om 00:42:52
TBBW
11 February 2026, 23:28:10
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
gtw6016
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
Leubachtalbahn
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
Deetrein
11 February 2026, 17:14:34
Contact met de NVBS
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
AB 7216
11 February 2026, 16:56:15
Olaf
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
gtw6016
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
11 February 2026, 13:06:51
jan47
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
11 February 2026, 12:24:28
Digitaal
Knipperende front en sluitlichten
Topic: Knipperende front en sluitlichten (gelezen 1302 keer)
Arroyo
07 October 2017, 14:54:32 »
Na 'n revisie beurt van mijn Roco lok met LokPilot V.3.0 zijn de front en sluitlichten gaan knipperen alsof ze in de stroboscoop stand staan.Diverse cv waardes gecontroleerd maar niets bizonders gevonden.Daarna cv8 naar 8 gezet zodat alle fabrieksinstellingen weer teruggezet zijn maar dit gaf geen verbetering.Alleen de cv1 is nu veranderd.Iemand 'n idee waar ik het moet zoeken om dit goed te krijgen.De lok op zich rijd prima.
Vr.Gr.Jan.
Mark D.
Re: Knipperende front en sluitlichten
07 October 2017, 14:58:09 »
even checken of je motor/aandrijving soepel draait.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Arroyo
07 October 2017, 15:00:29 »
Mark zie het laatste zinnetje.
Mark D.
07 October 2017, 15:03:53 »
klopt, maar stel dat de motor perfect is en de tandwieltjes een beetje klemmen, zou het dan kunnen dat de motor de grens van je decoder opzoekt en die nu uit protest de lampjes laat knipperen?
laurent
Broem broem!
07 October 2017, 15:08:51 »
Welke centrale gebruik je. Ik heb zoiets gehad met mijn CS3. Decoders van Uhlenbrock en van Esu overstuur na een instelling die ik veranderd had. Na reset van de centrale was dit over. En dat, terwijl ik alleen in CV's aan het klooien geweest was.
Neem ook eens een kijkje op mijn
Youtube Kanaal
Railion 6513
Tischbahning.de
Arroyo
07 October 2017, 15:13:45 »
Mark de draaistellen zijn overhaald mooi schoon en lopen als 'n tierelier de lok op zich loopt perfect.
Laurent ik werk met de IB
lokloods
07 October 2017, 16:38:36 »
Meestal duidt het knipperen van de verlichting op een overbelasting van de decoder. Vaak veroorzaakt door kortsluiting. Ik zou als ik jou was het elektrisch systeem even nalopen.
Je kan ook kijken of de wielen er wel goed in zitten.
Vr. Groet,
Wiebe
jerrytrein
07 October 2017, 16:47:03 »
Staat de decoder op het gelijke aantal stappen van de centrale
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
07 October 2017, 16:49:35 »
Wiebe, dan zou de motor ook niet goed lopen. Ik ben het wel eens met je dat het kortsluiting kan zijn, maar die zit dan in het lichtcircuit (witte en of gele draad).
Marco
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
Arroyo
07 October 2017, 18:47:26 »
Dank voor alle reacties ga eerst alle bedrading eens grondig nalopen.Jullie horen nog wel wat het resultaat was.
Gr.Jan.
Arroyo
08 October 2017, 10:33:38 »
Probleem opgelost inderdaad sluiting in verlichtingsprintje Marco en Wiebe hadden de goede tip.Hartelijk dank voor het meedenken had anders nog met de cv waardes zitten knoeien.Decoder nog oke
Gr.Jan.
VAM65
08 October 2017, 10:39:41 »
Graag gedaan, geen dank, en fijn dat het weer werkt!
lokloods
08 October 2017, 13:45:38 »
Sluit mij hier bij aan.
Vr. Groet,
Wiebe
Digitaal
