Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:20:11
losse onderdelen door hervé
28 November 2025, 23:59:22
Modelbaan Beltheim. door Wim Vink
28 November 2025, 23:51:59
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
28 November 2025, 23:44:28
Cranicher Altbahn door Eric v C
28 November 2025, 23:32:43
Aachenau West door Eric v C
28 November 2025, 23:28:33
Piko blauwe 1000 door damngrazy
28 November 2025, 23:26:48
28 November 2025, 23:21:53
Bf Kibronn door Benelux795
28 November 2025, 22:33:13
28 November 2025, 22:15:38
Esu 51820 SwitchPilot v2 door maartenvdb
28 November 2025, 22:09:40
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
28 November 2025, 22:09:39
28 November 2025, 22:08:47
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Frans
28 November 2025, 21:56:22
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door Tedo
28 November 2025, 21:32:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Rick
28 November 2025, 21:04:58
Terschellinger Spoor door Michiel2
28 November 2025, 19:12:03
Wat is dit voor component door 008200
28 November 2025, 19:03:55
28 November 2025, 18:33:19
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Rob Ellerman
28 November 2025, 18:32:58
Geluid Piko 1000 groen door Luc2000
28 November 2025, 17:35:36
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
28 November 2025, 17:13:05
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
28 November 2025, 16:51:43
Mijn geweatherde modellen door spoorijzer
28 November 2025, 16:33:42
Plux 16 decoder voor Roco H0 lok door Hasenwald
28 November 2025, 16:26:42
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
28 November 2025, 16:17:51
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal door Rsd1000
28 November 2025, 16:00:35
28 November 2025, 15:47:22
28 November 2025, 14:54:23
Trix 22583 digitaal gemaakt, maar wil niet rijden. door Josephes
28 November 2025, 14:34:35
Auteur Topic: Vervangen 2803 door mosfet  (gelezen 1669 keer)
guest9985
« Gepost op: 28 October 2017, 16:32:18 »
Beste forummers,
Ik heb in mijn baan 3 zeer oude Trix wissels zitten in het goederen gedeelte.
Op het internet een schakeling gevonden met 2313 en ULN2803 om de wissels met DCC te besturen.
Dat werkt in principe goed, ware het niet dat de ULN2803 er soms uitklapt.
Vermoedelijk geven die oude wissels nogal wat tegen-EMK die teveel is voor de ULN2803.
Nu denk ik erover om de 2803 te vervangen door een dual mosfet - de IRF7313 (genoemd in 1 der forum onderwerpen).
Deze komt dan op een adaptervoetje.
Op internet veel gezocht hoe aan te sluiten - ik denk dat ik het wel gevonden heb.
Voor alle zekerheid toch een aantal vraagjes:
1 - is de IRF7313 geschikt voor aansturing door de 2313 (dus TTL nivo)?
2 - is een 1N4148 geschikt als blusdiode? Of is een 1N400x beter? Beide zie ik op internet.
3 - gevonden dat er tussen 2313 en mosfet een R van 100/150 ohm toegepast wordt - nodig/verstandig?
4 - ook gevonden dat er een R van 10k van 2313 uitgang naar gnd toegepast wordt om zwevende ingang van de mosfet te voorkomen?
Graag jullie expertise.
Alvast dank, Martin.
Fritsprt
Re: Vervangen 2803 door mosfet
« Reactie #1 Gepost op: 28 October 2017, 16:41:00 »
Zitten er wel twee blusdiodes over de wisselspoelen?
Kan je het schema hier neerzetten?
gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 28 October 2017, 18:19:27 door Fritsprt »
Groet Frits
dickkoning
« Reactie #2 Gepost op: 28 October 2017, 17:22:39 »
Hoi
je kan in de uln 2803 kanalen parallel schakelen
Zou je theoretisch kunnen doen door 2 boven elkaar te solderen
Misschien een poging waard
guest9985
« Reactie #3 Gepost op: 28 October 2017, 18:55:03 »
@frits - de blusdioden zitten in de 2803 volgens de fabrikant.
@dick - ik heb er al 2 op elkaar gesoldeerd. Toch gaat het soms fout.
Martin.
Fritsprt
« Reactie #4 Gepost op: 28 October 2017, 20:13:52 »
dat klopt. Maar het is een kleine moeite om over elke spoel een 1N400* te zetten. Baat het niet schaadt het niet.
Groet Frits
guest9985
« Reactie #5 Gepost op: 28 October 2017, 20:25:37 »
Zal morgen de diode erin zetten en testen.
Maar nog geen antwoord op mijn 4 vraagjes.
Fritsprt
« Reactie #6 Gepost op: 28 October 2017, 21:03:47 »
1 - is de IRF7313 geschikt voor aansturing door de 2313 (dus TTL nivo)? Waarom niet
2 - is een 1N4148 geschikt als blusdiode? Of is een 1N400x beter? Beide zie ik op internet. Ik zou een 1N400* gebruiken.
3 - gevonden dat er tussen 2313 en mosfet een R van 100/150 ohm toegepast wordt - nodig/verstandig? Ik zou er altijd een R tussen zetten
4 - ook gevonden dat er een R van 10k van 2313 uitgang naar gnd toegepast wordt om zwevende ingang van de mosfet te voorkomen? Lijkt mij ook verstandig.
Groet Frits
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 30 October 2017, 20:44:58 »
Tja Martin (TrainTech), als je een DR4018 open schroeft weet je hoe het moet.
« Laatst bewerkt op: 30 October 2017, 20:50:50 door Bert van Gelder »
Fransx
« Reactie #8 Gepost op: 31 October 2017, 23:06:13 »
Hoi Martin
Zelf gebruik ik ook de ULN2803 om Roco magneetspoel wissels te schakelen echter 2 circuits per wissel spoel, niets op elkaar solderen maar gewoon parallel. Betekend dus per ULN 4 spoelen ofwel 2 wissels, dit alles via DCC / PIC, plus spanning spoel is 18V en tijd is ingesteld op 200msec.
Tot heden geen problemen ondervonden, misschien de schakeltijd te lang?
Groeten Frans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 31 October 2017, 23:11:27 »
Het probleem met de ULN 2803, is een oud en bekend probleem. ook op de WDD zat een dubbele poort aansturing, dus 1A per aansluiting. Regelmatig ging en gaat er eentje in rook op.
Op de WDD zijn ze inmiddels door een FET vervangen en sedert dien is er nooit meer een probleem mee geweest., en kan de decoder 2A aan stroom schakelen per aansluiting.
Mvg
Wim.
Fransx
« Reactie #10 Gepost op: 01 November 2017, 15:21:02 »
Hoi Wim
Bedankt voor de waardevolle informatie, ik zal deze parkeren en als ik er problemen mee krijg zal ik deze oplossing alsnog toepassen.
Groeten Frans
