om 00:42:52
TBBW
11 February 2026, 23:28:10
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
gtw6016
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
Leubachtalbahn
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
Deetrein
11 February 2026, 17:14:34
Contact met de NVBS
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
AB 7216
11 February 2026, 16:56:15
Olaf
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
gtw6016
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
11 February 2026, 13:06:51
jan47
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
11 February 2026, 12:24:28
Digitaal
z21 start gaat in alarm bij opstart
Topic: z21 start gaat in alarm bij opstart (gelezen 2912 keer)
Voske
15 October 2017, 00:48:01 »
beste medespoorders
voor ik mijn centrale terug naar de leverancier terug stuur wil ik eerst een jullie mening
telkens ik mijn centrale aanzet dan gaat telkens het blauw lampje knipperen zelf als ik alles afkoppel en alleen nog maar de aanvoer er in zit ik moet telkens op de knop duwen voor ik kan rijden daarna heb ik geen problemen meer
zijn er nog medespoorders die dit hebben met de z21
MVG
Pascal
Wim Ros
BHV
Re: z21 start gaat in alarm bij opstart
15 October 2017, 11:58:01 »
Normaal gedrag, niets mis mee zo werkt het gewoon.
Is ook de juiste manier van opstarten, de kans dat er loc wild en zonder controle over de baan racen is daarmee uitgesloten.
En alarm is een rood ledje, dat is echte een kortsluiting, dit is gewoon standby.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Voske
15 October 2017, 13:45:35 »
bedankt WIM dit bespaart mij veel ergernis
MVG
Pascal
Hans Grasmaijer
15 October 2017, 14:00:59 »
Het is niet normaal dat het blauwe lampje van de Z21 bij opstarten meteen gaat knipperen.
Controleer de aansluitdraadjes. Controleer of de draadjes goed in het kroonsteentje van de Z21 zitten, controleer of er niet ergens een condensator aan de rails bevestigd is.
Kijk een in dit draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,61502.msg3221509189.html#msg3221509189
Tschuss Genossen
MartinH0
15 October 2017, 15:35:27 »
Hoi Voske,
Dit is geen normaal gedrag van de z21 maar wel heel herkenbaar. Er is wel vaker gezegd dat de kortsluitstroom meting nogal gevoelig is bij deze centrale en ik geloof dat dit waar is. Ik heb het ook gehad en dat kwam omdat ik diverse arduino voedingen via de rails had afgetakt.
Het opladen van de condensatoren voor de voeding stabilisatie veroorzaakt hoge piekstroompjes waarop de z21 zichzelf afschakelt. Niet erg, wel irritant.
Dus óf apart voeden óf mee leven.
Groetjes, Martin
Met vriendelijke groet, Martin
Voske
15 October 2017, 15:36:16 »
Hans
Zoals ik al eerder aangaf doet hij het zonder dat er iets aangesloten is
MVG
Pascal
MartinH0
15 October 2017, 15:45:08 »
Ok, ook ik moet beter lezen zie ik
Als hij al op storing springt en knippert zonder dat er iets aan zit is dit niet goed lijkt me. Terugsturen dus.
Martin
NOTE: ik heb het net zelf nog even geprobeerd met "alles eraf" en hij start zonder problemen elke keer goed op dus idd opsturen lijkt me.
Laatst bewerkt op: 15 October 2017, 15:56:49 door MartinH0
Voske
15 October 2017, 16:02:49 »
Goed om te weten
ga zien wat de winkelier ga vertelen want int algemeen weten ze er zelf niet veel van
MVG
Pascal
Voske
16 October 2017, 20:19:47 »
winkelier zegt ook terug opsturen maar zegt er wel bij dat de centrale minstens een maand weg zal zijn en dit is nog zacht uitgedrukt, dus denk ik een nieuwe centrale te kopen, namelijk de DR 5000 van Digikeijs daarna kan de z21 als reserve dienen
MVG
Pascal
HansKarel
16 October 2017, 20:37:21 »
Maar waarom is die knipperende blauwe led een probleem?
Ik bedien mijn z21 met een gsm. Als ik de boel aanzet dan staat de blauwe lamp ook te knipperen, ten teken dat er nog geen spanning op de baan staat. Vervolgens kies ik op mijn mobiel om van UIT naar AAN te schakelen en ik kan gaan rijden.
Stop ik ermee dan zet ik op de mobiel de baanspanning weer uit.
Ik doe dat al sinds ik de z21 ontving en ik nam aan dat dit een normale gang van zaken was.
Zoals iemand hiervoor al schreef: anders zou, als de baanspanning er gelijk op kwam, van alles al door elkaar kunnen gaan rijden als ze de vorige keer niet op rijstand 0 zijn gezet.
Aldus....ik snap het probleem niet.
Voske
16 October 2017, 20:51:51 »
die blauwe led is een probleem omdat het officieel zo niet moet normaal moet de led blauw continu branden als de stroom aangeschakeld word ik heb een hekel als iets niet werkt zoals het hoort, het is niet normaal dat een centrale in storing opstart
MVG
Pascal
Wim Ros
BHV
16 October 2017, 20:56:10 »
Het is geen storing het is in standbye, en hoe de z21 opstart kun je met het onderhoudsprogramma instellen.
Mvg
Wim.
Voske
16 October 2017, 21:00:17 »
WIM kun je nader uitleggen want dit is nieuw voor mij het gaat over de witte Z21 start
MVG
Pascal
HansKarel
16 October 2017, 21:00:47 »
Ik ben zojuist nog even naar boven gehold om het te bekijken.
Inderdaad, als je de spanning van de z21 haalt en er weer op zet dan komt de mijne op met gelijk baanspanning en dus een continu brandende blauwe led.
Je hebt dus helemaal gelijk, Voske, maar ik had dat niet in de gaten omdat ik hier altijd de wireless router en de z21 aan laat staan.
Als je dan met de gsm de boel uitzet dan gaat de blauwe lamp knipperen en dat blijft zo tot ik, met de gsm, de baanspanning weer inschakel.
Kan best zijn dat e.e.a. via de z21 software gewoon in te stellen is....dus ik zou m niet zo snel terugsturen.
Voske
16 October 2017, 21:13:02 »
WIM bedankt ik heb het zelf gevonden dit moet gebeurt zijn met een upgrade van de centrale
ik hat het vinkje niet gezien bij hoe de z21 moet opstarten
bedankt en sorry voor de storing jongens weer wat bijgeleerd
MVG
Pascal
Digitaal
