Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend?
om 12:41:09
om 12:37:13
om 12:35:42
Yamorc 7001 dood
om 12:26:18
om 12:25:58
om 12:16:48
om 11:56:10
foto's van "Nederlandse" Tds'en
Wies
om 11:52:20
om 11:46:27
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder.
om 11:40:33
om 11:14:41
3e US Convention op 11 en 12 april 2026, locatie De Pol Aalten NL
om 11:07:54
Modelwensen 2026
Forever Rocofan
om 11:05:45
william_2
om 10:40:54
StefanNL_Plays
om 10:32:53
om 10:20:38
MoBaBro.de
Marco1044
om 09:56:04
om 09:47:09
Sicco Dierdorp
om 09:11:39
Goede wensen voor 2026
om 08:48:35
ES44C4
om 08:43:02
Aansluiting Bezetmelding
BramFokke
24 December 2025, 22:52:09
24 December 2025, 22:09:19
24 December 2025, 21:50:22
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
24 December 2025, 21:02:29
Tandwielen Fleischmann BR 80
stoombr38
24 December 2025, 20:59:57
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat
Carl
24 December 2025, 19:51:34
Laatste beursgang van Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s.
24 December 2025, 19:51:05
Kerstbaantjes of winterbanen..
24 December 2025, 19:50:14
Menno
24 December 2025, 19:08:33
Digitaal
Sik digitaliseren, verlichting werkt niet
Topic: Sik digitaliseren, verlichting werkt niet (gelezen 1122 keer)
Edwin2121992
17 October 2017, 19:47:43 »
Goede avond,
Ik ben al een aantal avondjes aan het knutselen met een Sik van Roco (NS 360 kraansik). Ik heb een ESU Lokpilot v4.0 micro aangeschaft en digikeijs smd ledjes waar de draden al aanzitten met een voorschakelweerstand.
De motor aansluiten was geen probleem, sikje rijdt prima digitaal. Daarna ben ik met verlichting verder gegaan.
Onder het dak een ledje geplaatst voor het zwaailicht en de twee (bijgeleverde) lantaarntjes voorzien van een ledje. Na dit gepriegel getest of de ledjes het nog deden, deden het nog. Lantaarntjes op het lokje gelijmd, draadjes door het lokje gefrommeld en gesoldeerd. De witte draad gaat naar de twee weerstanden en ledjes van de lantaarns en de gele naar de weerstand en ledje van de zwaailamp. Alle plus draadjes op de blauwe gesoldeerd en je zou zeggen klaar is kees.
Helaas bij het op de baan zetten gingen de ledjes niet branden bij het inschakelen van F0, ook na het naar wens programmeren van de decoder nog niks (witte draad door F0 geschakeld en gele door F1 met knipper functie). Het vreemde is dat de ingangen helemaal niks lijken te doen. Een overgebleven ledje met weerstand, welke zeker weten werkt, wil ook niet werken als ik deze bij ingeschakelde functie F0 of F1 tegen de draadjes houdt.
Ik heb eerder locomotieven gedigitaliseerd, waaronder een Roco Br220, welke ik ook heb voor zien van ledjes en prima werkt. Enige verschil is dat ik nu ipv een gewone lokpilot en micro gebruik.
Zie ik iets over het hoofd?
Groeten Edwin.
Gouda
kaas, kaars en siroopwafel
Re: Sik digitaliseren, verlichting werkt niet
17 October 2017, 20:18:48 »
Welke type lokpilot micro gebruik je?
Verstuurd vanaf mijn LG-H815 met Tapatalk
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
Edwin2121992
17 October 2017, 20:24:04 »
Lokpilot v4.0 micro DCC.
Maar denk dat ik het al gevonden heb. Test ledje er andersom tegen aan gehouden en toen wel verlichting. Ik had in de lokpilot handleiding een voorbeeld gelezen met led's met de weerstand tussen de schakeldraad en de led. Omdat bij de ledjes geen handleiding zat dacht ik dat dit de volgorde moest zijn. Waarschijnlijk moeten ze toch andersom aangesloten worden.
Ik ga dus nog even solderen en kijken of het wel werkt (in de hoop dat de ledjes nog leven)
Groeten Edwin.
phdirk
17 October 2017, 22:14:53 »
Hallo Edwin,
Bij de decoders is de blauwe draad de gemeenschappelijke plus en de witte, gele, paarse en groene draad is de draad die naar aarde wordt geschakeld. Bij LEDs moet je dus de anode aan de blauwe draad zetten. Als je ze andersom monteert zullen ze niet branden.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Edwin2121992
17 October 2017, 22:55:53 »
Ik weet nu voor de volgende keer dat de digikeijs ledjes met de kant van de weerstand aan de gezamelijke plus moet, twee zwarte draadjes en geen handleiding maakte het een beetje lastig. Inmiddels heb ik het werkend gekregen.
Groeten Edwin.
Digitaal
