Vandaag om 19:24:08
Vandaag om 19:21:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 19:17:44
Plan N van Heris. door Duikeend
Vandaag om 19:10:04
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
Vandaag om 19:05:35
Eindstation Daarhuizen door HenkN
Vandaag om 19:04:48
railprofiel door roco
Vandaag om 18:47:09
Vandaag om 18:30:28
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door R1954
Vandaag om 18:25:46
Camp 3 door Forever Rocofan
Vandaag om 18:11:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wob
Vandaag om 18:03:42
Rheinburg, TP V/VI door wob
Vandaag om 17:59:34
Aachenau West door wob
Vandaag om 17:55:28
Vandaag om 17:39:42
Vandaag om 17:32:35
Vandaag om 16:43:57
Vandaag om 16:36:20
Station Steenwijk poging 2 door Besselspoor
Vandaag om 16:33:34
Vandaag om 15:59:44
Vandaag om 15:55:07
Vandaag om 15:46:36
Vandaag om 15:11:19
Vandaag om 14:57:49
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 14:51:18
Vandaag om 14:39:02
Mte korting door Duikeend
Vandaag om 14:30:06
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:15:44
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Vandaag om 12:44:28
Auteur Topic: Schakeltableau met tweekleuren-led: kan dat? Denk van niet ivm common ground...  (gelezen 2466 keer)
Blacka66er
Beste allen,
Ik ben bezig met het schakeltableau. Middels schema uit de encyclopedie (hieronder weergegeven) lukt dat prima. Nu wilde ik echter tweekleuren-led gebruiken. Daarmee loop ik nu vast, want een tweekleuren-led heeft een common ground. (Drie pootjes: middelste common ground, links rood, rechts groen) Ik heb deze besteld: https://www.conrad.nl/nl/lite-on-led-bedraad-rood-groen-rond-5-mm-29-mcd-40-mcd-30-30-ma-30-ma-21-v-2-v-1127314.html
Mijn vraag is: Kan dit wel of loop ik inderdaad vast op de common ground? Op zoek naar tweekleuren-leds met 4 pootjes?
Dank!
Volg de Amersfoortse Proeftuin - Mijn Inglenook baantje in ontwikkeling: https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,75231.0.html
Re: Schakeltableau met tweekleuren-led: kan dat? Denk van niet ivm common ground...
« Reactie #1 Gepost op: 21 September 2017, 10:19:47 »
Diodes omdraaien?
008200
« Reactie #2 Gepost op: 21 September 2017, 10:41:25 »
Er zijn twee soorten driepolige duoleds: driepolig met common anode en idem met common kathode.
Én er bestaan tweepolige  duoleds met +op de ene : rood licht  en + op de andere geel licht.
Misschien heb je daar wat aan?
François
Dirk J
« Reactie #3 Gepost op: 21 September 2017, 11:17:32 »
Diodes omdraaien?
Yups, en de LEDs natuurlijk ook.
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #4 Gepost op: 21 September 2017, 14:36:57 »
De diodes omdraaien ?
Ze staan aangesloten op een wisselspanning, ze gebruiken maar een halve fase en als je ze gaat omdraaien de andere fase.
groet
Harald
Peter Kleton
« Reactie #5 Gepost op: 21 September 2017, 14:45:19 »
In  jouw bericht en in reactie nr 3 staat dezelfde schakeling omdat deze met wisselspanning gevoed wordt ,zoals mijn voorganger ook al schrijft.  ;D
Peter
NS 1924-heden.
Blacka66er
« Reactie #6 Gepost op: 21 September 2017, 15:24:47 »
Dank allen. Diodes omdraaien was inderdaad de truc!  (y)
Werkt prima nu!
« Reactie #7 Gepost op: 21 September 2017, 17:14:45 »
Mooi.
Peter
Maar niet als je de twee leds beschouwt als duoleds en daar gaat dit draadje over. Dan gaat de ene tekening over duoleds met een gemeenschappelijke anode en de andere tekening over duoleds met een gemeenschappelijke kathode.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 22 September 2017, 13:59:59 »
De diodes kan je overigens ook weg laten. Ze helpen zo toch niet om de reverse spanning te blokkeren.
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #9 Gepost op: 22 September 2017, 15:11:01 »
Het nut van één duoled zie ik niet. Twee leds in het schakeltableau geven nou juist het spoor aan waar het wissel naar wijst, er brandt steeds maar één led. Als je één duoled gebruikt, zie je die richting niet meer. Ik zou dan ook alleen gele leds gebruiken in de vorm van een driehoek/pijltje of rechthoek, geel omdat een rode/groene led zou kunnen aangeven dat het spoor (on)veilig is.
Voor wissels in een wisselstraat naar opstelsporen zou ik een diodematrix gebruiken, dan heb je aan één momentschakelaar per spoor genoeg om in één keer alle wissels in de goede stand te zetten.
« Laatst bewerkt op: 22 September 2017, 15:56:01 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
