Aachenau West door wob
Vandaag om 16:29:38
US diorama in H0 door gdh
Vandaag om 16:19:30
Vandaag om 16:13:56
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 15:57:45
Bouwproject Zolderspoorbaan DB epoche III Hoofdstation met zijlijn door rhberk
Vandaag om 15:55:03
Digitale ombouw van big boy 4013 maar welk type lok heb ik kwa motor? door bellejt
Vandaag om 15:54:27
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 15:44:37
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 15:31:49
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:31:22
Vandaag om 15:26:31
Mijn baan Mittelwald door MiesB
Vandaag om 15:09:54
Vandaag om 14:57:17
Vandaag om 14:25:51
Vandaag om 14:05:12
Au bord de la Cèze door Benelux795
Vandaag om 14:04:13
3 januari NVBS oliebollenrit door R v/d Hoven
Vandaag om 14:00:03
Vandaag om 13:54:04
loslatende decals, hoe te herstellen? door Nullem
Vandaag om 13:49:45
Hoek van Holland - Warschau, samenstelling in model. Welke rijtuigen? door grossraumwagen
Vandaag om 13:22:19
Vandaag om 13:17:14
Vandaag om 13:13:19
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting door maartenvdb
Vandaag om 11:45:36
Vandaag om 11:30:57
Toevalsgenerator Esu Locsound v3.5 door VAM65
Vandaag om 11:18:40
issue met combinatie iTrain en yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 11:08:17
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie door Patrick Smout
Vandaag om 10:47:26
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Pauldg
Vandaag om 10:35:47
Camp 3 door Hans1963
Vandaag om 10:34:20
Stottering Piko 98551BD door Modeltreinmulder
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 08:32:54
Auteur Topic: Rails vies  (gelezen 4964 keer)
René
  • Team Mitropa
Re: Rails vies
« Reactie #15 Gepost op: 29 September 2017, 16:13:05 »
Alcohol, de oplossing voor alle problemen  ;D
www.rwfoto.nl
Johnnytrein
Re: Rails vies
« Reactie #16 Gepost op: 29 September 2017, 16:18:38 »
En ik ging uit van een of andere bus met een wondermiddel sorry voor mijn verwarring. ???
Johnny
jandcargo
Re: Rails vies
« Reactie #17 Gepost op: 29 September 2017, 23:48:06 »
Ja dat dasty is wonderspul.
Of het nu rails, de keuken of een smerige kraag in je overhemd is.
maakt niet uit.
het staat bij mij standaard op het aanrecht.
En dat voor 2 euro per grote fles van 800 of 1000 ml
succes jandcargo
Rondje_HO
Re: Rails vies
« Reactie #18 Gepost op: 30 September 2017, 06:56:32 »
Maar als de rails nu licht wittig zijn, het dat geen nadelige gevolgen voor de stroomafname?  :(
lokloods
Re: Rails vies
« Reactie #19 Gepost op: 30 September 2017, 10:35:31 »
Ik ben niet expliciet genoeg geweest.
Na het bad met dusty heb ik de rails goed afgespoeld met schoon water. Na drogen bleek dat de bielzen enigszins wittig waren uitgeslagen.  Ze zijn in ieder geval wat lichter van kleur geworden.
Ik heb daarna alles nog eens met alcohol 96% gepoetst.
De verkleuring is niet heel ernstig maar is er wel.  Ik schrijf dit zodat anderen weten dat dit kan gebeuren.
Vr. Groet,
Wiebe
Rondje_HO
Re: Rails vies
« Reactie #20 Gepost op: 30 September 2017, 11:11:00 »
Aha, op die manier  :)
jandcargo
Re: Rails vies
« Reactie #21 Gepost op: 30 September 2017, 15:53:21 »
Kan heel goed zijn dat het afnemen met de alcohol de witte laag veroorzaakt.
