Vandaag om 00:22:56
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Joz
Vandaag om 00:15:40
Botsing bij SGB 29-12-2025 door barry1972
Vandaag om 00:12:41
De kleur van de Rail4Chem (BR185 locomotieven) door Dennis1984
07 January 2026, 23:55:29
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door henk
07 January 2026, 23:54:17
Station Roodeschool door Ruben90
07 January 2026, 23:30:54
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
07 January 2026, 23:29:43
07 January 2026, 23:29:06
Frans loodsje et cetera door T.Spat
07 January 2026, 23:03:57
07 January 2026, 23:03:38
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 GAAT NIET DOOR door Martin Domburg
07 January 2026, 23:02:20
Aachenau West door Peter J K
07 January 2026, 22:43:14
07 January 2026, 22:41:53
07 January 2026, 22:23:40
stroomdoorvoer k rails door 1200blauw
07 January 2026, 22:18:46
07 January 2026, 22:04:53
Raadplaatje door BrightonBelle
07 January 2026, 21:49:01
Boosters en keerlus door reinderlf
07 January 2026, 21:44:56
Digitale ombouw van big boy 4013 maar welk type lok heb ik kwa motor? door Mark D.
07 January 2026, 21:29:39
25 jaar geleden door Keska
07 January 2026, 21:23:33
Thanks, Chat door Klaas Zondervan
07 January 2026, 21:10:58
Zoeken in het Utrechts archief door Klaas Zondervan
07 January 2026, 21:04:50
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door MathieuM
07 January 2026, 20:51:45
Rheinburg, TP V/VI door W. Thomas
07 January 2026, 20:44:00
MaTrix 2026 door W. Thomas
07 January 2026, 20:38:01
Treinbeurs Houten: naam firma gezocht door Syb030
07 January 2026, 20:35:40
07 January 2026, 20:30:06
Lijmen van PeArd achtergronden door Martin Welberg
07 January 2026, 19:42:11
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door martijnhaman
07 January 2026, 19:22:44
07 January 2026, 19:05:34
Auteur Topic: Multimaus en servodecoders.  (gelezen 2258 keer)
Dirk
« Gepost op: 05 September 2017, 16:39:27 »
Goedemiddag allen
Ik heb nu alles werkend zoals het moet, echter staat de wisselsturing op de MM verkeerd om. In de manual lees ik dan dat ik de draden aan de wisselaandrijving moet omdraaien, maar ik heb servo sturing, en dan kan ik de draden toch niet omwisselen. Kan ik op de DR5000 iets aanvinken zodat het commando wordt omgedraaid?
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Multimaus en servodecoders.
« Reactie #1 Gepost op: 05 September 2017, 17:27:28 »
Dan maak je de staaldraad naar de wisseltong vast  aan de andere kant van de servoarm... afhankelijk van hoe je de servo hebt ingebouwd.
« Laatst bewerkt op: 05 September 2017, 18:12:51 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
guest7822
« Reactie #2 Gepost op: 05 September 2017, 17:30:49 »
Je kunt je servo eindposities instellen met de servodecoder. Gewoon de eindposities omwisselen, dus, wat nu rechtdoor is op afbuigernd instellen, en andersom.
Ronald van der kooi
« Reactie #3 Gepost op: 05 September 2017, 17:31:46 »
Walter was me voor ;D
bezig met project tusken (tussen) wad en walden
rijdt tijdperk 3 ns
Gestart met baanplan kafigsdorf tp 3 duits
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 05 September 2017, 19:56:12 »
Of je vinkt aan bij de DR5000 dat de xpressnet wisselcommandos geinverteerd moeten worden.
Dat kun je trouwens ook binnen koploper doen.
« Laatst bewerkt op: 05 September 2017, 22:05:23 door Bert van Gelder »
Dirk
« Reactie #5 Gepost op: 05 September 2017, 20:11:09 »
Wim, dat is wat ik zoek, ik wist dat ik het ergens had gezien maar ik was de weg weer kwijt, en koploper is nog te vroeg, ik ben nog in opbouw stadium. thnx
dat gaat niet, de servo staat naast de wissel op een 20cm afstand.
ja dat zou ook kunnen, maar dan klopt het niet meer op de IB, daar is rood rechtdoor.
