Vandaag om 22:49:17
Vraagje over servo aansturing door Klaas Zondervan
Vandaag om 22:42:25
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
Vandaag om 22:38:18
servo aansturing door Steven Loosman
Vandaag om 22:36:32
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Pauldg
Vandaag om 22:26:52
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 22:10:50
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:50:55
Vandaag om 21:49:12
Vandaag om 21:41:19
Vandaag om 21:24:24
Vandaag om 21:13:45
Vandaag om 20:57:21
Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Vandaag om 19:33:16
Traincontroller software gaat stoppen. door bask185
Vandaag om 19:31:48
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 16:52:20
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Auteur Topic: Roco Sik nr 281 en DR5000 digitaal.  (gelezen 4131 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 14 October 2017, 11:24:39 »
Goedendag,
Sinds eind vorig jaar in het bezit van een DR5000 van Digikeijs.
Daarvoor het digitale systeem van Lenz.LH100 en LH30 compact op aangesloten.
Nu heb ik het vreemde met een Roco Sik met Faulhaber motor en een Keuhn decoder, de 025.Kleine decoder.
De Roco Sik heeft digitaal nr. 28.
Met de DR5000 als digitaal systeem nu op de rails gaat de Sik niet rijden.Soms spontaan gaat ie rijden.
Zonder dat ik deze heb aanstaan.
Even getest nog met het Lenz digitaal op een stukje rail en hij doet het prima,Geen probleem met rijden.
Nu is mijn vraag Wat kan dit zijn?
Zie foto Roco sik lokje.
mvg Henk
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Roco Sik nr 281 en DR5000 digitaal.
« Reactie #1 Gepost op: 14 October 2017, 13:37:09 »
Ik gok het aantal rijstappen in de centrales en de lok? Staan de lenz en de lok op 14, en de digikeijs op 28?
Henk Veenstra
« Reactie #2 Gepost op: 14 October 2017, 19:34:06 »
Weet ik niet momenteel.
Normaliter op 128 stappen.
Zal morgen eens naar kijken.
mvg Henk
Supercitroen
« Reactie #3 Gepost op: 14 October 2017, 22:02:43 »
Welke spanning gebruik je op de DR5000, en welke op de Lenz?
Henk Veenstra
« Reactie #4 Gepost op: 15 October 2017, 16:19:06 »
Digitale spanning is toch hetzelfde of van Lenz of van de DR5000?
gr Henk
Henk Veenstra
« Reactie #5 Gepost op: 16 October 2017, 10:19:59 »
128 stappen.
Niemand een concreet antwoord hiervoor?
mvg Henk
Supercitroen
« Reactie #6 Gepost op: 16 October 2017, 11:20:23 »
De baanspanning is op veel centrales in te stellen. Hoe dit bij de Lenz gaat weet ik niet, maar op de voeding van de DR5000 is de spanning in te stellen. De Keuhn N025 kan in principe spanningen tot 18 volt aan. Misschien eens testen of bij een lage spanning op de DR5000 de sik wel goed werkt?
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #7 Gepost op: 16 October 2017, 11:25:23 »
Zet railcom en analoog bedrijf eens uit op de decoder.
Mvg Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
FHJ Seller
    • TCM Opnieuw beginnen met een modelbaan
« Reactie #8 Gepost op: 16 October 2017, 12:09:06 »
 De Keuhn N025 kan in principe spanningen tot 24 volt aan.
  http://www.kuehn-digital.de/files/N025_de_h.pdf
  Fahrstufenzahl (14 oder 28
  Onderteund geen 128 stappen
« Laatst bewerkt op: 18 October 2017, 10:28:40 door FHJ Seller »
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #9 Gepost op: 16 October 2017, 16:36:48 »
Dat kan, maar mijn ervaring met deze decoder is dat bij hogere bedrijfsspanning
de gelijkrichter brug eerder sneuvelt in geval van kortsluiting.
Tevens, om in de N spoor decoders te blijven, de Dr5000 heeft ook effect op ESU en
dit merkte ik als eerste met de loksound micro, deze snerpt veel frequenter over
de speaker door de hogere spanning.
Ik zet het hier even neer, gewoon ter informatie.
M.vr.gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Henk Veenstra
« Reactie #10 Gepost op: 16 October 2017, 19:45:24 »
Het lokje begint ook gewoon spontaan
te rijden.Gewoon als tie ergens op de baan staat.
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 16 October 2017, 20:36:02 »
heb je in de CV-instellingen van de decoder: Analoog bedrijf uitgezet? En eventueel railcom? Daar lijkt dit op.
Groet Ronald.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #12 Gepost op: 16 October 2017, 22:52:43 »
De oude N25 (als die het is) Werkt niet goed als er RailCom cutout op de baan staat. In de DR5000 Configuratie dit uitzetten.
Henk Veenstra
« Reactie #13 Gepost op: 17 October 2017, 10:23:19 »
Volgens mij heb ik de Railcom cutout al eens uit gezet.
Maar zal daar vanavond nog eens naar kijken.
Had toen ook een constante brom in de Plan U van artitec.
Dat is nu over.
Maar kijk toch nog even voor de zekerheid.
Bedankt zover.
mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #14 Gepost op: 18 October 2017, 10:22:31 »
Railcom stond al uit.
Er zit inderdaad de Kuehn decoder N025 in.
Wordt andere decoder denk ik.
Wel gek dat het op de Lenz geen problemen geeft.
mvg Henk
