Dapol B802 railreinigingswagen - geluidsreductie/bereikbaarheid motor door Michaël dB
Vandaag om 11:50:20
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 11:37:44
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door Ronald69
Vandaag om 11:22:21
Vandaag om 11:11:37
Vandaag om 11:02:16
Acme nieuwe ICNG door spoorijzer
Vandaag om 10:47:37
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 10:38:38
Aachenau West door meino
Vandaag om 10:37:36
Piko Eas-z gebracht als Eaos door Falkenberg
Vandaag om 10:33:45
Houten Plus zaterdag 21-2-2026 door Miniature Holland
Vandaag om 09:37:03
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 09:29:31
Vandaag om 09:29:10
Vandaag om 08:49:23
Vandaag om 08:23:34
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Eric B
Vandaag om 06:52:54
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
Vandaag om 00:15:33
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Reinout van Rees
Vandaag om 00:00:29
04 November 2025, 21:42:37
Liliput schaal N door RodeDuivel
04 November 2025, 21:38:24
04 November 2025, 21:22:19
04 November 2025, 21:21:36
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
04 November 2025, 21:19:50
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
04 November 2025, 21:03:34
LS Models 2025 door Corné81
04 November 2025, 20:43:12
Had de NS4903 rangeerlicht? door ruudns
04 November 2025, 20:29:31
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door wob
04 November 2025, 20:10:20
Ucci en IB1 met Itrain door Henk G
04 November 2025, 20:00:47
Project X...... door Ivo tB
04 November 2025, 19:56:25
3D NS HO bovenleidingmasten door NS1100
04 November 2025, 19:24:53
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door MaraNCS
04 November 2025, 19:06:34
Auteur Topic: Plux26 decoder in Brawa BR425 ?  (gelezen 1658 keer)
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Gepost op: 27 August 2017, 08:58:50 »
Vanmorgen ff een Brawa BR425 open gelegd om een digitale decoder in te droppen.
Meende me te herrineren dat dit een Plux22 type moest zijn.
Dus kapje eraf, dummydecoder eruit, wil ik men ESU plux22 erin droppen, blijkt dat de dummy decoder meer pinnetjes heeft !?
Aan elke kant 2, dus 4 extra pinnen, waardoor de aansluiting eigenlijk een soort plux26 is !?
Nu is mijn vraag, ben ik hier beetje tuureluur geworden, of is dit één of ander gek gevoel van humor van Brawa dat ze 26 pins dummydecoders gebruiken, en je de plux22 er gewoon mag inprikken en dus 4 pinnen van de verbindingssocket op het printplaatje van het treinstel effectief niet gebruikt ??
Beetje in de war.
« Laatst bewerkt op: 27 August 2017, 09:55:12 door Falcon10 »
Ronaldk
Re: Plux26 decoder in Brawa ?
« Reactie #1 Gepost op: 27 August 2017, 09:07:31 »
Zoals in de handleiding van Brawa staat:
The locomotive is equipped with an extended PluX26 interface. The PluX22 interface according to NEM 658 is located in the center. The decoder has to be insert through the circuit board from below, incorrect installation is not possible (index pin 11 has no hole in the circuit board).
Dus volgens BraWa kan het gewoon. En dan zullen de 4 extra pinnen niet gebruikte worden. Net als je er een PLUX 16 in zou prikken dan worden de vrije pinnen ook niet gebruikt.
Groet Ronald.
Falcon10
« Reactie #2 Gepost op: 27 August 2017, 09:54:48 »
Bedankt Ronald.
Had ik gelezen, maar was nu niet zeker of ik die Plux22 er wel mocht insteken of niet.
Maar hij doet het dus.
Bijkomende : je moet alle 4 de wagosn van het treinstel aan elkaar koppelen om vervolgens te kunnen digitaliseren. Enkel de eerste 2, met de digitale decoder in, doet ie niet ( vermoed dat de doorkoppelingkabeletjes tussen wagon 2 en 3, in het achterste wagon ook iets over en weer sturen dat nodig is om de programmatie te kunnen doen van de digitale decoder.
Rijdt nu in elk geval lekker zacht :)
Ronaldk
Re: Plux26 decoder in Brawa BR425 ?
« Reactie #3 Gepost op: 27 August 2017, 10:00:47 »
Dat is mooi dat het werkt  (y)
Mogelijk te maken met stroomafname. Dat die over meerdere assen zit en dan alleen aan de buitenzijde van het treinstel stroom afneemt.
Groet Ronald.
008200
« Reactie #4 Gepost op: 26 November 2020, 11:48:46 »
Ik zit ook met dit treinstel  te tobben: 2rail  analoog met dummy stekker rijdt die als een malle. OK.
Plux 22 Decoder bij Brawa besteld en getest in decodertester: adres 3  en alles werkt in de tester.
Uitlezen` met z21 in de tester: cv1=3; cv 153=48; cv 149=1 en cv 150=2.: volgens het boekje dus :
"in the initial mapping (CV153=48). The relay is automatically set to the correct operating condition by
means of the conditions for AUX3 (CV149=1 means only when driving forward) and AUX4 (CV150=2 only when driving backwards ".
"The decoder must also support an initial mapping of AUX3 and AUX4 (a permanent switching on of both
 outputs when the operating voltage is switched on" :
 In de decodertester gaan Aux3 en 4 aan bij vooruit resp. achteruit rijden.
In de trein geplaatst: NIETS?
adres uitlezen lukt ook niet.
Wat nu???
François
Falcon10
« Reactie #5 Gepost op: 26 November 2020, 11:55:02 »
Geen idee wat je gedaan hebt, maar bij mij is ie gewoon rechtstreeks vanuit het doosje in het treinstel gegaan en dan pas "ingeprogrammeerd" met een Roco Multimaus met de basissettings ( adres, aantal stappen en meer niet ).
Mijn decoder is trouwens een gewone Esu LOPI4 DCC.
En dat deed het zonder problemen.
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #6 Gepost op: 22 January 2021, 12:27:02 »
Aanhakend op dit draadje...
Ik heb een tweedehands treinstel op de kop getikt met (zonder) de extra (sound) functie.
Helaas zit er geen sounddecoder in de print gedrukt, zou origineel een D&H sounddecoder moeten zijn.
Ik heb in de gebruiksaanwijzing gelezen dat er ook decoders van andere merken op de print kunnen worden aangesloten.
Past de loksound 5 of als ik geen sound wil de lopi 5 op deze print? Oftewel kan de susi functie (zugbus) worden aangestuurd?
Fred
« Laatst bewerkt op: 22 January 2021, 12:53:52 door Fred Peters »
