worden niet verstookt. De duty cycle wordt aangepast.
Het resultaat van je meting is wat ik zou verwachten als de cruise control aan staat. De snelheid is onafhankelijk van de spanning.
Uiteraard, maar zo denkt niet iederen hier, maakt verder niet uit, maar als ze zich opwerpen als expert op decoder-gebied (niet alleen hier) heb ik wel de neiging eea even te corrigeren...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #91 Gepost op: 11 November 2017, 22:06:45 »
Wim, dan heb ik het inderdaad verkeerd begrepen. Ik dacht dat je bij de verschillende centrales ook verschillende spanningen had.
Volgens mij begon het allemaal met de bewering van Martin Domburg dat decoders beter reageren bij een lagere voedingsspanning. Maar ook dat kan ik verkeerd begrepen hebben. ;)
In de eerste test wel, in de laatste test niet. En dat was inderdaad de trigger.
Zag dus ook geen verschil in rijgedrag via de Z21, met een  lagere spanning, want koploper stuurt hem aan met dezelfde rijstap, die weet niets van een andere centrale of een lagere of hogere spanning. Ik hoop dat er nu echt een eind komt aan alle aannames en speculaas.
Mvg
Wim.
« Reactie #92 Gepost op: 11 November 2017, 23:02:59 »
Sorry hoor Wim, maar nou kan ik je echt niet meer volgen. Ik kijk even terug naar de start van dit draadje en daar schrijf je dit:
Centrale Z21
Trafo spanning 19V =
Baanspanning gekozen op de Z21 17V
Baanspanning gemeten 16V
Dan een DR5000
Trafo 15V=
Gemeten baanspanning 14V
Dus bij een andere centrale ook een andere spanning. Dus waar zitten nou de verkeerde aannames en de speculaas?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #93 Gepost op: 11 November 2017, 23:11:15 »
Laat maar Klaas, ook jij leest niet goed.
Caterpillar
« Reactie #94 Gepost op: 11 November 2017, 23:17:45 »
Reactie #88
MVG, Caterpillar
« Reactie #95 Gepost op: 11 November 2017, 23:54:46 »
Vertel dan even wat ik niet goed lees. Heb je dan een test gedaan met dezelfde centrale maar met verschillende spanning? Daar heb ik naar gezocht, maar kon het niet vinden.
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
« Reactie #96 Gepost op: 12 November 2017, 01:19:28 »
@Klaas: hier is de test gedaan: https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,76136.msg3221785607.html#msg3221785607
Inderdaad weet koploper niets van baanspanning en centrale. Maar de loc decoder weet ook niet welke centrale hem aanstuurt. Die ontvangt in beide gevallen een DCC speedstep commando. Zeg speedstep 14 komt binnen, de decoder stuurt vervolgens de motor aan met een bepaald PWM %, daar doet de centrale verder niets aan.
Maar ... het fimplje is zoals het is ... dus zit ergens een verschil. Ik zie 4 mogelijke oorzaken:
- hij kreeg een andere speedstep
- de baanspanning was toch niet gelijk
- er is een parameter gewijzigd
- centrale doet 'gek'
Dan is er nog de 'timing', waarbij de Digikeijs "later reageert op commando's". De centrale leest de binnenkomende Loconet data uit en vertaalt die naar DCC commando's. Elke centrale heeft daarbij zo zijn eigen timing, maar ik kan me niet voorstellen dat dit leidt tot zichtbare verschillen in rijgedrag ... het speelt zich allemaal af in het milliseconden domein. Als het al zo is dat deze timing veroorzaakt dat een centrale "een stuk rustiger en mooier" rijdt, dan zou je eerder denken dat die centrale de commando's zo sterk vertraagt dat het zichtbaar wordt in de vorm van een lagere acceleratie.
Wim, ben je bereid om nog een testje te doen?
Beide centrales afregelen op dezelfde baanspanning. Met de ene centrale de loc op speedstep 14 zetten en meten hoelang ie over een rondje doet. Dan, zonder nieuwe DCC commando's te sturen, de baanspanning eraf door de draden los te halen. Nu de andere centrale op de rails aansluiten. De loc gaat meteen weer rijden als het goed is, speedstep 14 staat nog in de decoder. Tweede meting. Is er nu een verschil in snelheid?
« Laatst bewerkt op: 12 November 2017, 11:28:26 door RudyB »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #97 Gepost op: 12 November 2017, 12:45:26 »
Beste Rudy,
Ook als jij goed leest is dat allemaal al gedaan, zelfs de terugmelding via de centrale is uitgesloten door ze beide via dezelfde loconet-interface aan te sluiten buiten om de centrale en de USB op de DR5000, dus ook dat is uitgesloten. En de decoder staat op 28 stappen, zoals ze allemaal bij default zo uit de verpakking staan.
Het is dus puur de centrale, en daarbij is de baanspanning uit de 2 centrales gelijk namelijk, 14,3 en 14,1V die 0,2V zal dus echte het verschil niet maken.
