ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Ronald Halma
Vandaag om 18:18:07
Hout realistisch nabootsen door Ronald Halma
Vandaag om 18:04:43
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 18:02:08
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:48:53
Vandaag om 17:45:29
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Die Bahn
Vandaag om 17:38:57
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door ns.1200
Vandaag om 17:36:52
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door grossraumwagen
Vandaag om 17:22:35
Vandaag om 17:20:06
Vandaag om 17:18:26
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Arnold
Vandaag om 17:03:19
Vandaag om 16:56:24
Vandaag om 16:32:52
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Vandaag om 16:13:17
Vandaag om 16:13:00
B-Models 2026 door Treinbestuurder
Vandaag om 16:07:02
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door MOVisser
Vandaag om 16:06:45
Vandaag om 15:48:04
Vandaag om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC? door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:16:21
Vandaag om 15:12:07
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 14:46:37
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 14:29:10
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 14:11:07
Vandaag om 14:05:07
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Arjen52
Vandaag om 13:58:31
Auteur Topic: parameters in klimspiraalberekening  (gelezen 1507 keer)
vleesman
« Gepost op: 01 September 2017, 12:16:27 »
Ik wil een klimspiraal bouwen en heb het excel bestand gedownload van de encyclopedie (en het zwitsers origineel). Piko rails is niet vooringesteld (en het tabblad om aan te passen staat op slot) dus wil ik even zeker weten dat ik de parameters goed interpreteer. Welke ervaringsdeskundige wil hier even naar kijken (bedankt!)
  • straal binnenste en buitenste spoor: ik neem hiervoor de straal zoals opgegeven door Piko voor de bochten die ik wil gebruiken (r2 en r3)
  • breedte bedding rails: dat is neem ik aan de breedte van de rails: 30 mm voor Piko A
  • hoogte te overwinnen en per niveau: het totale hoogteverschil en per 360 graden cirkel (in NLse versie op elkaar gedeeld om wentelingen te berekenen) - ik neem 80 mm ook al gebruik ik geen bovenleiding
  • veiligheidsafstand: is dit de ruimte tussen de buiten zijde van de rails en de rand van de spiraal, oftewel als je 5mm kiest is er dan een minimale afstand van 5 mm van de binnenste straal naar binnenkant spiraal en idem 5 mm van buitenkant buitenste rails naar rand spiraal
gaten boren wordt niet bepaald maar het lijkt mij dat rekenend vanaf de rechterzijde in het voorbeeld in de spreadsheet je de (plaatlengte + overlap)/2 neemt. Of is het handiger om een plaatje te boren en dat vervolgens als mal voor alle andere plaatjes te gebruiken (nou ja de helft wordt omgedraaid)
Met vriendelijke  groet Jean-Paul
Loconet IB II - 2rail - koploper
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
Re: parameters in klimspiraalberekening
« Reactie #1 Gepost op: 01 September 2017, 16:28:47 »
Houd er rekening mee dat rijtuigen buiten je rails komen in een bocht.
Dus neem 1 a 2 cm extra marge per kant.
Ik heb een 8 hoek gemaakt van mijn spiraal,puur omdat de hoeken dan 45 graden zijn.
En dat een stuk makkelijker werkt met een blokhaak.
De eerste plaat is de boormal voor de rest geworden.En alles 2mm te groot geboord voor wat bewegingsvrijheid.
Ik heb de delen ook 2 mm te kort gezaagd.
Bij het op elkaar lijmen kun je dan precies de buitenmaat aanhouden. Krijg je wel een klein kiertje.Maar daar gaat toch dempingsmateriaal overheen.
Het niet exact zagen van de zijkanten werk je dan weg.
Die parameters kun je dacht ik aanpassen als je voor je het bestand opent de read only uitzet.
mvg Robin
vleesman
« Reactie #2 Gepost op: 01 September 2017, 22:21:46 »
super dank voor de tips grote rijtuigen zwaaien wel uit inderdaad en een beetje marge om te manoeuvreren is ook niet weg . Er is hier in een naburig dorp een houthandel en wilde eens informeren wat ze daar voor me kunnen zagen uit een plaat. Zat ook al aan de 8 met45 graden te denken als het zelf met de winkelhaak moet. Ik heb inmiddels de originele versie van de spreadheet wat aangepast voor mijn gebruik (ook met de tangens regel de lengte bepaald die er aan de bovenzijde links en rechts vanaf moet ter controle van de hoekmeting; plus hoeveel plaatjes er uit een plaat gaan over de breedte dan wel de lengte)
