om 17:14:21
Noordernet
om 17:11:30
Olav
om 17:10:27
om 16:51:34
om 16:38:09
Railz Miniworld
om 16:23:28
om 16:22:50
om 16:17:44
om 16:06:25
om 16:03:05
om 15:53:43
Les Billards du Vivarais
om 15:40:46
MoBaBro.de
Marco1044
om 15:31:45
Roco 2026
om 15:24:11
om 15:19:27
om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's
om 15:11:03
Thanks, Chat
om 15:01:21
om 14:58:06
om 14:56:16
DJV
om 14:34:48
Hennie
om 14:16:37
Harryku
om 14:02:40
om 14:00:36
Slijptrein
Automatic-rock
om 13:47:48
borotof
om 13:32:26
Kalkwagens van NS
nederbelg
om 13:05:34
om 12:40:14
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
om 12:34:10
moonlicht
om 11:38:57
Digitaal
DR5000 en Lenz terugmelders (rail+schakeldecoder)
Topic: DR5000 en Lenz terugmelders (rail+schakeldecoder) (gelezen 1663 keer)
De eerste Ivo
20 August 2017, 14:13:16 »
Hallo allemaal,
Ik heb mijn lenz bezetmelders aangesloten op de RS bus van mijn DR5000 centrale. Ik zie geen terugmeldingen. Zijn er dingen die ik ergens moet instellen voor dit lukt?
(Ik heb ook een DR bezetmelder aangesloten op de bus die daarvoor is en dat werkt wel.)
Ivo
Laatst bewerkt op: 20 August 2017, 22:36:41 door Bert van Gelder. Reden: Titel
Karst Drenth
Re: DR5000 en lenz terugmelders (rail+schakeldecoder)
20 August 2017, 14:25:56 »
Ja, onder RS-Bus moet je 'Enable RS-Bus scanning' aanvinken
De eerste Ivo
20 August 2017, 21:49:33 »
Hallo Karst (en anderen):
In de RS module heb ik ingesteld:
RB sc aan
Eerste contact 1
LDT uit
Meld alle contact: aan
Power on: 900 ms
De tab monitor RS bus is helemaal leeg
(Ik heb de terugmelder (LR101 op adres 65 ingesteld.)
Wat doe ik fout?
Ivo
Karst Drenth
20 August 2017, 22:12:22 »
Heb je externe spanning op de LR101 aangesloten ? ( op de ~ ~ )
"...Ik heb de terugmelder (LR101 op adres 65 ingesteld...."
hoe heb je dat gedaan ?
De eerste Ivo
20 August 2017, 22:18:21 »
Wss spanning is aangesloten.
Bij programmeren heb ik de wss spanning losgemaakt en in plaats daarvan het digital signal aangesloten. Op de DR5000 het wisseladres 65 gekozen. Toen de drukknop vastgehouden tot de led permanent oplicht. Daarna een schakelsignaal op adres 65 gestuurd. Hierna dooft de LED
Ivo
Karst Drenth
20 August 2017, 22:31:13 »
Ok
En de R van de LR101 aan de R van de DR5000 (op de print kijken van achteren, staat een kleine R)
En de S van de LR101 aan de S van de DR5000 (op de print kijken van achteren, staat een kleine S)
Je kunt nog even proberen om ipv de externe spanning gewoon de railspanning aan te sluiten.
Als je dan op de groene knop van de DR5000 moet je na ca. 2.5 seconden 1 rij in de monitor van de RS-bus zien oplichten
De eerste Ivo
20 August 2017, 22:37:31 »
Ik heb nog een LR101. Die zal ik op adres 66 zetten.
Ik zal die eens direct op de centrale aansluiten. Er ligt nu een ringleiding onder de baan.
Volgens mij heb ik die r en s goed gedaan. (R = rode draad, S=groen)
Zal de andere aanwijzingen volgen en meldt me morgen melden.
De eerste Ivo
Re: DR5000 en Lenz terugmelders (rail+schakeldecoder)
22 August 2017, 21:23:32 »
Hoi Karst,
Was uitgegaan van de logica dat r links zou staan en s rechts niet dus. Nu heb ik in elk geval beeld.
