Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 17:21:01
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 17:13:44
Ontraxs 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 17:02:18
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 16:10:59
Vandaag om 16:08:43
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
Auteur Topic: Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III  (gelezen 98708 keer)
bernhard67
    • http://www.bernardspoornulblog.blogspot.nl/
Re: Bouw spoor nul module baan bahnhof Königshofen tijdperk III
« Reactie #60 Gepost op: 01 May 2018, 20:43:12 »
We gaan weer verder met wat foto's van mijn spoor nul module baan.
De laatste tijd dus bezig geweest met laadweg of losweg langs spoor drie die echter dood lopen is. De laatste werkzaamheden wat ik aan de laadstraat gedaan heb is de kleine witte paaltjes geplaatst langs de weg.
Op de weg is dan ook Mercedes LP 911 te zien
foto twee nu hele laad/los straat te zien
tot zo ver dit kleine berichtje.
Met spoorse groeten,
bernard
« Laatst bewerkt op: 01 May 2018, 21:21:21 door bernhard67 »
bernhard67
« Reactie #61 Gepost op: 01 May 2018, 20:54:34 »
Op volgende foto is dan ook eind punt te zien van de laadstraat /losstaat dit gedeelte heb ik wat  breder gemaakt zo dat LKW kunnen in of uitladen . De tweede vrachtauto is een Mercedes LP911 van de Firma Schenker in de jaren 60 waren de schenker vrachtauto's nog donker groen van kleur.
Verder is dan nog een VW Käfer Ovaal te zien bouwjaar 1957, en Ford 17 M Taurus bouwjaar 1965  de goederenwagons zijn van het type Ghmms 50 voorzien van gladde wand.
met spoorse groeten,
bernard
« Laatst bewerkt op: 01 May 2018, 21:10:26 door bernhard67 »
bernhard67
« Reactie #62 Gepost op: 06 May 2018, 11:56:24 »
Gisteren avond nog even laatste hand gelegd aan de laatste module bak van bahnhof twee. De landweg is nu helemaal af de rails is voorzien van grind.
De Boer en zijn zwager staan even lekker te kletsen over het gewas terwijl zijn vrouw de onkruid aan het wieden is. De V100-20 is bezig met omlopen van spoor 1 om vervolgens terug te rijden over spoor twee
Tot zo ver dit klein berichtje.
bernard
Rondje_HO
« Reactie #63 Gepost op: 06 May 2018, 12:37:19 »
Die rails-eindjes en zo'n strookje zand naast de losweg, dat moet ik ook onthouden :) Dat staat er realistisch. Mooie plaatjes!
bernhard67
« Reactie #64 Gepost op: 10 May 2018, 22:33:30 »
Vandaag 10 mei  eind van de ochtend even een nieuwe module bak gemaakt deze moest precies passen in de deur opening. Aangezien de baan de buiten lucht ingaat alleen als het mooie droog weer is. Het buiten gedeelte zal bestaan uit aantal gebogen planken met rails er op.  Mijn idee is om van A naar B te kunnen rijden jammer genoeg is daar mijn hobby ruimte nu nog te klein voor. Aangezien de ruimte moet worden uitgebreid wat niet echt goedkoop is.
Op dit moment is de goedkoopste optie om klein stuk van de baan naar buiten te laten gaan met droog weer. Dit moet alleen grote bocht gaan worden zo dat de trein van A naar b kan overbruggen. Echter gaat dat mij dit jaar niet lukken maar hoop in de zomer van 2019 te kunnen gaan rijden.
Foto van de laatste module bak die nog op de gewone mannier gebouwd is. de boog modules die ik moet gaan maken zullen uit planken bestaan met rails er op dus geen bakken meer.  Aangezien het systeem makkelijk moet kunnen op worden geslagen.  Maar ook snel opgebouwd en afgebroken kan worden.
De hoogte zal rond de 1.22 zijn het gedeelte wat in de buiten lucht komt wel maak ik er veiligheid randen langs zo dat ik geen risico loopt dat de treinen als het mis gaat naar beneden kan vallen. Echter zullen de boogplanken een breedte krijgen van zo 50 cm
tot zo ver dit berichtje
bernard
« Laatst bewerkt op: 10 May 2018, 22:37:50 door bernhard67 »
bernhard67
« Reactie #65 Gepost op: 19 May 2018, 10:49:27 »
 Gisteren weer even kleine verandering doorgevoerd op mijn spoor nul baan even het seinhuis verwisseld voor een zelf bouw seinhuis. Deze is nog niet helemaal klaar moet nog wat kleine werkzaamheden uitgevoerd worden zo als een trap en schoorsteen plus interieur.
De V160 passeert net het kleine seinhuis bij de overgang staat een Triumph TR 4A IRS bouwjaar 1967 naast het kleine seinhuis staat een NSU 1000 dit model had de motor achterin zitten net zo als de VW Kever. De bocht daar is R 10  van lenz voor gebruikt waar de stoomlocs mooier door heen rijden.
