Vandaag om 23:12:19
Vandaag om 22:53:08
Vandaag om 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
Vandaag om 22:23:15
Vandaag om 22:17:23
Vandaag om 21:56:51
Vandaag om 21:55:13
Vandaag om 21:47:36
Vandaag om 21:46:55
Vandaag om 21:33:27
Vandaag om 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
Vandaag om 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
Vandaag om 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
Vandaag om 20:07:50
Vandaag om 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
Vandaag om 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
Vandaag om 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
Vandaag om 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
Vandaag om 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
Vandaag om 18:38:42
Vandaag om 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
Vandaag om 17:38:30
Vandaag om 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 17:10:40
Vandaag om 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
Vandaag om 15:10:03
Vandaag om 12:11:08
Vandaag om 12:01:57
Vandaag om 11:52:43
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 11:37:52
Auteur Topic: Wat is dit voor onderdeel?  (gelezen 6838 keer)
peterha
« Gepost op: 26 August 2017, 17:16:21 »
Momenteel ben ik bezig met de bouw van een spoor 0 CHD-veewagen van Tagh0train.
In de kit zit ook dit onderdeel (messing gietstuk).
Op een foto van Tagh0train van de onderkant van een veewagen zit bijgaand onderdeel gemonteerd, met aan beide uiteinden een leiding.
Alleen is niet te zien waar deze exact naar toe gaan.
Het onderdeel zou dus hier op mijn onderstel moeten komen.
Ik wil de wagen maken zonder remmen, maar wel met een doorgaande remleiding, dus op beide bufferbalken een remkraan/-slang.
Moet ik dit onderdeel gebruiken om in de doorgaande remleiding te zetten of moet deze alleen gebruikt worden bij een wagen met remwerk?
Of moet ik een rechtstreekse leiding maken van remslang naar remslang?
Peter
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Wat is dit voor onderdeel?
« Reactie #1 Gepost op: 26 August 2017, 17:28:56 »
Dat is een voluutveer, de leidingen die jij bedoelt zijn de trekstangen naar de beide koppelhaken.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
peterha
« Reactie #2 Gepost op: 26 August 2017, 17:48:34 »
Bedankt, de term voluutveer is nieuw voor mij en dus heb ik weer wat om uit te pluizen op internet  ;D
Dit betekent dus dat dit onderdeel (deze voluutveer) inderdaad op bedoelde plek in het midden van het onderstel komt met daar vanuit twee trekstangen naar beide schroefkoppelingen?
Ook enig idee of dan de luchtleiding gewoon van remkraan naar remkraan loopt?
Ik heb hier geen afbeelding van dus zou niet weten hoe deze dan moet lopen.
Peter
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #3 Gepost op: 26 August 2017, 18:10:39 »
Zoek het bouwdraadje van Ivo over de Dutzrail groentewagen, dat geeft een aardig beeld.
peterha
« Reactie #4 Gepost op: 26 August 2017, 19:01:21 »
... dat geeft een aardig beeld.
Bedankt, het draadje heb ik gevonden, zal ik doorlezen maar ja dat beeld....
Alle foto's die in dat draadje staan, geven een foutmelding van Photobucket.  ???
Peter
guest7823
« Reactie #5 Gepost op: 26 August 2017, 19:10:13 »
Is een wagen met zgn "doorgaand trekwerk". Dwz een vaste verbinding van trekhaak naar trekhaak. De krachten van deze trekstang worden via deze geplaatste veer (gedempt) overgebracht op de wagenbak.
De naam "voluut" zegt iets over de vorm van de veer. Niet over de functie
Modern materieel hebt zelden meer doorgaand trekwerk. Daar vormt de wagenbak zelf de verbinding tussen de twee (afgeveerde) trekhaken
Ea heeft dus niets te maken met het remwerk
    • Obdam in h0
« Reactie #6 Gepost op: 26 August 2017, 19:17:55 »
Je heb helemaal gelijk Paul, voluutveren zie je ook in open korf buffers.
Obdam
guest7823
« Reactie #7 Gepost op: 26 August 2017, 19:31:20 »
Een van de SHM fluitketels heeft (open) buffers met voluut veren. Als ik d'r aan denk zal ik d'r even een plaatje van maken. Met een beetje mazzel vind ik zelfs nog wel een bak met doorgaand trekwerk waar ik even onder kan kruipen ......
peterha
« Reactie #8 Gepost op: 26 August 2017, 19:33:51 »
Perfect, dan ben ik daar uit.
Nu alleen nog duidelijk krijgen hoe de doorgaande remleiding onder de wagen zat   ???
Peter
ingenium
  • TM
« Reactie #9 Gepost op: 26 August 2017, 21:00:55 »
Daar had ik niet bij stil gestaan, sorry!
    • Obdam in h0
« Reactie #10 Gepost op: 26 August 2017, 21:11:12 »
Via Google is er nog wel wat van te zien :)
Obdam
Ivo tB
« Reactie #11 Gepost op: 26 August 2017, 21:52:59 »
Probleem is dat het BNLS nog niet is gelukt mij de mogelijkheid te geven de foto's te vervangen. Maar een paar plaatjes kan ik wel uploaden naar de BNLS plaatjesserver en ze dan hier linken. Het kan overigens per type wagen verschillend liggen. Ik wist voor deze wagen ook niet waar de voluutveer voor was.
Een paar plaatjes:
Voluutveer
met remwerk in opbouw
Met doorgaande remleiding gekoppeld aan het remwerk. Ook een stang van de voluutveer zit er al aan.
Hier ligt er ook nog een doorlopende gasleiding naast
Van de situatie rond de bufferbalk kan ik zo snel geen foto's vinden.
Ivo
P.S., toch wel:
Hier de oplossing voor 2 remslangen aan de bufferbalk. De dikke leiding hier nog niet aan een aansluiting vastgezet is de gasleiding en de nikkelzilveren leiding is de remleiding. Aan welke kant deze ligt hangt af aan welke kant de remcylinder hangt. De remleiding ligt aan de andere kant van de cylinder.
« Laatst bewerkt op: 26 August 2017, 22:00:10 door Ivo tB »
Ivo
peterha
« Reactie #12 Gepost op: 26 August 2017, 22:04:16 »
@Eric, bedankt. Via Google zijn ze inderdaad te zien.
@Ivo, ook bedankt voor het uploaden. Ga ze even rustig bestuderen.
Peter
ingenium
  • TM
« Reactie #13 Gepost op: 27 August 2017, 00:28:38 »
Geen idee welke serie die wagen van jou is, maar neem dit eens als voorbeeld.
http://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=921&minr=34146702&miq=1120835884&miview=inv2&milang=nl
Eigenlijk is alles wel te zien.
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #14 Gepost op: 27 August 2017, 08:43:54 »
De doorgaande luchtleiding bij dit soort wagens was gewoon een leiding van kopwandkraan naar kopwandkraan.
Op de tekening van ingenium zie je dat de leiding steeds aan de linkerzijde van de koppeling zit, en dus oversteekt onder de bak van links naar rechts.
Maar ik vind ook genoeg foto's waar de enkele luchtslang aan de rechterzijde van de koppeling zit.
Bij modernere wagens (die ook in personentreinen mochten rijden) kwamen de slangen links en rechts voor, zie de foto's van Ivo.
Groeten Arjen