Ik heb nu de cijfers 2
Daarna in blauw/witte balken: 514 (65.1/33.1), 522 (66.1/33.9), 530 (34.1) 586 (74.1/37.9) en 602 (76.1/38.9)
67.1 heb ik net aangesloten zonder bezetmelder en hier staan alle vinkjes aan??
65.1 is volledig aangesloten en heeft 4 vinkjes aan zonder dat er iets op de rails staat?
Ik begrijp die adressen niet.
Nou heb ik ook wissels met terugmelding. Kan het hier wat mee te maken hebben?
Ivo
De eerste Ivo
28 August 2017, 21:26:51 »
Hallo allemaal,
Ondertussen de central reset naar fabrieksinstellingen gegeven en alleen de LR101 aangesloten. (De bezetmeldprintjes zelf niet).
Nu krijg ik op melder 5,6,7,8 een bezetmelding in het scherm van RS Bus. Iemand enig idee hoe ik dat kan verhelpen of doe ik iets fout?
Ivo
Karst Drenth
28 August 2017, 21:45:08 »
Hoi Ivo,
Ik weet het echt niet...
Als je wil, mag je me jouw LR101 opsturen. Dan kan ik checken wat die anders doet dan de 3 die ik hier heb.
Grtzz,
Karst
P.S. Stuur ff een PB voor mijn adres
De eerste Ivo
28 August 2017, 22:03:38 »
Ha Karst,
Dat is heel vriendelijk! Ik heb mijn oude Lenz central maar eens uit het stof gehaald en daar de terugmelder op aangesloten. Daar kreeg ik geen beeld. Ik heb de LR module teruggezet naar fabrieksinstellingen. Als ik nu de diverse ingangen test (een brug gemaakt tussen de omgekeerde T en de aansluitingen 1 t/m 8 ), dan krijg ik in elk geval weer signaal op de LR101. Daarmee weet ik "zeker" dat de LR goed is.
Ik ga hem morgen opnieuw aansluiten op de DR5000 en meld me weer.
Ivo
Laatst bewerkt op: 01 September 2017, 13:02:59 door Reinout van Rees. Reden: 8) in 8 ) veranderd voor de duidelijkheid
maartenvanderburgt
28 August 2017, 23:38:09 »
Verwissel de toevoerdraden naar de rails eens. Dat betekent in Lenz-taal het verwisselen van J en K.
Op de LR101 staan de J en K aansluitingen duidelijk vermeld.
Hoe het dan zou kunnen dat het andersom niet werkt ?
Zie het Lenz verhaal over het gebruik van de BM3's in een keerlus.
De melduitgangen van de LR101 (en ook de andere apparatuur onderdelen) verwisselen mogelijk van spanning bij andersom aansluiten, werken dan dus niet in het doorgeven, en de DR5000 heeft waarschijnlijk geen aanduiding.
Bind me niet hier op vast, het is een gedachtengang (uit praktijkervaring ontstaan) die heel simpel is uit te proberen, dus even omwisselen.
Maarten.
maartenvanderburgt
09 September 2017, 18:50:01 »
En, hoe staat het er mee ?
Nog nieuws ?
Maarten
Karst Drenth
09 September 2017, 20:13:58 »
Volgens mij heb je telepathische gaven Maarten....
Ik heb precies toen jij dit poste, Ivo's twee LR101's (oud model, had ik nog niet eerder getest
) aan mijn DR5000 gehangen.... en... ze werken allebei
. Wel moest ik 1 module opnieuw een adres geven. De andere starte direct bij aansluiten op adres 65.
@Ivo wat is het serienummer van jouw DR5000 ?
Grtzz,
Karst
De eerste Ivo
10 September 2017, 11:49:16 »
Hoi Karst,
Serienummer is 5000A3000240
Ik heb de aansluiting die het dichts bij Loconet T zit op de centrale als "J" gebruikt. De K gebruik ik voor de bezetmelding. Op de K heb ik ook een diode schakeling gemaakt voor de stukken die niet onder controle staan van een bezetmelder.
@Maarten: ik meen dat ik jouw suggestie ook heb geprobeerd, zonder success.
Ivo
Digitaal
