datalek bij Flickr
om 23:45:27
willyTEE
om 23:36:59
Dirk
om 23:25:02
om 23:20:08
om 22:52:26
Karben
om 22:40:39
om 22:38:07
om 22:28:13
De Projecten van RetroJack
om 22:01:44
om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Gabriël Bergsma
om 21:46:52
LJ
om 21:46:22
om 21:28:16
om 21:22:06
Zermitz
om 21:12:22
om 20:55:01
om 20:53:53
om 20:51:01
Thom
om 20:40:09
Huib
om 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 20:09:00
om 18:37:46
om 18:34:09
om 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
moonlicht
om 16:07:03
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
Koploper Lima schokt of staat stil (met foto's)
Topic: Koploper Lima schokt of staat stil (met foto's) (gelezen 2467 keer)
jean2020
15 October 2017, 13:39:08 »
he iedereen. ik had dit probleem al eerder met de koploper maar dit keer zitten er foto's bij. het probleem is dat als ik de trafo aanzet hij niet of heel chokkerig beweegt. de wielen zijn schoon (schoongemaakt met wasbenzine en aanstaker gas/navuller) en de rails zijn ook schoon. mijn vorige kapotte lima loc die ik heb gemaakt rijdt wel heel netjes, kan lanzaam op trekken en afremmen zonder schokken en die motor is nog roestiger. weet iemand wat het probleem is/ hoe ik het kan oplossen?
mvg
j
als ik de trafo gelijk op de wielen zet stottert hij soms en gelijk op de draden hetzelfde verhaal.
Laatst bewerkt op: 15 October 2017, 17:23:17 door Bert van Gelder. Reden: Titel
Re: koploper schokt of staat stil (met foto's)
15 October 2017, 14:15:51 »
De bekabeling aan je motor hoort niet zo, tenzij je het zelf goed genoeg vind.
Het contact van je voorste wielstel is groen van de corrosie. Dus loop alles na
en probeer het dan nog eens.
Mvh Steef
jean2020
15 October 2017, 14:26:09 »
he iedereen, ik heb het probleem al gevonden. het was een rails verbinding die voor rare stromen zorgde. alsnog bedankt.
lokloods
Re: Koploper Lima schokt of staat stil (met foto's)
15 October 2017, 17:27:48 »
Vreemd, want je andree lok loopt goed. Die zou dan met dit probleem ook slecht moeten lopen.
Wiebe
evert bennekom
Nieuwe gebruiker
Als het net gaat, gaat het net goed.
16 October 2017, 12:12:07 »
Persoonlijk zou ik toch nog eens kijken naar de rechter aansluiting op de middelste foto. Dat ziet er gekunstelt (niet fabrieksorigineel uit). Bij al mijn limaatjes zit dat draadje niet om het koperstripje heengewikkeld zoals bij jouw, maar op een daarvoor bedoeld lipje vlak naast het punt waar die vast geklonken? zit. Op het linkerlipje zie je wat ik bedoel, daar zit ie wel waar ie hoort.
Zou best kunnen dat ie zo ook prima kontakt maakt hoor, maar bij twijfel terug naar hoe het origineel zat.
Laatst bewerkt op: 16 October 2017, 12:13:47 door evert bennekom
Menno
16 October 2017, 15:59:14 »
Daarnaast hoort er aan de motor een draadje van linksonder (rechter-rail aansluiting in rijrichting gezien) naar de eerste koolborstelhouder te lopen. (een na laatste foto) Dat zie ik niet.
De andere koolborstel is verbonden met de klemstrip waar ook het lampje op aangesloten is. Van het lampje loopt normaliter een diode naar de andere rail-aansluiting.
jean2020
16 October 2017, 16:39:25 »
Hallo iedereen, de bedrading is gewoon goed want als ik stroom op de wielen gaat draait hij gewoon. Sinds ik de rails strakker heb aangelegd rijdt hij zijn rondjes weer.
Ik heb wel nog een vraag, ik ga bij mijn baan de rails issoleren en deed een test, op het moment dat de treinen van Lima over de rails waar het is geïsoleerd rijden staan ze stil. Hoe kan ik dit verhelpen? En klopt het wel hoe ik het heb geïsoleerd? De baan word aangedreven door twee trafos, bijde geïsoleerd met plastic rails aansluiters. Komt het omdat de lima treinstellen anders stroom opnemen (voor en achter verschillende stromen)?
Laatst bewerkt op: 16 October 2017, 16:41:21 door jean2020
Modelrailroading is fun!
16 October 2017, 16:48:39 »
Maak eerst eens een tekening hoe het zit. Waarzeggen kunnen de meesten hier niet
jean2020
16 October 2017, 17:26:49 »
Ik zal als ik terug ben foto's maken.
+tekening
De baan word een railovaal met twee sporen (afgescheiden van elkaar) lengte is 2 m bij 1,10m in het midden van het railovaal gaat vanaf het tweede spoor (binnenste spoor) een dood lopend spoor lopen in de vorm van een S (krijgt waarschijnlijk ook een aparte trafo). De twee banen worden ingedeeld in twee baan vakken geïsoleerd bij de overgang's wissl waar de trein naar het andere spoor gaat.
Laatst bewerkt op: 16 October 2017, 17:31:49 door jean2020
evert bennekom
Nieuwe gebruiker
17 October 2017, 13:36:38 »
Ja dat is normaal. Die oude pannekoek motoren hebben geen vliegwiel. Dus als ze geen stroom meer krijgen staan ze direkt stil.
hans1958
08 December 2020, 21:10:09 »
ik zou ten eerste maar eens de draad aan de koolborstehouder vervangen en netjes! vastsolderen verder zou ik zo wie zo alle groen uitgeslagen verbindingen goed reinigen.
gevolg zal zijn dat je koploper veel minder stroom zal gebruiken en dus veel beter zal gaan rijden (immers groot stroomverbruik verminderd de spanning op de motor).
toen ik die foto's bekeek zakte mijn broek zowat af wat een knoeiboel
René 4312
08 December 2020, 22:15:31 »
Draadje is al meer dan 3 jaar oud en TS is ook al 3 jaar niet meer actief. Ik denk niet dat je raad nog aankomt.
René
René
Carl
08 December 2020, 22:36:46 »
Of het draadje nu recent of jaren oud is maakt mij niet veel uit, wel kan het leerzaam zijn om te zien hoe het niet moet
Laatst bewerkt op: 08 December 2020, 22:45:15 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop
