Vandaag om 00:00:15
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
30 January 2026, 14:57:49
30 January 2026, 14:39:02
Mte korting door Duikeend
30 January 2026, 14:30:06
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
30 January 2026, 14:15:44
Auteur Topic: Servokabels verlengen, aan of af te raden?  (gelezen 7697 keer)
Dirk
« Gepost op: 24 August 2017, 21:12:15 »
Goedenavond,
Ik zou op mijn baan in aanbouw zoveel mogelijk de decoders willen centraliseren. Daarom was ik opzoek naar de stellers voor mijn servokabels te verlengen. Die zijn wel te vinden bij de "chinees" maar ik weet de juiste benaming niet. Ik denk dat het JST is, of Fubata, maar zijn die compatible?  Ik heb in het totaal een 25 tal wissels over de baan verspreid. Is het volgens jullie een goed plan om de bestaande kabels door te knippen en dan te verlengen? Of is het beter om een verlengkabel 'male en female' te maken? Met verlengkabel moet ik dan wel grotere gaten boren om een doorvoer te maken. en bestaat er servo kabel met een extra draad voor het puntstuk?
mvg
Dirk
« Laatst bewerkt op: 25 August 2017, 00:43:30 door Bert van Gelder »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
Re: servo stekkers.
« Reactie #1 Gepost op: 24 August 2017, 21:21:03 »
Hoi Dirk,
Volgens mij is er ook iets van lengte van je bedrading waar je rekening mee moet houden.
Deze is met servos niet onbeperkt en volgens mij maar hooguit enkele meters, maar dat kan ik fout hebben.
Groeten Bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: servo stekkers.
« Reactie #2 Gepost op: 24 August 2017, 21:42:35 »
De decoders kun je het allerbeste zo dicht als mogelijk op de plaats monteren waar hij wordt gebruikt.
Dat geldt in het bijzonder voor de servo-decoders, daarvan moet de draad tussen de Servo en de decoder zo kort als mogelijk worden gehouden, niet veel langer dus dan dat er aan de Servo zelf zit. Ook is het voor het instellen en programmeren handiger je ziet gelijk om welk wissel met Servo het gaat.
Hetzelfde geldt voor de bezet/terugmelder, hou de draden van de module naar de rails zo kort als mogelijk. Geeft de beste resultaten.
Mvg
Wim.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: servo stekkers.
« Reactie #3 Gepost op: 24 August 2017, 22:05:24 »
Citaat van: Dirk
Dat is tegen de opzet van DCC, daar was het juist de bedoeling om het besturingsignaal via te rails te laten lopen naar de decoders die geplaatst zijn daar waar ze een actie moeten uitvoeren. Zo wordt de bedrading minimaal gehouden.
Overigens hoef je van servo's niet alle 3 draden te verlengen, alleen de signaaldraad is genoeg, aangenomen dat je een massadraad en een +5 V draad als ringleiding hebt liggen.  Je kunt overigens de voeding van de servo's ook uit de rails halen als de booster dat aan kan, dan heb je ook geen aparte 5 V meer nodig.
« Laatst bewerkt op: 25 August 2017, 01:29:48 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Re: servo stekkers.
« Reactie #4 Gepost op: 24 August 2017, 22:18:08 »
Wim, een wikkeling van de servodraden om een ferrietkraal helpt m.i. ook.
Gr, Rob
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: servo stekkers.
« Reactie #5 Gepost op: 24 August 2017, 22:39:10 »
Laten we nu aub een goed advies niet in de wind slaan en plaats de modules dicht bij de plaats waar ze gebruikt worden.
Kost het minste aan draad, geeft de minste storingen, en is het meest overzichtelijk.
Mvg
Wim.
Dirk
Re: Servokabels verlengen, aan of af te raden?
« Reactie #6 Gepost op: 25 August 2017, 12:29:21 »
Ok, dan blijf ik bij de oude opzet. Ik dacht dat het een goed idee zou zijn. Niet dus. Prima, weer wat geleerd.
Bart spruitje
« Reactie #7 Gepost op: 25 August 2017, 12:53:19 »
Het toepassen van een ferrietkern kan gunstige effecten hebben, echter als er zomaar een ferrietkern wordt toegepast kan dit ook contra werken en zelfs de boel verslechteren.
Binnen het hele EMC verhaal waar we hier over spreken is het hogere wiskunde om zoiets gefundeerd toe te passen.
Ik denk dat je nog beter 3 aderige afgeschermde kabels kan toepassen om problemen te voorkomen, hierbij is dan wel gelijk de vraag aan 1 of 2 zijde de afscherming aan aarde?
Groeten Bart
« Reactie #8 Gepost op: 25 August 2017, 13:35:25 »
Ik maak zelf verlengkabeltjes met stekkertjes. Gaat prima, ik heb er 60 draaien. Ik denk dat de langste ongeveer 3 mtr is.
Ik heb trouwens geen keus, natuurlijk plaats je decoders daar waar de servo's zitten maar ik werk met de OC32 dus dat maakt het al een stuk lastiger.
Gr, Ben.
jowi
« Reactie #9 Gepost op: 25 August 2017, 16:39:40 »
Heeft het gebruik van getwiste servokabels bij verlengen nog positieve invloed?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #10 Gepost op: 25 August 2017, 16:54:59 »
Advies:
Max. 1 x verlengen met max. 50 cm kabel, zodat de totale lengte maximaal op 80cm uitkomt.
Verder: Zie advies van Wim (y)
Bart spruitje
« Reactie #11 Gepost op: 25 August 2017, 17:57:38 »
Karst maakt het gebruik van afgeschermde kabel nog uit?
Groeten Bart
« Laatst bewerkt op: 26 August 2017, 01:12:49 door Bert van Gelder »
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #12 Gepost op: 25 August 2017, 18:32:02 »
Dat denk ik wel. Servo's kunnen storen als de ziekte, dus de kabels twisten kan al veel van die storing tegengaan.
Afscherming lijkt me weinig zinvol: ik denk dat je dan nog beter af bent door de afscherming gewoon aan massa te knopen. Maar ik ga eigenlijk met Wim mee: NIET verlengen en gewoon de decoder dichterbij plaatsen.
« Laatst bewerkt op: 26 August 2017, 01:13:16 door Bert van Gelder »
Olivier77
« Reactie #13 Gepost op: 26 August 2017, 22:02:26 »
Een goede avond,
Bij mij staan ze (bijna) allemaal vrij kort bij de decoder. Dwz standaard servo aansluiting of +- 50 cm
verlengkabel ertussen.
Ik heb er wel eentje met een verlengkabel van +- 2.5 M en nog nooit
een probleem/storing ondervonden (Ecos + Koploper)
Mvg
Olivier 77
Digitale 3-rail, K-rails,
Dirk
« Reactie #14 Gepost op: 27 August 2017, 20:04:51 »
Heeft dat ook belang voor de loconet kabels? of kan ik die wel probleemloos tot ' meter maken?
Dirk
