Fietsen in h0
om 03:58:44
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D)
om 03:45:29
om 03:15:59
Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
om 02:54:28
om 01:38:15
Frank103
om 00:38:23
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
om 00:29:38
Brawa 2026
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet
Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam
minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 22:32:00
24 January 2026, 21:35:17
cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Welke central is betrouwbaar?
24 January 2026, 20:13:51
24 January 2026, 20:08:37
Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
24 January 2026, 18:54:47
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
Keska
24 January 2026, 18:42:15
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Fleischmann Engelsman, aandrijving instellen
Topic: Fleischmann Engelsman, aandrijving instellen (gelezen 2008 keer)
HansvM
Nieuwe gebruiker
Dinamo / iTrain / Fleischmann profi H0
22 October 2017, 20:15:09 »
Beste Forum,
Ik heb een Fleischmann spoor rijden onder Dinamo ( aangesloten op OC32) en iTrain 4.0.8
Nu heb ik een Fleischmann profi kruising 6167 (linkskruisend) welke aangesloten is met 1 magneetaandrijving 3 draads (zwart/lichtbruin/donkerbruin) welke richtingkeuzes heeft van Cc-BD-BC. AB richting rijden is niet mogelijk bij instelling van een enkelvoudige kruising.
Weet iemand ik in deze hoe ik de werking van deze kruising als dubbele kruising kan instellen zodat ook AB richting mogelijk is. Zou mooi zijn.
Laatst bewerkt op: 22 October 2017, 20:25:53 door Bert van Gelder. Reden: Titel
Met vriedelijke groet,
Hans van Minnen
Mark
www.spoorh0.nl www.dedrijfstang.nl
Re: Fleischmann Engelsman, aandrijving instellen
22 October 2017, 20:33:41 »
Hans,
Naar mijn weten hebben de Fleischmann aandrijvingen 2 standen, het 'schuifje' naar links of naar rechts. Met de 6167 kun je met die 2 standen zowel AB, CD, AD en BC krijgen. In iTrain stel je dit instellen door het type wissel 'Engelsman dubbel' en een enkel adres voor de sturing. iTrain laat dan alle 4 de opties zien. Vergeet niet om daarna nog een VA te doen
Mark Boeve
MSV De Drijfstang - H0-baan 10x7m
2-rail in ombouw naar digitaal met DR-5000 en aanverwanten i.c.m. iTrain.
ca 100m carsystem via MCC/Dinamo
Marco EB
spelen met Dinamo iTrain Digikeijs en treintjes
23 October 2017, 08:26:30 »
Hallo Hans,
Ze zoek je in het begin wezenloos in i Train.
Onderstaand mijn instellingen van een Fleischmann Engelse wissel
Deze instelling werkt al jaren op een OM32 OC is ook geen enkel probleem.
Wat wel een probleem kan zijn is dat de OC32 uitgang niet sterk genoeg is om de wisselspoel te bedienen.
Vergeet ook niet met je relais de bloksturing goed in te stellen.
mvg
Marco
HansvM
Nieuwe gebruiker
23 October 2017, 10:00:31 »
Hoi Marco,
Dank je voor de info.
Als ik eea doe zoals je aangeeft krijg ik onder de tab "Toestandterugmelding" in iTrain /magneetartikel 2 uitgangen met een adres meer te zien die niet bij deze kruising horen. Is dat correct hoe iTrain dit zo automatisch vermeld?
Overigens kan ik virtueel wel de kruising in alle standen zetten, maar rijden ( virtueel) naar de 4 mogelijkheden niet . De AB richting doet ie niet.
En wat bedoel met: " met je relais de bloksturing goed instellen" ?
Alsvast dank voor je reactie.
Hans van Minnen
HansvM
Nieuwe gebruiker
23 October 2017, 10:02:58 »
Hoi Mark,
Dank voor je reactie. Wat bedoel met nog een VA doen?
Hans van Minnen
Marco EB
23 October 2017, 10:56:17 »
Hallo Hans.
Bij mij staat de toestandsterugmelding op geen terugmelding
De Engels man hangt met mijn Dinamo syteem via een relais aan twee blokken.
Blok X of blok Y (1 of 6 bij mij)
Ik gebruik deze in Dinamo Classic
Dat moet je dan nog wel "even" inregelen,
Het baantje staat op Eurospoor op de beneluxspoor stand als demo, daar zou je het eventueel life kunnen zien.
Onderstaand ook even een voorbeeld van een Servo gestuurde Fleischmann Engelsman met 1 servo.
Ook hier zijn de toestandsterugmelding "geen terug melding"
En deze zit bij mij in een Dinamo plug en play opstelling
En die hangt wel weer aan een melder van Dinamo PnP daar heb je 4 melders per blok en classic maar 2 per blok
Die hoef je dan niet met een relais te sturen, bij PnP.
mvg
Marco
HansvM
Nieuwe gebruiker
23 October 2017, 11:33:37 »
Marco,
Heel erg bedankt. Ben content met deze uitvoerige reactie/info.
Hans van Minnen
Hans van Minnen
Martin Hornis
23 October 2017, 18:26:52 »
Citaat van: HansvM op 23 October 2017, 10:02:58
= Vul automatisch
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Mark
23 October 2017, 20:13:53 »
Dat bedoelde ik inderdaad, wat ook te zien is op de afbeeldingen van Marco.
Laatst bewerkt op: 23 October 2017, 20:31:52 door Bert van Gelder
Mark Boeve