Probeer er nog eens 1
groeten jandcargo
lokloods
Re: Rails vies
« Reactie #22 Gepost op: 30 September 2017, 17:36:09 »
Als je mijn bericht leest zie je dat het na het dustybad is gekomen. Heb pas daarna alles nog eens met alcohol gereinigd.
Vr. Groet,
Wiebe
jandcargo
Re: Rails vies
« Reactie #23 Gepost op: 30 September 2017, 17:40:44 »
Hallo wiebe,
oeps , iets te snel gelezen en getypt
goed weekend jandcargo
Bello
  • Trains are Toys, Toys are trains
    • Leovardia
Re: Rails vies
« Reactie #24 Gepost op: 01 October 2017, 00:08:12 »
Ik heb gehoord dat dusty het oplosmiddel in kunstof aantast waardoor het broos wordt.
Ik weet niet of het klopt
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Rails vies
« Reactie #25 Gepost op: 02 March 2023, 09:05:22 »
Dat gaan we dan wel meemaken als ik ze ooit weer ga opbreken Bello, zolang ze vast in de ballast liggen verwacht ik geen problemen ;D
Zonder bekend te zijn met dit topic gisteren en vandaag bezig geweest met het regenereren van een partij gebruikte Roco rails en wissels.
Eerst een proefje gedaan met een klein stukje en dat werkte prima  (y)
Daarna alle railstukken in de Dasty gekieperd en lekker laten weken.
Gisteren lekker buiten in de zon ze er weer uitgevist, afgeborsteld met een middel harde borstel, afgespoeld en laten drogen door zon en wind.
Daarna de wissels ook in de Dasty gemikt en die heb ik er vanmorgen weer uit gehaald, deze heb ik iets zachter behandeld, door een flinke kwast te gebruiken i.p.v. de eerder genoemde borstel.
Ook weer afgespoeld natuurlijk en de hele bubs ligt nu te drogen.
Als ze goed droog zijn de bewegende delen even nabehandelen met een klein beetje PTFE spray.
Voorlopige conclusie:
Alles is er flink van opgeknapt!
Wel zie ik ook de eerder genoemde waas, maar zie dat niet als een probleem.
De stukken die in het zicht komen worden toch weer bewerkt met de (lucht)kwast en uit het zicht boeit het me in het geheel niet :D
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re: Rails vies
« Reactie #26 Gepost op: 02 March 2023, 09:22:14 »
Je moet sowieso effe met de railgum even nabehandelen.
Ik gebruik voor hardnekkig vuil eerst een doekje met alcohol,  ja dat kan een waas opleveren als je teveel gebruikt of niet nadroogd.
Daarna met de railgum effe opblinken en klaar.
En zoals Klaas al aanhaalde dat eeen railgum (minuscule) krassen oplevert is een fabeltje.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
    • Obdam in h0
Re: Rails vies
« Reactie #27 Gepost op: 02 March 2023, 09:36:51 »
Komt goed Jos  (y)
Eerst weer verder met de ruwbouw van de modules  :)
Obdam
Raicho
  • Shupattsu Shinkou!
Re: Rails vies
« Reactie #28 Gepost op: 07 March 2023, 16:28:17 »
Ik zou het schoonmaken met een doekje met wat isopropanol (ook wel bekend als glansalcohol of "rubbing alcohol" in het Amerikaans). Wanneer je Dasty ontvetter gebruikt houd er dan rekening mee dat het erg zuur is en metaal kan aanvreten. Zorg dus altijd voor een goede nabehandeling! Let vooral op contacten in de aandrijving (eindafschakeling, voeding puntstuuk). Voor het verwijderen van nicitine aanslag heb ik goede ervaring met PRF Booster, een soort alcohol in schuimvorm, verkrijgbaar via de elektronica onderdelenhandel. Ik gebruik dat vaak om vuile frontplaten en zlefs printplaten van geluidsapparatuur mee schoon te maken. Werkt super!
Suc6 met poetsen!
Mark V.
