Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 19:26:33
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Jeronimos
Vandaag om 18:39:24
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Repareren van gebarsten tandwielen door HuubvG
Vandaag om 17:02:16
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
Auteur Topic: Fleischmann draaischijf blijft haken, ervaring?  (gelezen 3308 keer)
zuylen
« Gepost op: 25 August 2017, 12:06:30 »
Beste mensen,
Bij het digitaliseren van  mijn Fleischmann draaischijf bleek er een hardnekkig probleem te ontstaan. Soms blijft de draaischijf haken. En dat lijkt door de draaischijf zelf te komen. Ik weet niet of het komt dat het elektromagnetisch bekrachtigde pinnetje steeds blijft haken bij het terugvallen in zijn positie. Aan het pinnetje zit namelijk een schakelaar die moet gaan schakelen als dat gebeurt. Soms lijkt deze niet te schakelen waardoor het ding weigert.
Wie heeft dat ook gehad? Hoe is dat opgelost?
vr gr André
« Laatst bewerkt op: 01 September 2017, 12:30:20 door Reinout van Rees. Reden: Titel duidelijker gemaakt »
  • Forummoderator
Re: Fleischmann draaischijf blijft haken, ervaring?
« Reactie #1 Gepost op: 01 September 2017, 13:01:57 »
Ik heb een oude Fleischmann draaischijf en die blijft ook af en toe steken/haken. Ik weet niet of het hetzelfde probleem is als bij jou, op het moment wil hij af en toe niet van z'n plaats komen en gaat de motor flink brommen. Even de andere kant op laten bewegen en dan weer terug, dan doet 'ie het weer. Het was een oud tweedehandsje.
Vrijwel zeker dat het een mechanisch probleem is en niet iets digitaals qua aansturing.
In het begin deed dit tweedehandsje het nog veel slechter. Wat ik oorspronkelijk heb gedaan is de brug loshalen en het motorgedeelte grotendeels uit elkaar halen, schoonmaken, smeren, enz. Dat bracht veel verbetering.
Reinout
« Reactie #2 Gepost op: 01 September 2017, 13:07:00 »
Weet niet op welke positie hij blijft hangen, maar wat je soms ziet is dat de aansluit rails niet helemaal goed zit. Dan loopt hij vast met de rail op de brug tegen een rail voor de aansluiting. Zorgen dat die goed genoeg teruggetrokken zit zodat de brug er vrij langs kan draaien.
Roelco
Leolin
« Reactie #3 Gepost op: 01 September 2017, 19:43:55 »
Mijn Fleischmann draaischijf bleef tijdens het ronddraaien steeds langzamer te gaan en uiteindelijk te stoppen
Heb hier  de tip gekregen om een voldoende sterke trafo te gebruiken.
Ho baan Van Zolderdam naar Nergenshuizen
Leon.
Theo v Wijngaarden
« Reactie #4 Gepost op: 01 September 2017, 20:51:25 »
Het probleem zit bijna altijd in de snel vervuilende, lees steeds langzamer lopende motor,
Er zit zo,n misbaksel van een n loc motor in. Als je een nieuwe draaischijf koopt en je gebruikt hem regelmatig dan begint de ellende binnen een jaar. Het zijn rampen dingen en het blijven rampen dingen. Alternatief? Die van Roco is beter. En nog beter een HK draaischijf met een onverwoestbare stappenmotor.
Mvg Theo
  • Forummoderator
« Reactie #5 Gepost op: 01 September 2017, 21:15:02 »
Een ander alternatief is een alternatieve klokankermotor van SB Modellbau à €75. Zie ook twee vergelijkingsvideo's op deze pagina.
Ik heb zelf nog geen ervaring hiermee, maar ik wordt wel steeds in de verleiding gebracht....
Reinout
marctrein
« Reactie #6 Gepost op: 01 September 2017, 21:49:15 »
Andre, ik heb dat probleem ook gehad. En heb het opgelost door er een voldoende sterke voedingstrafo aan te hangen. De motor icm de spoel trekt aardig wat stroom en bij een zwakke trafo levert die het benodigde amperage niet.
Is je probleem al opgelost?
M vr groet, Marc
zuylen
« Reactie #7 Gepost op: 02 September 2017, 10:28:39 »
Ik ga kijken of er een grotere trafo aan te hangen is. Maar ik denk dat de motor na jarenlange stilstand inderdaad vies is op de koolborstels (vettigheid). Nieuwe koolborstels kunnen hierbij helpen. Probleem is hoe ik de draaischijf open krijg. Je moet hierbij namelijk goed oppassen dat de kwartering van het aangedreven tandwiel en contacten goed blijft. Ik durf het ding hierdoor niet uitelkaar te halen. Eigenlijk zou ik een betere vervangingsmotor van SB (te koop bij Picommit) willen aanschaffen en de oude met deze willen vervangen.
« Laatst bewerkt op: 02 September 2017, 10:46:22 door zuylen »
borotof
« Reactie #8 Gepost op: 02 September 2017, 11:44:59 »
Ik heb er een tillig wisselmotor ingezet. Die heeft kracht te over en is voorzien van het juiste tandwiel. Enig freeswerk is wel nodig.De opmerking 'pas op voor je vingers' kan ik bevestigen ;-)
https://www.digital-bahn.de/bau_ds/ds_motor.htm
zuylen
« Reactie #9 Gepost op: 02 September 2017, 12:43:28 »
Ik heb het even met een andere transfomator geprobeerd. Maar deze bleek ook niet krachtig genoeg. Eigenlijk moet ik een trafo eraan hangen die ongeveer 16 volt wisselspanning geeft Eventueel 17,5 volt en uiteraard genoeg Ampères. Helaas heb ik die niet bij de hand! Maar ik zit er nu toch echt aan te denken die SB motor te bestellen.
« Laatst bewerkt op: 02 September 2017, 18:45:59 door zuylen »
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #10 Gepost op: 02 September 2017, 21:08:08 »
Die SB motor
..muss er mit einer Ansteuerfrequenz von mindestens 15 kHz betrieben werden....
Je moet dus 15kHz PWM hebben en dat heeft Dick's aansturing niet?! Kan me vergissen..
Denk daar even aan.
En spanning, ik had min Fleischmann schijf gewoon op 12V DC lopen....
AC is niet echt nodig heb ik het idee ....
Dus als je oude laptop voeding hebt liggen die eens proberen.....
Kan wel tricky zijn met hoge spanning en stroom die die voedingen geven...
Mvg
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
zuylen
« Reactie #11 Gepost op: 12 February 2018, 13:49:28 »
Beste mensen,
Ik heb een tijd niet meer gepost over dit onderwerp, maar ik ben er achter wat het probleem van de hakende draaischijf veroorzaakt. Ik heb gemerkt dat de problemen met een niet werkende draaischijf ontstaan omdat de stang die de magneet bedient in het mechaniek wel eens scheef trekt. Alleen dan werkt de schijf niet goed. Want dan blijft het contact die de motor bedient, gesloten. Ook dan kan het motortje doorbranden. Hoe ik het probleem moet oplossen? Daar moet ik nog even over nadenken. Zal eens wat vet proberen zodat de stang wat gemakkelijker glijdt.
vr gr Andre
