om 07:09:18
om 07:06:29
om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
Roco motor werkt niet goed
Topic: Roco motor werkt niet goed (gelezen 1736 keer)
Herunl
Nieuwe gebruiker
21 October 2017, 22:41:57 »
Hallo modelspoor vrienden.
Ik heb een vraag Ik heb een digitale roco br 215 die vreselijk moeilijk loopt hij begint te rijden en stopt om de haverklap staat dan even stil en begint dan weer opnieuw althans dat deed hij tot voor kort nu komt hij niet meer van de plaats.
dus opengemaakt en eens even wat gemeten.
wat er gebeurt de verlichting wisselt keurig en nu meet ik wel spanning op de plaats op de print waar de soldering van de stroom toevoer van de motor zit loopt netjes op van een volt of tien en daalt keurig weer en de andere kant op ook.
wat kan hier aan de hand zijn?
Team forummoderators
Forummoderator
Re: Roco motor werkt niet goed
21 October 2017, 22:45:25 »
Is alles wel goed schoon (wielen enzo)? Brandt de verlichting wel continu?
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Herunl
Nieuwe gebruiker
21 October 2017, 22:53:03 »
ja de wielen zijn schoon dat was ook nijn eerste gedachte. de verlichting brandt netjes constant.
Wim Ros
BHV
22 October 2017, 00:25:32 »
Maar is de motor zelf ook schoon, als ik dit zo lees, denk ik namelijk van niet, alleen schone wielen helpen niet om een motor goed te laten werken.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Hobojohn
22 October 2017, 08:37:23 »
Roco's br 215 zijn goede 'lopers'.
Vuil of een defecte printplaat zijn dan de oorzaak van slecht lopen.
Mijn advies: maak het mechanische gedeelte geheel schoon, inclusief de motor.
Dat betekent dat je de 4 draadjes van de printplaat los soldeert en de plaat naar boven toe verwijdert.
De draaistellen zitten op het metalen frame gedrukt. Die beide naar buiten losdrukken.
Kijk of de stroomafname schoon is. Zelf ga ik dan nog een stap verder en maak de gehele tandwielkast schoon.
De motor maakt ik schoon door onderdompeling in een bakje met wasbenzine, de motoras een paar keer goed heen en weer draaien. Droogmaken en droog draaien door aansluiting op een trafo.
Monteren in omgekeerde volgorde waarbij je even goed erop moet letten dat de cardanasjes goed in de koppelingen vallen van motor en draaistel.
Printplaat weer aansluiten; zijn de motoraansluitingen goed schoon?
Als het probleem er dan nog is lijkt me de printplaat de oorzaak (of een foute decoder)
Zie maar of je hier wat aan hebt.
Groet
Jan
Herunl
Nieuwe gebruiker
22 October 2017, 15:26:44 »
ik ga er mee aan de gang zal alle tiops eens even nalopen kijken wat het resultaat is alvast bedankt.
Herunl
Nieuwe gebruiker
22 October 2017, 17:54:42 »
Het lag inderdaad aan vervuiling vooral aan de stroomafnemers op de wielen hij loopt nu weer als een zonnetje bedank voor de ondersteuning.
