Acme nieuwe ICNG
virmfan
om 03:32:28
om 03:09:43
om 01:53:41
om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Digitaal
Zimo decoder met Susi, functietoetsen omprogrammeren
Topic: Zimo decoder met Susi, functietoetsen omprogrammeren (gelezen 2065 keer)
008200
10 October 2017, 14:24:49 »
Dag
Ik heb een wat complexe vraag over de programmering van een Zimo MX630 locdecoder. Dit kleine ding met 8-polige stekker kan bijzonder veel: er zijn, behalve de standaard, richtingafhankelijke front/sluitseinverlichting onder F0, ook met F1-F4 aangestuurde functies op de groene draad(F1), en nog drie extra functies, die op mini-soldeerpads worden aangesloten(zie plaatje
Daarbij is de blauwe draad standaard de “+” voor alle functieaansluitingen en tevens ook de + voor de Susi-aansluiting, die weer rood moet worden bedraad. Aan dit kleine printje zitten dan dus maar liefst 15 draden gesoldeerd! Ik heb als test de Piko-Susi-print (eigenlijk voor N!) met de hondekopgeluiden aangesloten. Dat werkt (bijna helemaal ) zoals het hoort (behalve dat nu de geluidaansturing kruist met de bediening van de leds die ik op de 4 extra verlichtingsfuncties heb zitten. Met F1 bedien ik dus de led op de groene draad en tegelijk de functie: “geluid aan” van de Susi. F2 bedient de op een andere ( bruine) draad aangesloten led plus de corresponderende conducteursfluit. Evenzo bedienen F3 en F4 de test-leds samen met ontkoppelgeluiden resp. een permanente waarschuwingshoorn. (Oei zo wordt een geluid snel irritant!). U snapt ik: wil die leds graag op andere functietoetsen zetten want F15 en volgende zijn nog “vrij” bij deze Piko-Susi. Nou is er een 78 pagina’s tellende handleiding voor Zimo-decoders, maar daar kan ik de bedoelde programmering toch -nog- niet uit destilleren :
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder_E.pdf
Mijn concrete vraag luidt:
kan iemand me op het spoor zetten om de F1->F4 functies van de Zimo te transplanteren naar F15->F18
(mogelijk moet ik de Susi tijdens deze cv-operatie loskoppelen om de soundfuncties van de Susi niet mee te wijzigen?!)
Alvast dank voor de moeite
François
Laatst bewerkt op: 10 October 2017, 14:27:24 door 008200
rhberk
Re: Zimo decoder met Susi, functietoetsen omprogrammeren
10 October 2017, 21:44:13 »
Hallo Francois,
De mapping tabel gaat niet verder dan F12, dus functieuitgangen verplaatsen naar F15 e.v. kan helaas niet.
Overigens hoef je daarvoor de Susi module niet los te koppelen.
Groeten, Ruud
maartenvanderburgt
11 October 2017, 09:40:06 »
Ik zou de aansturing van de verlichting zetten op functienummers, die een eenmalig geluid geven.
Als voorbeeld: het geluid van het ontkoppelen, dus een kortstondig geluid, zit op functie Fx. Zet dan een van de verlichtingen ook daarop.
Dan heb je eenmalig bij het aanzetten van Fx een geluid, daarna niet meer, maar brandt de verlichting wel.
Zo ook een plaats zoeken voor de andere verlichtingen / functies.
PS misschien is het mogelijk om in de geluidmodule bepaalde geluiden (dus op een bepaalde Fx) uit te zetten
Laatst bewerkt op: 11 October 2017, 09:42:37 door maarten van der burgt. Reden: toevoeging
rhberk
11 October 2017, 13:10:02 »
Ja inderdaad, je kunt ook de geluiden verschuiven naar andere functietoetsen die beter uitkomen..........
Digitaal
