Lars Smelter
om 10:28:51
om 10:27:01
om 10:13:03
om 10:07:21
om 10:02:30
om 09:56:28
Benrail
om 09:56:15
om 09:55:43
digitalisering lokomotief
vader057
om 09:55:40
HenkN
om 09:54:44
bellejt
om 09:36:32
om 09:14:59
om 09:11:33
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden
om 09:04:54
MLF Fleischmann motor kit
Albert de Heer
om 08:54:26
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief
Albert de Heer
om 08:45:40
om 08:36:17
Tomix
om 07:11:49
spock
om 02:00:46
om 00:32:29
Bemo 2026
martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 22:51:05
Priegelman
22 January 2026, 22:18:13
Schoonmaken buitenkant lok
Carl
22 January 2026, 21:44:10
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen
Carl
22 January 2026, 21:21:50
22 January 2026, 21:13:34
Digitaal
ACME loc, instellen verlichting dmv. functiemapping werkt niet goed.
Topic: ACME loc, instellen verlichting dmv. functiemapping werkt niet goed. (gelezen 1834 keer)
pallie
Lief zijn
DB-ag Periode V-VI
07 September 2017, 23:36:34 »
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen met de volgende uitdaging:
ACME loc BR 120 krijgt niet het juiste lichtbeeld voor het rijden in Duitsland. ( niet dat ik het exact goed moet hebben maar als ik toch bezig ben....)
Wat zijn de producten:
ACME loc (
http://www.reisezugwagen.eu/?p=28514
) 60378 Ja ik had hem direct digitaal moeten kopen maar dat is en heeeeel ander verhaal,
Soundlocdecoder ESU 54499 21 MTC
ESU locprogrammer 53451
Ik heb de sound van de website van ESU gehaald en deze verder onbewerkt opgeslagen op de decoder. In principe worden alle instellingen zoals ESU ze bedacht heeft over genomen. Nu dacht ik, klaar en rijden maar. Natuurlijk loopt het mooi en maakt het geluid. Echter, er branden aan de voorzijde maar 2 witte lampen maar niet het derde (middelste) licht. De achterverlichting brand mee zoals ik verwacht had. Echter zit en in de standaard programmering van de sound-file voor de BR 120 geen functieschakeling voor het uitzetten van de achterverlichting zoals je ziet bij aangekoppelde treinen. Dat vind ik een must dus wil ik het graag zo geprogrammeerd hebben. Wat ik ook probeer (nog niets met cv's gedaan) ik krijg het niet voor elkaar. Ook bij de functie "rangeren" wordt niet het juiste lichtbeeld getoond en krijg ik het enkel voor elkaar dat aan beide zijden zowel wit als rode verlichting branden. Ook de cabineverlichting krijg ik niet aan het branden op de juiste manier. Wat gaat er mis?
Let op, ACME gebruikt schakelaars in de kap om functies in en uit te schakelen bij annaloog rijden. Deze moeten volgens de beschrijving allemaal op "off" staan. Dat staan ze ook.
Volgens ij moet dit voldoende info zijn. Zo niet dan hoor ik het graag.
Groet, Pallie
Laatst bewerkt op: 08 September 2017, 11:29:50 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt
DB periode V-VI
Bahn-AG
Re: Krijg niet de juiste verlichtingsbeelden met functiemaping via locprogrammer
08 September 2017, 11:09:12 »
Hallo
Bij mijn versie (voorserie TEE) kon de verlichting aan 1 zijde niet uitgeschakeld worden omdat alle uitgangen in de decoder verspild worden om het 3e frontsein te kunnen schakelen.
(AUX1+2 Topsein, AUX3 en 4 kabineverlichting).
Ik heb dit opgelost door de paarse aansluiting gewoon los te solderen en een verbinding te leggen tussen geel en paars.
AUX1 en 2 schakelen nu rood.
En om te vergelijken nog een paar plaatjes van de printplaten.
Bart
Laatst bewerkt op: 08 September 2017, 11:21:40 door Bahn-AG
pallie
Lief zijn
DB-ag Periode V-VI
Re: ACME loc, instellen verlichting dmv. functiemapping werkt niet goed.
08 September 2017, 13:41:12 »
Hallo Bart,
Volgens mij is de binnenzijde identiek. Wat vreemd dat het zo moet maar ik begrijp het? Bedankt voor jouw antwoord en de foto's, helder. Is dit enkel een oplossing voor driepunts-verlichting of ook voor de rangeermodus?
Groet, Ruud
DB periode V-VI
Bahn-AG
08 September 2017, 18:24:44 »
Hallo
Rangeerverlichting e.d. kun je na de ombouw met functiemappen instellen.
Ik rij niet met ESU dus CV waarden kan ik je niet geven.
Bart
08 September 2017, 18:42:28 »
Pallie,
De decoder heeft 6 functie uitgangen: 2x F0 en 4x AUX. Die kun je het beste met de lokprogrammer even koppelen (functiemappen) aan een F-toets, dan zie je welk licht aan welke uitgang hangt. Dan pas kun je gaan functiemappen naar 3-lichtsein, sluitsein en rangeersein.
Gr, Ben.
Remco vM
14 June 2021, 23:46:48 »
Even dit draadje weer afstoffen.
Ik heb dezelfde loc met hetzelfde probleem, alleen mijn loc is geleverd als geluidsloc.
Nu heb ik n.a.v. dit draadje de paarse draad losgesoldeerd en paars met geel verbonden. Nu branden er wel netjes 3 frontseinen, alleen onder F8 waar normaal het bovenste frontsein mee brand en de andere zijde brand helemaal niet. Is het niet beter om de gele los te solderen en de paarse weer terug te verbinden?
Als iemand een andere oplossing heeft om alle 3 de frontseinen te laten branden, dan hoor ik het ook graag.
mvrgr Remco
http://www.flickr.com/photos/rrvm1971/
Bahn-AG
15 June 2021, 12:47:25 »
Hallo
Paars los solderen, deze komt in zijn geheel te vervallen.
Dan op het verlichtingsprintje een kabel van geel naar waar paars eerst zat.
DIP denk ik allemaal op aan, weet ik zo niet meer. De lok heb ik niet meer om het even na te kijken.
Bart
Remco vM
15 June 2021, 12:54:28 »
Bedankt voor je reactie,
dat heb ik tot dusver gedaan, met bovenstaand resultaat.
Volgens het boekje moet de dipstand op 0, zal eens proberen of het andersom beter werkt.
mvrgr Remco
Bestuur
15 June 2021, 13:30:08 »
Die lok heb ik geloof ik gekocht….
Remco vM
15 June 2021, 14:48:07 »
Dan ben ik benieuwd naar jouw ervaring 😉
mvrgr Remco
Bestuur
15 June 2021, 15:31:49 »
Nou, moet hem even opzoeken. Ik heb hem van Bart gekocht dus ik ga ervan uit dat zijn wijzigingen daarin zitten. Ik heb het zelf niet gedaan iig, maar kan me wel herinneren bij testrijden ik tevreden ben. Kan wel de kap voor je lichten, maar of ik bij de CV instellingen kan....
Remco vM
17 June 2021, 02:10:12 »
Frontseinen in orde gekregen, echter dmv de paarse draad ipv de gele.
Nu de boel nog zien te functiemappen😐
mvrgr Remco
Digitaal
