PB models: Wadlopers model 2022, voorbeschouwing + bespreking
PBModels
om 01:33:34
Lobomotion69
om 01:17:29
Wat zijn de plannen met de 1218 en de 1100en bij de sgb
Ascona
om 00:53:36
DJV
om 00:40:20
gtw6016
om 00:35:03
Zelfbouw draaischijf bouwverslag
albert kok
om 00:01:44
02 January 2026, 23:54:53
Surava in modules
02 January 2026, 23:24:10
Modelspoorbaan van Einte
02 January 2026, 23:21:08
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026
02 January 2026, 23:16:23
02 January 2026, 23:16:02
02 January 2026, 23:04:24
DJV
02 January 2026, 22:56:53
02 January 2026, 22:56:36
issue met combinatie iTrain en yamorc 7010
Dirk
02 January 2026, 22:42:07
02 January 2026, 22:41:31
02 January 2026, 22:29:45
02 January 2026, 22:07:09
Hengelo in 1981-1982, maar dan anders: Kassenberg in N
02 January 2026, 21:49:32
EifelBurgenBahn
02 January 2026, 21:42:24
CIWL Etoile du Nord rijtuigen in vele schalen
02 January 2026, 21:33:10
ROC Rail en halve Engelse wissel
02 January 2026, 21:32:44
Bezetmelders standaard actief?
Wouter-N
02 January 2026, 21:18:17
DR4018 met mtb MP4
02 January 2026, 21:07:07
Vraag stoomlocomotieven
Noud
02 January 2026, 20:59:03
ES44C4
02 January 2026, 20:40:37
Martijnstein
02 January 2026, 20:28:38
02 January 2026, 20:24:37
Nieuw huis, nieuwe baan
Krazy Dre
02 January 2026, 19:36:35
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting
02 January 2026, 18:09:21
Digitaal
Koppelen DR4018 met DR5000
Topic: Koppelen DR4018 met DR5000 (gelezen 3898 keer)
Ad Cleijsen
27 August 2017, 14:46:35 »
Karst, vraagje
Ik heb de DR5000 en een DR4018. Nu zijn er in de handleiding keurig opgenomen hoe de DR4018 aangesloten moet worden op andere centrales maar niet hoe je dat doet op de DR5000.
Leek me logisch en het is elegant dat je ruimte geeft aan je collegae, maar je mag best ook voor eigen parochie preken.
gr. Ad
Bert_Apd
N-Spoor DB Epoche III
Re: Koppelen DR4018 met DR5000
27 August 2017, 15:13:58 »
Hallo Ad,
Bij deze de verschillende aansluitmogelijkheden van de DR4018 op de DR5000:
1. met een externe trafo 16V/50VA voor de voeding (bedrijfssituatie en POM-programmering)
2. met POWER en SIGNAL beide aan het hoofdspoor (bedrijfssituatie en POM-programmering)
3. met POWER en SIGNAL beide aan de programmeerspoor (CV uitlezen en programmeren)
Is dit wat je mist in de handleiding?
Bert
Laatst bewerkt op: 27 August 2017, 15:19:57 door Bert_Apd
Ad Cleijsen
27 August 2017, 15:40:51 »
Bert,
bedankt, had het zo niet helemaal begrepen en dan vraag ik het liever even. Komt er dus op neer dat je een signaal op het spoor zet en dat van daar uit de commando's naar de 4018 gaan.
Ik denk dat het gewoon slim is om hier een aparte trafo voor te nemen. Dat belast de rest niet en zal de ampere nodig hebben voor de locomotieven (spoor 1).
gr. Ad
Bert_Apd
27 August 2017, 16:01:49 »
De spanning op de POWER is nodig als voeding voor de logica in de decoder zelf en ook voor het schakelen van de wissels. Inderdaad is een aparte trafo (met voldoende vermogen) daarvoor aan te bevelen, dat gaat dan niet ten koste van de voeding naar de rails: die wordt dan uitsluitend gebruikt voor de decoders/motoren/verlichting in het rijdend materieel.
Op de SIGNAL wordt door de decoder alleen "geluisterd" naar de DCC/Motorola signalen die langs komen, zodra de decoder een opdracht langs ziet komen voor zijn specifieke wisseladres zal hij die opdracht uitvoeren. Voor het schakelen zelf wordt dan weer alleen stroom verbruikt vanuit de POWER aansluiting.
Misschien is dit (niet meer afgemaakte) draadje ook nog nuttig...
Digikeijs DR5000 - DR4018 schakeldecoder aansluiten en instellen
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,73250.msg3221730127.html#msg3221730127
Bert
Laatst bewerkt op: 27 August 2017, 16:54:24 door Bert_Apd. Reden: Link toegevoegd
Team forummoderators
Forummoderator
01 September 2017, 13:10:48 »
Huishoudelijke mededeling: ik heb dit draadje afgesplitst van
een andere uit 2014
. Beter een vers draadje dan middels een vervolgvraag een draadje "kapen"
Reinout-als-moderator
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Digitaal