Tot zo ver dit kleine berichtje.
bernard
« Laatst bewerkt op: 19 May 2018, 10:51:25 door bernhard67 »
bernhard67
« Reactie #66 Gepost op: 20 May 2018, 23:14:07 »
Vandaag vond dan ook de officele afscheidsrit van de 01 neubau Kessel plaats met silverlingen aan de haak. Deze loc hoort niet thuis op deze lijn en aangezien de 01 buitendienst gaat vond op eerste Pinksterdag nog even snel een rit plaats
De fotograaf stond dan ook op de juiste plek om deze foto vast te leggen op het moment dat de 01 kleine seinhuis passeert.
bernard
g-j
« Reactie #67 Gepost op: 21 May 2018, 08:56:27 »
Mooie sfeervolle foto Bernard! Misschien toch even investeren in iets van een egale achtergrond.
Over de lok, deze wordt buitendienst gesteld?
Groet, Gert-Jan
Martin Hornis
« Reactie #68 Gepost op: 21 May 2018, 12:13:26 »
Hoi Bernhard,
Heel toevallig verhuis ik ook omstreeks diezelfde tijd naar Drenthe. ... Veel succes en wellicht zien we elkaar nog eens in Drenthe.
Die stap heb ik 39 jaar geleden ook gezet. Sindsdien heb ik een treinenkamer van 5,5x5,5 m voor mijn H0-baan.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
bernhard67
« Reactie #69 Gepost op: 21 May 2018, 21:42:23 »
Hallo gert-Jan,
Ik kan heel kort zijn binnen kort gaat er hard gewerkt worden in de hobby ruimte er komt een nieuwe wand in de hobby ruimte die grijs van kleur zal zijn maar ook nog geïsoleerd zal worden.
gr bernard
bernhard67
« Reactie #70 Gepost op: 06 October 2018, 21:25:25 »
 De BR 38 komt voor de eerste keer langs het seinhuis rijden, de seinwachter hangt dan ook nieuwsgierig uit het raam om de BR 38 te bewonderen. De BR 38 zal dan ook worden ingezet rond om bahnhof Konigshofen, we hebben het dan over jaar 1964. De BR 38 zal voornamelijk worden ingezet voor de 4YB umbauwagons in combinatie met de 3YB umbauwagons.
bernard
« Laatst bewerkt op: 06 October 2018, 21:28:38 door bernhard67 »
dimo1_dimo1
« Reactie #71 Gepost op: 06 October 2018, 21:35:33 »
Mooie loc Bernard! Heeft deze een gesloten machinisten hoe voor het achteruit rijden?
groeten,
Auke
bernhard67
« Reactie #72 Gepost op: 06 October 2018, 22:04:55 »
Hallo Dimo1,
Deze BR 38 heeft een gesloten machinisten inderdaad ongebruikt te worden voor trek duw treinen. Daar zal deze BR 38 niet voor ingezet worden want bij mijn beide stations moet de loc gewoon ouderwets omlopen.
Deze BR 38 op de foto is geproduceerd door de firma MBW in schaal 1/45 in beperkte oplage, de lok is helemaal van messing gemaakt. MBW is dan ook de eerste firma die voor spoor nul de Loc tender verbinding heel kort heeft gemaakt waardoor er geen ruimte tussen de lok en tender zit waardoor je een mooi beeld krijgt.
Ook zit er geen stekker verbinding tussen tender en loc daar voor in de plaats zit in de tender een tweede decoder die alleen voor het licht is. De eerste decoder zit in de Loc hierdoor hoef je niet bang te zijn dat door een stekker verbinding storing kan ontstaan waardoor er functies uit kunnen vallen bij de loc.
Voor de firma MBW is dit na de BR 65 en BR 93 hun derde messing loc in schaal 1/45. De BR 38 wordt compleet geleverd met Sound en er zit standaard een rook generator in de schoorsteen. Ik kan heel kort zeggen dat de rijeigenschappen door de Faulhaber motor erg mooi is.
bernard
dimo1_dimo1
« Reactie #73 Gepost op: 06 October 2018, 22:09:26 »
Maar na omlopen staat de tender dan toch voorop en maak je gebruik van het gesloten machinistenhuis? Of heb je ook een Draaischijf bij elk station?
groeten,
Auke
bernhard67
« Reactie #74 Gepost op: 06 October 2018, 22:19:59 »
Hoi ,
Klopt daar heb je gelijk in heb geen draaischijven bij beide station daar geen ruimte voor voorlopig. Alhoewel de Lenz draaischijf wel ergens goed zal passen daar kan qua lengte wel een BR 38 en BR 23 op gedraaid worden.
Foto BR 65 die zo juist de spoorweg woningen uit de jaren 30 passeert op weg naar station Konigshofen
Maar met de locs waar ik mee rij of in de toekomst mee wil rijden heb ik eigenlijk geen draaischijf voor nodig. aangezien de BR 23 en  BR 38 heel goed met de tender voorop achteruit kunnen rijden. Voor een BR 41 of BR  03-10 of 03 zou ik wel een draaischijf nodig hebben als ik met deze locs zou willen rijden.
Tot zo ver dit berichtje.
bernard
