Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:20:32
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
30 January 2026, 14:57:49
Auteur Topic: Mini-oscilloscoop voor weinig  (gelezen 13440 keer)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Mini-oscilloscoop voor weinig
« Reactie #45 Gepost op: 23 November 2017, 19:38:24 »
Citaat van: RudyB
Heb trouwens net ook nog ontdekt dat ie een functie heeft om een gemeten signaal in EEPROM op te slaan...
Ja  ::) dat is de S in DSO...
Er zit ook nog een standaard bloksignaal in.
Op mijn oude oscilloscoop heet het niet Y-offset maar Y-shift en is instelbaar:
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
« Reactie #46 Gepost op: 23 November 2017, 19:52:25 »
Wow, dat is een mooie vintage scope!
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #47 Gepost op: 23 November 2017, 19:59:57 »
Nieuw gekocht in 1979 voor ca 800 gulden bij Okaphone in Groningen, die andere een jaar geleden voor 60 euro in China...
(Die oude is nu wel stuk, zodra hij warm is geeft hij alleen nog maar een groene stip midden op het scherm...  :-[ )
El Carrilet
MH
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #48 Gepost op: 23 November 2017, 20:43:32 »
@Menno, zelf het signaal een offset geven past het signaal niet aan ten overstaan van het kanaal 0. Ook al zet ik het onder aan het scherm zal hij nog steeds zeggen 5,35Vp-p, 0Vmin en 5,35Vmax. Hier print hij Vmin negatief (zonder calibratie).
Timo
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #49 Gepost op: 30 November 2017, 18:58:22 »
Ik begon natuurlijk te twijfelen en heb dus even m'n scoop aangeslingerd, maar inderdaad, je hebt gelijk. De trace naar onderen verplaatsen doet inderdaad niets aan de meetindicators veranderen, die blijven top- en dalwaardes aangeven zoals het hoort.
@ RudyB: Ergens gaat iets niet goed, of je gebruikt inferieure meetkabels. Een scoop werkt over het algemeen alleen goed met een probe, verbonden met coaxkabel.
Het signaal zou hoog zo'n + 4 tot 5 Volt moeten zijn, en laag dicht tegen de 0 Volt.
Dat is dus het nadeel van een scoop zonder referentie-uitgang... dan kan je dus niet snel testen of wat je meet, klopt. Staat er in de handleiding iets over het 'gedrag' van deze scoop bij een signaal dat buiten het scherm valt?
Jankus
« Reactie #50 Gepost op: 30 November 2017, 19:15:34 »
@RudyB
Die scope heb ik ook gekocht, als kit om in elkaar te zetten. Was zeker erg leuk om te doen, maar de scope zelf werkt nou niet echt geweldig. Eerst met het testen, toen de scope nog niet in de behuizing zat en op de test-headers zat aangesloten, had ik problemen. Ik geloof dat de scope helemaal niet werkte zelfs.
Nu de scope in elkaar zit werkt deze op zich wel, maar toch heb ik regelmatig dat de scope stoort. Hij laat soms bijvoorbeeld zomaar een 50 hertz signaal zien als ik m via een 9 volt stopcontact-adapter voedt. Een beetje vreemd, want voor zover ik weet is ie dan volledig geïsoleerd van het 50 hertz lichtnet!
Soms laat ie helemaal niets zien, ook al heb ik de scope op iets aangesloten om te meten.
Oke, het zou ook aan mij kunnen liggen want ik heb verder niet echt verstand van scopes, maar ik zou eerlijk gezegd niet weten wat ik nou fout zou doen :-)
Maargoed, hij is verder wel leuk om mee te spelen, en qua prijs kun je je er niet echt een buil aan vallen.
