om 16:51:43
om 16:51:19
om 16:46:05
Benrail
om 16:45:56
De Projecten van RetroJack
om 16:42:57
om 16:38:14
Roco 2025
spoorzeven
om 16:35:13
om 16:35:09
om 16:15:53
TonM
om 16:09:15
Nijmegen in h0
om 15:38:38
Bouw graafmachine Artitec.
om 15:32:25
om 15:25:17
reinderlf
om 15:20:21
Plan N van Heris.
om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos!
Goosie
om 14:58:54
om 14:52:26
Albula 2. 0m
om 14:36:29
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
Arjen52
om 14:27:31
Karben
om 14:18:40
Hans Gvz
om 13:25:12
om 12:48:24
om 12:13:02
om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen
cor_b
om 12:03:13
om 11:45:38
om 11:19:32
BramFokke
om 11:15:11
om 10:48:49
om 10:26:11
Onderstel komt omhoog (probleem gefilmd)
Topic: Onderstel komt omhoog (probleem gefilmd) (gelezen 1367 keer)
user1986
26 September 2017, 13:04:45 »
Beste Lezers,
Ik heb op mijn baan met een sleepje wagons wat problemen in een bocht. Van alles geprobeerd, hoogteverschil in de rails proberen te ontdekken, railassen veranderd maar dit probleem blijft zich voordoen. Ik begin te twijfelen of het aan me baan ligt aangezien andere wagons er goed overheen gaan.
Op het filmpje zie je dat het onderstel omhoog getild word en daardoor de andere wagon eruit klapt. Het is een serie van 4 wagons en het gebeurt steeds bij de 3e. Kan het ook een koppelingprobleem zijn of iets dergelijks?
https://youtu.be/aEcrvsGUatI
Alvast bedankt voor eventueel advies!
Gr Hans
Team forummoderators
Re: Onderstel komt omhoog (probleem gefilmd)
26 September 2017, 13:17:03 »
Het blijft natuurlijk een beetje giswerk wanneer je van een afstand een probleem wil oplossen, maar ik zou zo zeggen dat het lijkt alsof het draaistel niet voldoende ruimte heeft om de "bocht" te volgen. Zit het draaistel ver genoeg in de bodem geklikt? Wordt het ergens door geblokkeerd? Of mogelijk de koppelingshouder, heeft die ruimte genoeg om te bewegen? Als je de wagen omdraait, blijft het probleem dan hetzelfde? En ook als de de wagen vervangt door een andere (de volgorde veranderen)?
Rondje_HO
26 September 2017, 13:18:40 »
Heel vreemd, ik heb het filmpje nu wel 20x gezien
Kan het zijn dan de wagon ervoor (dus buiten beeld rechts) de rechter wagon in beeld opzij duwt? Dat de buffers te dicht op elkaar zitten en dat bij het in de bocht rijden wagons 2 dus wagon 3 eigenlijk weer recht achter zich wil duwen?
Klopt geen fluit van
Er zit helemaal geen rijtuig meer rechts buiten beeld
Edit: of ... de koppelboom van het linker rijtuig blijft rechtuit staan waardoor dit rijtuig die ervoor als het ware uit de bocht wil duwen. Dat zou wel kloppen met het optillen
Laatst bewerkt op: 26 September 2017, 13:23:58 door Rondje_HO
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
26 September 2017, 13:19:22 »
Haakt de koppeling in een buffer ?
Online
Duitsland TP III/IV
26 September 2017, 13:46:31 »
Hoe groot is de boogstraal? Als deze te krap is(R2 of kleiner) dan loopt de boel er ook uit.
Grt, Ronald.
Grt, Ronald.
user1986
26 September 2017, 15:22:42 »
Bedankt voor de info Mensen. Na deze tips nog wat meer gelet op koppeling e.d., blijft dat de plastic rubbers (hoe noem je dat, het vierkant blok wat bij echte treinen rubber is) tegen elkaar aanduwen. Van 1 wagon deze verwijderd en niks meer aan de hand. Voor niks me baan losgehaald Haha. Nu zitten er Roco beugel kortkoppelingen op. Zijn er kort koppelingen die meer afstand houden tussen wagons in de bochten?
AB 7216
26 September 2017, 16:35:34 »
Je hebt van roco ook in hoogte verstelbare kortkoppelingen, die zijn net iets langer dan de normale.
blijf je dezelfde kortkoppelingen houden.
https://www.roco.cc/de/product/22611-0-0-1-4-00-501-003005/products.html
Groeten Arjen
