Faller 2026 door Erik_omBC
Vandaag om 13:24:48
Vandaag om 13:21:17
Vandaag om 13:13:23
Plan N van Heris. door gtw6016
Vandaag om 13:10:58
Vandaag om 13:09:32
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Huib
Vandaag om 13:07:11
Welke centrale is betrouwbaar? door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:03:23
Vandaag om 13:01:06
Bouw graafmachine Artitec. door C_Jabaaij
Vandaag om 12:54:32
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:52:42
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
Vandaag om 12:29:53
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 12:29:10
Layne, Somewhere South. door Scratchbuilt
Vandaag om 12:27:39
Mijn LEGO modellen. door Sven
Vandaag om 12:23:16
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 12:21:17
Molenbaan (werktitel) door Marty
Vandaag om 11:52:00
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 11:40:22
Roco 2026 door Sander Fondse
Vandaag om 11:25:33
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 11:08:01
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 11:02:41
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door BrightonBelle
Vandaag om 11:01:21
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:00:11
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door grossraumwagen
Vandaag om 10:58:24
Vandaag om 10:53:21
Digitaliseren locomotief (Kameel VIP-trein) door bellejt
Vandaag om 10:43:28
Vandaag om 10:32:33
Ondergrond modelspoorbaan door janvanbemmel
Vandaag om 10:08:41
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door Overet
Vandaag om 09:46:56
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
Vandaag om 09:39:50
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:48:57
Auteur Topic: Lenz LH100: 'bevroren' uitleesscherm.  (gelezen 3411 keer)
Hobojohn
« Gepost op: 05 November 2017, 21:23:28 »
Dag allemaal,
Mijn Lenz digitale set bestaat uit LH100/LZ100/LV100. Softwareversie 3.6. Al jaren plezier van.
De laatste tijd geeft de LH 100 toch wat problemen.
Ik was met een Kuhn N025 decoder bezig te testen na de inbouw ervan. Dat ging allemaal een tijdje goed. Tot opeens het uitleesschermpje 'bevroor'. Ik kon de druknoppen eerst nog we bedienen, maar toen geen wijzigingen in het scherm meer.  De decoder reageerde er  eerst nog wel op.
Noch op de rode St knop noch op de ESC knop reageerde het schermpje.
Stekker uit de centrale gehaald en er weer in gedaan. Toen had ik helemaal niets meer. Noch het schermpje noch de bediening via het toetsenbordje  Ik heb de LH 100  maar (weer)  laten liggen maar wel met de centrale 'aan'. Na langere tijd, ziedaar, het schermpje terug en er kon met de LH 100  weer een lok  bediend worden.
Heb dit tot nu toe al een paar keer eerder gehad. Steeds  dus weer aan de gang gekregen door de LH 100 (met spanning) aan de centrale te laten zitten.  Maar het geheel is dus niet goed.
Een eerdere reset van de LH 100 op fabriekinstellingen heeft niet geholpen.
Ik heb ook nog een tweede LH 100, die erin gedaan en die werkte onmiddellijk uitstekend. Probleem lijkt dus te zitten in deze ene LH 100.
Slijtage van de bits en de bytes?  ;D
Maar wat kan hier nu echt aan de hand zijn?
Dank voor jullie reacties!
Jan.
« Laatst bewerkt op: 06 November 2017, 21:48:52 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Lenz LH100:'bevoren' uitleesscherm.
« Reactie #1 Gepost op: 05 November 2017, 21:39:13 »
Denk de kabel. Hoogstwaarschijnlijk de 5-polige din stekker maar het kan ook de aansluiting op de print zijn. Controleer de stekker eerst maar eens goed. Ervaring..... ;)
Hobojohn
Re: Lenz LH100: 'bevoren' uitleesscherm.
« Reactie #2 Gepost op: 06 November 2017, 07:33:43 »
Hoi Ronald,
Is het dan bij de stekker breuk of zo? Vuil?
Groet
Jan
« Reactie #3 Gepost op: 06 November 2017, 08:23:57 »
Bij mij waren het de stekkers. Door gebruik ontstaat er ergens een breukje dat voor de problemen kan gaan zorgen. De stekkers kun je zo los schuiven om te zien of dit zo is.
maartenvanderburgt
« Reactie #4 Gepost op: 06 November 2017, 09:57:35 »
Stekker / aansluitingen in de stekker zijn een bekend probleem bij de (oudere) LH 100.  Gebrekkige trekontlasting kan de oorzaak zijn, was dat bij mij in ieder geval.
