Vandaag om 22:50:00
3 januari NVBS oliebollenrit door KNed
Vandaag om 22:43:28
Vandaag om 22:38:58
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 22:37:37
Vandaag om 22:31:04
Vandaag om 22:22:21
Vandaag om 22:15:08
Vandaag om 22:09:45
Minitrix wissels verbranden door Patrick1977
Vandaag om 21:52:43
Grappige foto's door prutser
Vandaag om 21:47:54
Boosters en keerlus door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:36:32
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 21:34:08
Vandaag om 21:14:08
De kleur van de Rail4Chem (BR185 locomotieven) door Bahn-AG
Vandaag om 21:08:52
Update: baan in de tropen door Eric v C
Vandaag om 20:56:14
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Edsko Hekman
Vandaag om 20:42:19
Maasmuiden Haven door Christoph
Vandaag om 20:40:18
Vandaag om 20:07:21
NS Gs Goederenwagons door sneek
Vandaag om 19:40:10
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door Hans van de Burgt
Vandaag om 19:20:26
Onshape gebruikersgroep door Boertje
Vandaag om 19:17:26
Vraag stoomlocomotieven door Overet
Vandaag om 18:54:24
Roco wissels schakelen maar één kant op (DCC), maar analoog 14-16VAC beide kante door Ardin
Vandaag om 18:49:41
Vandaag om 18:28:29
Kleuren thalys/eurostar door VAM65
Vandaag om 17:41:55
Wat is dit voor component door bellejt
Vandaag om 16:51:07
Frans loodsje et cetera door Jelmer
Vandaag om 16:04:27
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 15:34:54
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door VulcanRaven
Vandaag om 15:09:14
ecos2 koppelen met handregelaar. door Ronaldk
Vandaag om 14:42:24
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 centrale, instellen bezetmelder DR4088LN  (gelezen 2530 keer)
Dirk
« Gepost op: 03 September 2017, 17:15:10 »
goedeavond,
vandaag bezig geweest met de eerste bezetmeldpunten. Alles werkt wat betreft het rijden, echter krijg ik alleen van meldpunt 1 een melding in de software van de dr5000. Als ik op de groene knop druk loopt terugmeldmonitor keurig de punten af, ik heb een lok op melder 2 die zie ik even een vinkje geven, maar dan gaat het vinkje weg. Als ik een lok op meldpunt 1 heb, blijft het vinkje staan. Ik heb toen de draad van meldpunt 2 aan het contact van meldpunt 1 gehouden, en op 1 gaat het vinkje wel.Waar zit ik fout of wat zie ik over het hoofd? Ik heb de centrale terug fabrieksinstelling gezet, maar geen verandering.
mvg
Dirk
« Laatst bewerkt op: 03 September 2017, 21:43:25 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: vraag ivm bezetmelder dr4088ln
« Reactie #1 Gepost op: 03 September 2017, 17:30:03 »
En Dirk, heb je de DR5000 verteld hoe hij moet tellen? De s88 aansluiting op de DR5000 is gelijk aan een s88LN en die moet je dan ook op dezelfde manier instellen en programmeren.
En anders gebruik je voor de terugmelders een s88LN die je ook op de plank hebt liggen.
Mvg
Wim.
Dirk
« Reactie #2 Gepost op: 03 September 2017, 21:23:45 »
De decoder is ingesteld op 1, en het is de enige, en hij heeft 16 ingangen, ik zie niet wat er nog meer kan instellen, daarom deze vraag.
Dirk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Digikeijs DR5000 centrale, instellen bezetmelder DR4088LN
« Reactie #3 Gepost op: 03 September 2017, 22:03:47 »
Dirk het werkt hetzelfde als met de s88LN en de losse s88SD16-n modules. Of de s88LN met de losse s88 modules die je al jaren gebruikt.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 04 September 2017, 16:25:43 door Bert van Gelder. Reden: Tekst verwijderd »
Dirk
« Reactie #4 Gepost op: 04 September 2017, 16:52:01 »
thnx Bert,
nu het volgende, Als ik de bezetmelder via mijn IB en loconet aanstuur krijg ik mooi alle meldingen bij bezet, maar op de DR5000 niet. Ik dacht dat er bij bezet er toch een vinkje zou moeten verschijnen. De melder is een DR4088LN-CS, maar die doet het prima, ik heb het met verschillende loks geprobeerd (mss te weinig stroomverbruik), maar geen verandering. Volgens mij zit het in de (instellingen) van de centrale, wie weet raad.
mvg
Dirk
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #5 Gepost op: 05 September 2017, 00:03:20 »
Aantal modules/contacten onder 'ext88' op 0 zetten.  Die overlappen nu met je loconet melders...
Dirk
« Reactie #6 Gepost op: 05 September 2017, 09:31:04 »
vreemd, ik dacht dat ik dat gedaan had... maar kan pas namiddag eens kijken, zou kunnen  na reset fabrieksinstellingen.
alvast bedankt voor de info,
Dirk
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 05 September 2017, 09:40:00 »
Citaat van: Dirk
...zou kunnen  na reset fabrieksinstellingen....
IS zo na fabrieksinstellingen --> 1 x 16-bit module = 16 contacten !
Dirk
« Reactie #8 Gepost op: 05 September 2017, 16:03:09 »
Karst bedankt, was idd terug naar 1 gegaan. Nu werkt alles prima, volgende queeste is nog een loconetmelder erbij, deze keer eentje van Rosoft. Ik twijfel niet aan de hardware, alleen aan het mannetje die het gaat configureren :)
Dirk
