Vandaag om 14:58:02
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 14:39:10
Welke merken H0 Materieel door maartenvdb
Vandaag om 14:26:56
Vandaag om 14:20:24
Vandaag om 13:56:01
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 13:26:06
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Auteur Topic: Waarmee kan ik nylon componenten lijmen?  (gelezen 27502 keer)
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
Re: Waarmee kan ik nylon componenten lijmen?
« Reactie #15 Gepost op: 10 October 2017, 11:46:00 »
Secondelijm dus. Heeft Jaap al geprobeerd.  8)
Internet zegt, oa.
http://www.loctiteproducts.com/p/epxy_plstc_s/overview/Loctite-Epoxy-Plastic-Bonder.htm
Niet helemaal, was secondelijm zonder activator.
De Loctite 420 is Ethyl Cyanoacrylate, dus mag ie het weer met secondelijm proberen.  8)
Aan Jaap,
Weet je zeker dat het Nylon is?
Marc
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #16 Gepost op: 10 October 2017, 12:16:26 »
Ik begrijp je punt niet. CA heeft geen activator nodig. Het "activator" is doorgaans een versneller, zodat het instant vast zit en je niet nog 5 tot 10 seconden loopt te schuiven ermee. Het verandert niks aan de mechanische eigenschappen.
« Reactie #17 Gepost op: 10 October 2017, 13:50:16 »
Ik ken de activator van Pattex Secondelijm Plastic. Die activator versnelt niet, maar prepareert het plastic zodanig dat de lijm wel hecht. En dan met name op PE en PP, die zonder activator niet te lijmen zijn.
ingenium
  • TM
« Reactie #18 Gepost op: 10 October 2017, 13:51:55 »
Heet dat dan niet gewoon een primer?
« Reactie #19 Gepost op: 10 October 2017, 13:56:15 »
En om andersom te denken; zijn er geen alternatieven voor het nylon onderdeel?
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #20 Gepost op: 10 October 2017, 14:35:52 »
Heerlijk deze verhalen maar ik ga het op een andere manier bevestigen. Nogmaals dank voor het meedenken.
« Reactie #21 Gepost op: 10 October 2017, 14:43:35 »
Ah, er gaat niets boven een uitgekiende combinatie van Duct tape, wasknijpers en Hansaplast.  ;D
  • de hondsrug baan
« Reactie #22 Gepost op: 10 October 2017, 15:04:22 »
Halo Jaap,
Het schijnt toch moeilijk te zijn om nylon of PA6 te verlijmen, PA6 is een thermoplast en las iets over verhitten in reactie 5 van Bessel, PA6 heeft een smelttraject en de temperatuur begint bij 155 °C, wel is het mogelijk bij spuitgieten met twee kleuren, maar daar hebben we het apparatuur niet voor thuis.
misschien gewoon  wat experimenteren met lijm , wens je veel succes.
Mvgr Evert
« Reactie #23 Gepost op: 10 October 2017, 17:00:53 »
Dat is misschien een betere naam, maar de fabrikant noemt het activator.
http://www.pattex.nl/dhz/producten/secondelijmen/secondelijm-plastics.html
Volgens de handleiding moet je eerst beide oppervlakken met de activator insmeren, dan 1 à 2 minuten wachten en dan lijmen. Vervolgens moetje het volgens de handleiding nog 30 seconden klemmen, maar mijn ervaring is dat het binnen een seconde rotsvast zit. Er is geen tijd om te corrigeren dus je moet het in één keer goed tegen elkaar zetten. Het zou dus best kunnen dat die activator ook nog als versneller werkt.
ingenium
  • TM
« Reactie #24 Gepost op: 10 October 2017, 18:14:59 »
Er is een wezenlijk verschil tussen een primer die eerst de ondergrond geschikt(er) maakt voor de toepassing van lijm en een versneller, die de uithardingstijd versnelt. Bv. dat spuitbusje dat je bij de Bison koopt. De lijmverbinding werkt ook wel zonder versneller ("activator"). De verwarring komt ook door het populair gebruik van termen door fabrikanten.
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
« Reactie #25 Gepost op: 10 October 2017, 18:40:41 »
Nylon is niet te lijmen, nylon kan alleen gelast worden (versmelten).
Modelspoor;
179*hier
158* bij buren
« Reactie #26 Gepost op: 10 October 2017, 19:09:45 »
Nou, ik kreeg PP echt niet gelijmd zonder dat spul.
ingenium
  • TM
« Reactie #27 Gepost op: 10 October 2017, 19:15:14 »
Klaas, ik maakte een verschil tussen een primer en een versneller. Wat je nu van mij aanhaalt, is bedoelt als versneller, niet als primer. Wat jij wilde lijmen had een primer nodig. Alleen noemen ze dat populair "activator".
En nylon is wel degelijk verlijmbaar, maar een las kan soms beter werken. Maar het hangt vaak van de toepassing af welke verbindingstechniek mogelijk is.
« Laatst bewerkt op: 10 October 2017, 19:17:20 door ingenium »
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #28 Gepost op: 10 October 2017, 19:44:25 »
En blijft het zitten?
« Reactie #29 Gepost op: 10 October 2017, 20:37:31 »
Ja, dat blijft zitten.