Maar een "bevroren" scherm herken ik niet.
Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij zit er in de LH100 een accu-tje om de electronica bij niet gebruik van spanning te voorzien (geheugen).  Als die na zoveel jaar de geest geeft (je hebt oude spullen), dan geeft dat mogelijk wel deze verschijnselen.
« Reactie #5 Gepost op: 06 November 2017, 11:57:57 »
Heb je dat wel goed, Maarten? Naar mijn weten zit er in de LH100 niets anders dan een print met wat kleine componenten en een scherm + vlakjes voor de toetsen. Updaten gebeurd bij lenz en wordt weggeschreven in de regelaar zelf. Dus geen backup accu.
FreekH
« Reactie #6 Gepost op: 06 November 2017, 12:29:33 »
Er zit bij Lenz een kleine batterij in de centrale, de LZ100.
Het ronde ding rechts op http://www.digital-plus.de/pic_faq/images/lz_lp.jpg
« Reactie #7 Gepost op: 06 November 2017, 12:31:19 »
Dus niet in de regelaar ;) Dank je, Freek :)
« Reactie #8 Gepost op: 06 November 2017, 12:39:27 »
Misschien ter aanvulling; bij de stekkerproblemen krijg ik "LH - 100" in beeld en kan er niets meer mee. Totdat er aan de stekker gemorreld wordt en er opeens weer leven in komt. Dus ik gok er nog steeds sterk op dat het in de stekker zit. Bij mijn centrale loopt de eerste batterij dan nog want die is nooit gewisseld. En ik heb 'm gekocht in..... 2000 :)
maartenvanderburgt
« Reactie #9 Gepost op: 06 November 2017, 15:46:06 »
Niet meer van toepassing
« Laatst bewerkt op: 13 November 2017, 11:12:40 door maarten van der burgt »
Hobojohn
« Reactie #10 Gepost op: 06 November 2017, 16:42:32 »
Ik heb al jullie adviezen nagelopen.
Geen problemen met de hardware. Er zit een prima trekontlasting in de LH 100 in de vorm van een knoop in de draad. Alle soldeerveerbindingen ook in de stekker zijn in orde. Ik heb ze doorgemeten.
Kan het zijn dat, als je veelvuldig snel opdrachten geeft, zoals snelheid omhoog, naar beneden met grote en kleine stappen (dubbele en enkele pijltje omhoog/omlaag op het toetsenbordje), gecombineerd met licht aan/uit, F1 e.d. en van richting veranderen, de processor al dat "geweld" niet aan kan en gewoon vastloopt?  Gecombineerd met zijn/haar ouderdom?
Of dat "Fremdecoders" dat zelf veroorzaken omdat de protocollen niet geheel overeenstemmen?. Ik noem maar een denkrichting.
Het is toch wel op zijn minst bijzonder (of juist kwalitatief) dat het systeem zichzelf hersteld na verloop van tijd.
Jan.
lokloods
« Reactie #11 Gepost op: 06 November 2017, 16:49:39 »
Lenz mailen en het probleem uitleggen met de vraag wat er aan te doen is.
De service van Lenz is goed tot zeer goed te noemen. Je krijgt dan of een oplossing of er word je gevraagd om de set op te sturen en dan wordt alles daar nagekeken. Kun je hem tegen een vergoeding ook een update laten geven.
Vriendelijke groet,
Wiebe
« Reactie #12 Gepost op: 06 November 2017, 18:35:52 »
3.6 is de laatst bekende versie. Dus daar zit Jan al goed mee.
Citaat Lenz:
LZV100: Version 3.6,
Handregler LH100: Version 3.6,
Handregler LH90: Version 3.6 und 3.7,
Handregler LH01: Version 1.02
Geloof ik niks van. Dan had 't ding hier allang op zijn smoel moeten gaan. Denk echt dat er gericht een probleem is. Je hebt maar 1 handregelaar LH100 om te proberen, Jan?
« Laatst bewerkt op: 06 November 2017, 18:37:54 door Ronald Halma »
Hobojohn
« Reactie #13 Gepost op: 06 November 2017, 19:20:22 »
Zie boven, een andere LH100 houdt zich wel goed.
Het zit hem dus 'ergens' in de handregelaar.
Ik zal hem opsturen naar Lenz.
Ze zijn daar altijd heel vriendelijk.
Groet
jan.
« Reactie #14 Gepost op: 06 November 2017, 19:21:48 »
Zeker weten. Stekker goed gecheckt? Even los gehad?