Morgen eens zoeken in de instellingen van xpessnet.
bedankt allen
Dirk
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #6 Gepost op: 05 September 2017, 21:11:14 »
... de servo staat naast de wissel op een 20 cm afstand.
Dan zet je de servoarm 180° gedraaid op de servo.
El Carrilet
MH
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 05 September 2017, 21:26:36 »
Ik weet niet welke servo decoder je gebruikt maar op de DR4024 kan je bij het afstellen van de eindposities gewoon zelf kiezen welke kant je op gaat voor welke stand :)
Timo
Dirk
« Reactie #8 Gepost op: 05 September 2017, 22:03:12 »
zal morgen eens proberen om een foto te plaatsen, dan zie je dat zulks ook niet lukt.
Ik gebruik de Rosoft servo decoders, Omdat ik het niet te ingewikkeld wil hebben heb ik daarvoor gekozen, simpel te programmeren en met puntstuk polarisatie, ik heb de manual van de DR4024 eens doorgenomen, lijkt me niet zo simpel om te programmeren, misschien ooit eens in een overmoedige bui eentje bestellen :)
Dirk
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 05 September 2017, 22:09:44 »
Dat zijn afgeleiden van elkaar en laten zich nagenoeg hetzelfde programmeren ;D Ook bij de Rosoft ben je vrij om te kiezen welke fysieke locatie je aan welke stand (Rood / Groen) koppelt. Ligt er gewoon aan of je F1 of F2 in drukt tijdens het afregelen ;) Staat ook als opmerking bij de Rosoft
Opm 1. De decoder kent geen verband tussen rechtdoor of afbuigend. Mocht de echte stand van de wissel niet overeenkomen met de centrale, gewoon de procedure herhalen en het indrukken van F1 en F2 verwisselen.
Timo
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 05 September 2017, 22:14:02 »
Maar Timo,
Daar gaat het niet om en over, het gaat er om dat de servo bediend met de Intellibox precies andersom werkt dan als hij bediend wordte met de Multi-maus, dat dat vershil kun je corrigeren in de DR5000 of binnen koploper.
Heeft niets te maken met F1 of F2, gewoon de probleemstelling lezen.
Mvg
Wim.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 05 September 2017, 22:19:27 »
Sorry Wim, dat had ik niet uit de vraag en antwoorden gehaald. Dit omdat Dirk het zelf had over draadje omdraaien en anderen het over servo omdraaien hebben. :-\ Het servo equivalent van "draadjes omdraaien" is naar mijn idee F1 en F2 omwisselen met de eindstand programmeren.
Dat de MM het (schijnbaar) standaard verwisselt is dan inderdaad iets anders (en wist ik niet). Ook al maakt de oplossing niet echt uit als je alleen via de MM stuurt.
Timo
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #12 Gepost op: 06 September 2017, 19:43:50 »
Das lekker simpel.
Beter is het gewoon bij de bron goed doen. Scheelt je gedoe bij een storing en als je het straks vergeet te doen etc etc. Ompolen in de software zou pas doen als goed doen echt niet meer kan.
Zet de uitslagen gewoon goed in de decoder.
Greetz
Verstuurd vanaf mijn VIE-L09 met Tapatalk
« Laatst bewerkt op: 06 September 2017, 19:45:48 door martindomburg »
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Dirk
« Reactie #13 Gepost op: 06 September 2017, 21:44:17 »
Deze snap ik niet, In welke decoder? Een sevodecoder heeft toch maar 1 mogelijkheid tot aansluiten, En als je bedoeld in de centrale, welke centrale dan? de DR5000 of de IB?
Dirk
« Laatst bewerkt op: 06 September 2017, 21:51:08 door Bert van Gelder »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 06 September 2017, 23:03:02 »
Dirk,
Je hebt last van een aantal stoorzenders. Je kreeg van mij de juiste informatie en de juiste oplossing. Gewoon dat uitvoeren, de rest negeren.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 07 September 2017, 09:07:17 door Bert van Gelder. Reden: Tekst aangepast »
