Vandaag om 00:04:09
22 February 2026, 23:08:24
22 February 2026, 23:04:03
PB Models, ICR-rijtuigen door Bahn-AG
22 February 2026, 22:55:22
Baan in Los Angeles door Wim Vink
22 February 2026, 22:53:19
22 February 2026, 22:49:17
Haandrecht materieel door orientexpress
22 February 2026, 22:38:37
22 February 2026, 22:38:02
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door 741230
22 February 2026, 22:30:20
Laatste baan?? door Frank 123
22 February 2026, 22:15:22
22 February 2026, 22:14:35
Swird HO door Jeroen Vreeken
22 February 2026, 22:05:28
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door 741230
22 February 2026, 22:02:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Keska
22 February 2026, 21:49:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
22 February 2026, 21:49:04
22 February 2026, 21:30:40
22 February 2026, 21:14:54
22 February 2026, 20:59:22
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
22 February 2026, 20:07:47
22 February 2026, 19:31:17
22 February 2026, 19:00:37
H0e pizza layout door Porter
22 February 2026, 18:12:56
Sfeer op je modelbaan door BartvD
22 February 2026, 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 February 2026, 17:47:07
Kleinspoor mfs schutwagen door gtw6016
22 February 2026, 17:39:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
22 February 2026, 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door 008200
22 February 2026, 17:33:29
22 February 2026, 17:21:59
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
22 February 2026, 16:48:52
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
22 February 2026, 16:00:29
Auteur Topic: DR4088 willekeurige adressering.  (gelezen 1987 keer)
Norway13
« Gepost op: 22 September 2017, 21:48:19 »
Beste forummers...
Ik ben bezig met een modulenbaan op te bouwen en elke module krijgt z'n eigen DR4018 en 4088's. Al voorbereidend (op papier) bedenk ik me opeens dat er misschien wel een grandioze fout in het werk zit, wat is n.l. het geval?
Onder module 3 zit een DR4088 (nr3, 1 t/m 2 zitten onder module 1 en 2) Alle blokken zijn opgedeeld in 3 secties met allemaal een eigen adres. Blok 1 loopt gedeeltelijk op module 2 en 3 en alleen sectie 1 van blok 1 krijgt een adres op de DR4088-3. Sectie 2 en 3 krijgen een adres op DR4088-2. De adressen voor de sectie 1-1, 1-2 en 1-3 worden nu (in mijn geval) 33, 17 en 18.
Mag dit? Is het een probleem als de adressen niet op volgend zijn op de DR4088 voor een blok?
theo
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: DR4088 willekeurige adressering.
« Reactie #1 Gepost op: 22 September 2017, 22:33:42 »
In een systeem met s88 melders zijn de nummer altijd opvolgend.
De eerste module is 1..16 de tweede module is 17..32 de derde is 33..48 enz.enz.
De plaats in de keten bepaald mede de nummering.
Mvg
Wim.
Norway13
« Reactie #2 Gepost op: 22 September 2017, 22:54:47 »
Het is maar net hoe je de "keten" bekijk....
Uiteraard zijn de adressen 1-16, 17-32 en 33-48 van de DR4088's. De adressen van de secties in de blokken zijn ook 1 t/m 48, maar ook niet op volgend ivm de afbuigende station sporen, alleen komt (als voorbeeld genomen) sectie 1-1, 1-2 en 1-3 dus niet op-één-volgend op de 4088's, 1-1 en 1-2 zijn respectievelijk adres  17 en 18 op de 2de 4088 en 1-3 is 33 op de 3de 4088. Binnen iTrain heb ik ze zo ook een adres gegeven.
Het "lijkt" mij ondoenlijk om draden van module 3 naar module 1 of 2 te trekken om daar aan te sluiten op een 4088, toch?
Nogmaals dus, kan en mag het wat ik wil doen?
theo
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #3 Gepost op: 22 September 2017, 23:59:33 »
De adressen geef je aan de melders, en het maakt niet uit welke adressen je aan een melder geeft, althans bij mij in iTrain.
Vervolgens hang je de melders in een blok. Een blok weet welke melders het heeft, niet direct de adressen. Dat weten de melders immers zelf, zie vorige regel.
Dus bij mij kan ik een willekeurige poort van een willekeurige DR4088 gebruiken, en aan een melder hangen, zolang het adres van de poort in de SW maar overeenkomt.
Norway13
« Reactie #4 Gepost op: 23 September 2017, 00:09:05 »
Pfff..., gelukkig.... Kan ik rustig slapen gaan!
Bedankt voor je reactie!  (y)
theo
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 23 September 2017, 17:24:10 »
Nee, de volgorde van nummering op een s88 module staat vast, die kun jij niet zelf opgeven.
Wat je wel kunt doen is een willekeurige aansluiting gebruiken als blokmelder, de blokmelders die hoeven niet in volgorde aangesloten te worden, maar dat is iets wat je aan je besturingsprogramma verteld per blok.
Wel de juiste zaken in de juiste context vertellen, met de juiste benamingen.
Mvg
Wim.
Norway13
« Reactie #6 Gepost op: 23 September 2017, 19:45:23 »
omdat een plaatje 80% meer zegt dan tekst....
Mag dit?
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #7 Gepost op: 23 September 2017, 20:25:20 »
Jazeker
Vriendelijke groet, Servé.
AndrevdG
« Reactie #8 Gepost op: 29 September 2017, 01:58:36 »
Ik heb het over de melders in de SW zoals iTrain die je daar softwarematig aanmaakt. Niet over de HW melders, die noemen we hier modules en hebben adressen. En ja, bij s88 lopen die op.
Tevens is de 4088 er in Loconet. Ik gebruik die van Loconet, en kan dus zelf bepalen wat de adressen worden van deze modules, deze hoeven niet opvolgend te zijn van 1 module naar de volgende module.
« Laatst bewerkt op: 29 September 2017, 02:06:48 door AndrevdG »