Jankus
guest7823
« Reactie #51 Gepost op: 30 November 2017, 19:26:31 »
Het lijkt er op dat de actie op Kickstarter voor www.pokitmeter.com afdoende succesvol is geweest. In ieder geval alle “early bird” versies (bijna 50% korting) waren in een paar uur verkocht. Geen idee of er nu beschikbaar zijn voor (25%??) lagere korting prijs. Verwachtte levering: rond april 2018. FYI: je betaling wordt pas geïncasseerd als er daadwerkelijk geproduceerd gaat worden. Maar gegeven hoe snel de early bird aantallen verkocht werden verwacht ik wel dat ze gaan produceren
Menno
« Reactie #52 Gepost op: 30 November 2017, 21:35:01 »
@RudyB
Wat je noemt klinkt in de oren als een slechte verbinding met je meet-object én onkunde ;). Scoop-probes hebben niet voor niets coax-kabels, vergulde meetpinnen of stevige grijpklemmen en een BNC-connector.
Een scoop voeden uit een 9 Volt adapter en een 50 Hz signaal meten kan eigenlijk alleen duiden op je eigen lichaam dat werkt als antenne. Eventueel zou de adapter nog roet in het eten kunnen gooien als die wisselspanning levert tot aan de scoop (maar dat lijkt me sterk).
Dat de scoop geïsoleerd is door de adapter, maakt niet uit, die scoop pikt toch wel allerhande signaal op.
Je moet niet vergeten dat elke scoop een erg gevoelig stuk meetapparatuur is. Een scoop zal proberen het te meten circuit zo min mogelijk te belasten, waardoor er dus ook zo goed als geen stroom loopt (de ingang is zoals dat genoemd wordt, zeer hoog-ohmig)
Daardoor is een scoop is ontzettend gevoelig voor allerlei signalen, ook als je die niet wil zien of niet verwacht dat ze er zijn 'want met de multimeter meet ik niets'.
Jankus
« Reactie #53 Gepost op: 30 November 2017, 21:57:54 »
@Menno
Goed om te weten! Nee, de adapter is inderdaad gewoon DC-9volt. Maar ik denk dat er dan sprake was van dat 'antenne-verhaal'.
En misschien ook nog een tweepersoons portie onkunde  ;)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #54 Gepost op: 30 November 2017, 22:39:50 »
Citaat van: Jankus
...  de adapter is inderdaad gewoon DC-9 volt.
Maar de ene adapter is de andere niet. Het kan er één zijn met een transformator, diodebrug en spanningsregelaar, maar ook een schakelende voeding of zelfs een transformatorloze voeding.
Ik heb ooit eens aan een schakeling met een lichtgevoelige weerstand  (LDR) zitten meten met een scoop en tot mijn verbazing zag ik een sinus op het scherm... Later realiseerde ik me dat dat uit het licht van een gloeilamp (op 220 V) kwam wat op die LDR viel.
El Carrilet
MH
Fritsprt
« Reactie #55 Gepost op: 30 November 2017, 22:51:05 »
Lijkt mij sterk. Een LDR is heel traag. Die kan geen 50Hz signaal volgen. Moet iets anders geweest zijn.
Gr. Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Groet Frits
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #56 Gepost op: 30 November 2017, 22:52:03 »
Jij ook?  ;)
Kan ook een fototransistor geweest zijn... het was lang geleden.
El Carrilet
MH
Jankus
« Reactie #57 Gepost op: 30 November 2017, 23:08:17 »
Wat voor voeding het is weet ik niet meer, maar ik geloof dat ik op dat moment met een speakertje zat te klieren. Voor zover ik weet vangen die geen licht op... ;)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #58 Gepost op: 30 November 2017, 23:47:38 »
Maar wel geluid... en zetten dat weer om in... juust, spanning :)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
« Reactie #59 Gepost op: 02 December 2017, 00:25:15 »
@Menno. Er was/is niks mis, behalve dat ik de 0V niet gecalibreerd had. Doe ik dat wel, dan ligt de 0V keurig op nul en de 5V ligt netjes op 5 streepjes.
De scope heeft een test pin waar 1kHz op staat, schakelbaar op 0.1V of op 3.3V.
Het is natuurlijk geen eerste klas scope, maar gegeven de prijs van nog geen €20 vindt ik het eigenlijk een super dingetje, nuttig om even snel wat signalen te bekijken. Hij is vooral ook erg mobiel als je hem voedt met betterij.