Is het jullie nu eindelijk duidelijk. Voor mij was het een tijdje geleden al duidelijk en een gesloten zaak.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 12 November 2017, 12:47:51 door Wim Ros »
« Reactie #98 Gepost op: 12 November 2017, 12:51:16 »
Jij zat heb je al eens verteld in de testgroep, nog voor de centrale op de markt kwam. Heb je toen je kritiek m.b.t. rijgedrag in Koploper niet kenbaar gemaakt?
Gr, Ben.
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
« Reactie #99 Gepost op: 12 November 2017, 12:53:16 »
Nee ... het is me volkomen onduidelijk.
"Het is puur de centrale ... ".
Wat is er voor jou nu duidelijk Wim? Wat is jouw conclusie? Wat is jouw verklaring?  Wat wilde je ons nu eigenliljk vertellen?
Wat is puur de centrale? Hoe kan die een loc sneller laten rijden op dezelfde speedstep met dezelfde of zelfs lagere baanspanning? Heeft de Digikeijs een turbo stand? Of zat er een drupje teveel ATF op je rails? :)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #100 Gepost op: 12 November 2017, 13:06:45 »
Gr, Ben.
Nee, daar ben ik toen niet aan toegekomen, want de centrale deed het toen ook niet goed. En heb tot vorige week gewacht op een andere. En die heeft de laatste firmware 14.4, dus eigenlijk zou dat nu echt appels en peren vergelijken zijn. De centrales zijn niet meer gelijk aan elkaar.
@Rudy, mij is duidelijk dat er niet gelezen wordt en dat er door een rood gekleurde bril wordt gekeken, naar mijn simpele observatie. Waar ik verder niets mee kan, doe, wil, en het aan de betrokken partijen is daar wel iets aan of mee te doen, als dat nodig geacht wordt.
Case Closed.
Mvg
Wim.
« Reactie #101 Gepost op: 12 November 2017, 13:29:43 »
Helder Wim. Dan zou ik de centrale terugsturen aan Digikeijs met de mededeling dat je er niet langer gebruik van wilt maken omdat je er geen vertrouwen in hebt. Verder testen om dat vertrouwen te winnen wil je kennelijk niet want zoals je zegt gaat het ding in de la bij alle andere spullen.
Gr, Ben.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #102 Gepost op: 12 November 2017, 13:42:43 »
Misschien kan Wim deze DR5000 dan ter beschikking stellen aan een van de forumleden hier die het door Wim geconstateerde verschijnsel wel verder willen en kunnen uitzoeken?
Het blijft anders een onopgelost raadsel... 🤔
Bert
« Laatst bewerkt op: 12 November 2017, 13:44:24 door Bert_Apd »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #103 Gepost op: 12 November 2017, 14:12:07 »
Ok, er is een mogelijke oorzaak gevonden, moet alleen nog even deze mogelijkheid vergelijken met andere centrales.
Want jullie willen het onderste uit de kan, nu dat kan.
Ben dit verschijnsel namelijk nog niet eerder tegengekomen, in al de jaren.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #104 Gepost op: 13 November 2017, 00:22:35 »
Goed zoals beloofd het onderste uit de kan.
Voor deze test eerst de DR5000 genomen, is niet in beeld maar was wel de trigger voor de test met de voor deze keer een Intellibox, omdat deze makkelijker is te veranderen zonder PC en software.
Wat is nu het geval de DR5000 staat bij default op 126 rijstappen, terwijl koploper met 28 stappen aanstuurt. Als de DR5000 op 28 wordt gezet, moet je hem wel even opnieuw opstarten om die verandering door te voeren. Rijd de trein zoals die ook rijd met de Z21 uit het eerste filmpie.
https://youtu.be/-RqJDl1bKPI
In dit filmpie is het verschil te zien tussen de instelling in de Intellibox als je die op 28 stappen zet bij de decoder of op 128 stappen. Op 128 zie je hetzelfde gedrag zoals met de DR5000 in het eerste filmpie.
Nu kan ik dat nog niet helemaal rijmen, maar dat is een ander verhaal.
Als we 14,28 of 128 nemen en we zetten die in de curve voor de rijstappen,
En we nemen de halve snelheid dan zal rijstap 7 bij 14 stappen de halve snelheid zijn en bij 28 zal dat 14 stappen zijn en bij 128 zal dat 64 stappen zijn en als we dan een lijn trekken zal dat op de rijstappen lijn een rechte lijn opleveren.
Anders gezegt rijstap 64 moet dezelfde snelheid geven als rijstap 7.
Immers 14,28,128 is de maximum snelheid.
Maar dat is een ander verhaal en dus een andere discussie.
We kunnen hieruit leren dat het toch iets anders is als aangenomen, en dat het ook niets met de trafo spanning heeft te maken.
Wat we ook kunnen leren is dat het belangrijk is als je PC programma de decoder met 28 stappen aanstuurt ook de centrale op 28 stappen staat. Ondanks het feit dat je via CV29 aangeeft dat de decoder op 28 of 128 mag werken/reageren.
Hiermee is het raadsel opgelost, en was dit iets wat ik in al die jaren nog nooit had gezien, dus heb ik ook weer wat geleerd.
Mvg
Wim.
