Modulair schooolgebouw voor 20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 18:16:44
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door MOVisser
Vandaag om 18:14:53
Rails behandelen door Ben
Vandaag om 18:14:43
Bovenleiding door Peter J K
Vandaag om 17:59:58
Vandaag om 17:47:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 17:36:01
Spoor nul RijGroep NoordOost/Nederland door eelcos
Vandaag om 17:23:47
Vandaag om 17:18:35
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 17:07:37
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 17:00:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 16:51:06
Een digitaal test baantje door MJ11
Vandaag om 16:44:54
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:13:52
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Auteur Topic: Verbogen plastic onderdelen van wagons blijvend richten.  (gelezen 3752 keer)
oudebiels
« Gepost op: 25 October 2017, 21:05:42 »
Ik heb goederenwagons waarbij ik het volgende probleem heb:
aan de einden van de wagons zijn er opstaptreetjes (voor de rangeerder b.v.)  in plastic
aangebracht (af fabriek).
Mogelijk doordat de wagons (bij het vorige baasje) klem hebben gezeten zijn die treetjes (de staaf die verticaal loopt en het opstapplateau draagt) verbogen.
Terugbuigen helpt niet (als ik het weer loslaat is de bocht weer terug).
Is er een methode om verbogen plastic blijvend te richten?
Ik dacht zelf: spannen langs een recht stukje metaalstaf (metaaldraad in dit geval) en dan iets verwarmen (fohn b.v.), maar heb dat nog niet geprobeerd.
Misschien heeft hier iemand die niet meteen nieuw koopt een probate methode voor mij?
Dank van oudebiels
« Laatst bewerkt op: 25 October 2017, 23:55:52 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Railroadtycoon
Re: Verbogen plastic ondedelen van wagons blijvend richten.
« Reactie #1 Gepost op: 25 October 2017, 21:17:30 »
Kokend water. met de fohn smelt het te snel en bestaat de kans op 'smelten'
Allie
HansKarel
« Reactie #2 Gepost op: 25 October 2017, 21:33:37 »
inderdaad, met heet water.
Heb ik hier toegepast om de plastic wielstellen waar de assen in zitten wat dichter op elkaar te knijpen, (Trix DD-AR) en dat werkte prima.
jandcargo
« Reactie #3 Gepost op: 25 October 2017, 23:53:33 »
Een methode die ik wel eens toepas:
Neem de soldeerbout en kom in de buurt van de plek die je wil buigen.
Beslist niet aanraken want dan smelt de handel.
Bij de juiste afstand wordt het plastic zacht en kun je het in de goede stand zetten.
Bij afkoeling blijft het dan in die stand staan
Het mag duidelijk zijn dat dit een risicovolle ingreep is.
Even oefenen op wat afvalstukjes is wel handig.
succes jandcargo
Nederlaantje
Re: Verbogen plastic onderdelen van wagons blijvend richten.
« Reactie #4 Gepost op: 26 October 2017, 04:15:46 »
Ik had een keer een wissel waarbij de dwarsligger waar de wisseltongen waren gemonteerd krom omhoog stond (verbogen). Zeg maar hetzelfde stukje waar de aandrijving de tong omzet. Ik heb dat toen ook met een fohn gefixed, ook niet te dichtbij en met een standen fohn niet de hoogste stand gekozen. Ging prima en wissel werkt goed ook met aandrijving erop. Toen die bol stond liep het wissel niet goed om.
Gr Remco
Digikeijs DR5000 Multi-bus centrale
Bezet/terugmelder(s): LocoNet & S88SD16-n
RocoLine rails
(B)aansturing: Koploper
oudebiels
« Reactie #5 Gepost op: 27 October 2017, 18:00:22 »
Dank voor de suggesties.
Omdat het om verschillende methodieken gaat zal ik proberen welke daarvan  bij mijn gebogen plastic werkt.
Groet van oudebiels
« Reactie #6 Gepost op: 27 October 2017, 18:19:42 »
Losse assen in roco zelflossers.
oudebiels
« Reactie #7 Gepost op: 27 October 2017, 18:27:32 »
Laat ik nou ook al hebben zitten denken aan een fohn met een 'tuutje' erop om de luchtstroom te beperken/beter te kunnen richten....   (y)
edit: zijn die remblokjes ook van je goederenwagonnetjes??
oudebiels
« Laatst bewerkt op: 27 October 2017, 18:30:10 door oudebiels »
« Reactie #8 Gepost op: 27 October 2017, 21:41:45 »
Die remblokken kun je er het beste ff uit wippen voordat je de aspotten warm stookt ;).
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #9 Gepost op: 28 October 2017, 01:57:22 »
Ik heb hier een simpel rework soldeerstation staan waar ik 4 verschillende spuitmonden op kan monteren (3, 5, 7 en 10 millimeter als ik het me goed herinner) en elke temperatuur tussen 100 en 485 graden of zo in kan stellen bij elke luchtstroom van 1,2 tot 6 bar of zo.
Ondanks dat het heel geconcentreerd kan, raad ik het niet aan. Ook mij heeft het al de nodige verbogen kunststof onderdelen opgeleverd omdat het heel moeilijk te controleren is: vaak wordt het onderdeel ook te veel aan 1 kant verwarmd, waardoor het nog wel eens extra verbuigt.
hans1958
« Reactie #10 Gepost op: 08 December 2020, 21:02:57 »
warm maken met een soldeer fohn( voor smd onderdelen en wel een regelbare) deze niet te heet zetten 90 gr zou het moeten doen dan zou je ze blijvend terug kunnen beugen
Bert van Gelder
« Reactie #11 Gepost op: 08 December 2020, 22:25:29 »
Hallo Hans,
Het is maar de vraag of het nog zin heeft te reageren op een draadje dat al 3+ jaar niet gebruikt is....
Gr, Bert
Team moderatoren.
Stieven76
« Reactie #12 Gepost op: 10 December 2020, 10:25:44 »
Niet slecht dat deze tips terug komen bovendrijven.  (y) Beter dan telkens een nieuw draadje te starten met dezelfde vraag, niet?
Bert van Gelder
« Reactie #13 Gepost op: 10 December 2020, 10:45:59 »
Daar gaat het niet om, een nieuw draadje starten.
Het heeft niet zo'n zin om na 3 jaar met een advies te komen...
Maar de oorzaak is bekend, het leek voor Hans alsof het een nieuw draadje is, vandaar de opmerking van onze kant... ;)
Gr, Bert
Team moderatoren.
« Reactie #14 Gepost op: 10 December 2020, 11:06:33 »
Ik had Hans al een PB tje gestuurd. :angel:
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
