MoBaBro.de
om 06:46:34
DJV
om 02:32:51
DJV
om 02:19:19
Albert.H0
om 00:02:20
3e US Convention op 11 en 12 april 2026, locatie De Pol Aalten NL
24 December 2025, 23:57:02
Goede wensen voor 2026
24 December 2025, 23:54:07
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder.
saskia
24 December 2025, 23:33:36
Yamorc 7001 dood
24 December 2025, 23:32:25
24 December 2025, 23:29:11
Modelwensen 2026
marco
24 December 2025, 23:22:03
24 December 2025, 23:05:01
foto's van "Nederlandse" Tds'en
MB6400
24 December 2025, 23:04:48
24 December 2025, 22:59:35
Aansluiting Bezetmelding
BramFokke
24 December 2025, 22:52:09
24 December 2025, 22:46:53
24 December 2025, 22:09:19
24 December 2025, 22:00:05
24 December 2025, 21:52:20
24 December 2025, 21:50:22
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
24 December 2025, 21:02:29
Tandwielen Fleischmann BR 80
stoombr38
24 December 2025, 20:59:57
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat
Carl
24 December 2025, 19:51:34
Laatste beursgang van Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s.
24 December 2025, 19:51:05
Kerstbaantjes of winterbanen..
24 December 2025, 19:50:14
Menno
24 December 2025, 19:08:33
24 December 2025, 19:07:41
24 December 2025, 18:57:16
VERPLAATST: Laatste beursgang van Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s.
24 December 2025, 18:29:06
24 December 2025, 17:51:14
bestaand station of eigen bouw?
Petertje
24 December 2025, 17:38:41
Digitaal
Digikeijs DR4018 met Ecos 2 wissels schakelen
Topic: Digikeijs DR4018 met Ecos 2 wissels schakelen (gelezen 1900 keer)
GvL
03 October 2017, 21:05:25 »
Recent heb ik de Digikeijs DR4018 aangeschaft om mijn wissels aan te kunnen gaan sturen met de Ecos 2. Nu heb ik hier op het forum al veel over dit onderwerp voorbij zien komen maar heb ik de juiste oplossing hier nog niet kunnen vinden.
Ik heb fleischmann wissels, waarvan ik er momenteel één heb aangesloten om te kijken hoe alles werkt.
Probleem nu is dat de wissel bij het omschakelen blijft wisselen tussen beide rijrichtingen, dit gaat zeer vlug achter elkaar en duurt een paar seconden totdat de wissel stopt in dezelfde rijrichting als waar hij op stond.
Heeft iemand enig idee waar dit aan ligt en hoe ik dit op kan lossen aangezien ik deze vraag nog niet tegen was gekomen?
Bert_Apd
N-Spoor DB Epoche III
Re: Digikeijs DR4018 met Ecos 2 wissels schakelen
03 October 2017, 21:48:13 »
Ik heb de indruk dat één van de twee gebruikte uitgangen (1C2 ?) waarop de wisselspoel is aangesloten permanent "aan" staat terwijl de andere uitgang wel met een pulsduur schakelt: het wissel vibreert dan heen en weer gedurende de pulsduur...
Dit permanent "aan" staan kan meerdere oorzaken hebben.
Eén van de mogelijkheden is een defecte uitgang als gevolg van eerder veroorzaakte kortsluiting bij het aansluiten van de bedrading. Maar er kan ook een andere oorzaak zijn.
Kun je met een lampje (16V) en twee draadjes controleren of het lampje aangesloten op de betreffende C en of de ene of de andere uitgang permanent blijft branden?
Bert
Laatst bewerkt op: 03 October 2017, 22:10:24 door Bert_Apd
Wim Ros
BHV
04 October 2017, 00:23:59 »
Resetten naar fabrieks instelling dan staat hij standaard op het aansturen voor wissels. en op wisseladressen 1 t/m 8.
Dus zoals hij uit de doos kwam.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
GvL
04 October 2017, 20:27:38 »
Zal beide opties aankomend weekend eens uitproberen. Zal de uitkomst delen!
Alvast bedankt!
GvL
07 October 2017, 15:51:11 »
Een werkend 16V lampje kon ik zo vlug niet vinden (nog niet lang geleden verhuisd).
Heb de digikeijs uit de doos geïnstalleerd en niks gewijzigd, toen werkte het al niet.
Nu heb ik deze een reset gegeven werkte ook niet. Meerdere wissels aangesloten en toen kwam ik erachter dat altijd alleen wissel 1 niet functioneert, de rest functioneert naar behoren.
Denk dat het dan aan de DR4018 zelf ligt dat die gewoon defect is en het niet aan een instelling ligt, of kan dat toch wel?
Bert_Apd
07 October 2017, 18:12:12 »
Als de reset geen verandering in de situatie geeft is vrijwel zeker één van de gebruikte uitgangen van wissel 1 defect.
Jammer dat je geen lampje hebt om dat te controleren.
De defecte DR4018 kun je retourneren naar de winkelier/leverancier onder vermelding van de klacht.
Nog een tip om te controleren of de reset inderdaad geslaagd is:
1. Geef de te resetten DR4018 een beginadres ongelijk aan 1, bijvoorbeeld 9.
2. Controleer deze instelling door één of meerdere wissels uit de nieuwe adresreeks (9 t/m 16) te schakelen.
3. Reset nu de DR4018 via CV 8 = 8.
4. Maak de DR4018 even spanningsloos op zowel POWER als SIGNAL.
5. Nadat de spanning weer aangezet is moet na een geslaagde reset het beginadres van de DR4018 weer op 1 staan (voor de Roco MultiMaus "centrale" is dit 5).
Bert
Laatst bewerkt op: 07 October 2017, 21:35:24 door Bert_Apd
GvL
07 October 2017, 20:46:02 »
Bedankt voor de tip! Ga hem retour sturen
teuntje
19 October 2017, 09:40:01 »
ik heb misschien een domme vraag ( ik wil namelijk ook mijn wissels automatisch laten schakelen) maar hoe , wie en wat schakelt er eigenlijk, wat geeft het signaal.
vroeger had je schakelrails en onder de locs een schakelpunt, maar waarmee schakel je nu??
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
19 October 2017, 09:54:28 »
Hallo Teun,
De door jou beschreven methode werkt nog steeds. Zolang de wissels ook op de 'ouderwetse' manier worden aangestuurd. Direct van de schakelrail naar de wissel.
Wil je ook dat je met de Ecos (of welke andere digitale centrale) zal je via een omweggetje moeten werken. De trein moet via een terugmelder aan de centrale worden gemeld. En dan hangt het van de centrale af of deze zelf kan beslissen of een bepaalde wissel moet worden om geschakeld, en/of door tussen komst van een computer(programma).
De Ecos kan bepaalde handelingen uitvoeren als er via de terugmelders een bepaald kontakt wordt gesloten. (If-then-that)
De terugmelders kunnenbijna van alles zijn, schakelrails, kontaktrails, ir-poorten, stroomdetectie, etc.
Jan-Peter
Digitaal
