Vandaag om 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 22:54:50
Vandaag om 22:53:27
Vandaag om 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 22:38:45
Vandaag om 22:34:39
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door lrrw
Vandaag om 22:32:59
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
Vandaag om 22:32:08
Vandaag om 22:23:43
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:54:07
Vandaag om 21:52:47
Vandaag om 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
Vandaag om 21:45:35
Vandaag om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
Vandaag om 20:59:07
Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Auteur Topic: Schakeling voor kleurkeuze leds  (gelezen 17674 keer)
arnaud-ns/htm
  • Nederlands - 1:87 - digitaal - HTM trams - mcc car system - hulpverlening
  • soms lopen men katten over de baan heen,,
    • arnaud's trein baan
Re: Schakeling voor kleurkeuze leds
« Reactie #60 Gepost op: 17 September 2017, 11:48:14 »
Dus zodra je de adkey's gebruikt wil hij niet op repeat?
Timo
Als adkey 2 aan staat wel en bij adkey 1 gaat hij nummer 1 spelen dan nummer 2
Op adkey 2 speelt nummer 5 wel herhaald af bus ben nu bang dat ik er 2 in moet stoppen maar hoe kan dat als het überhaupt past.. en dan bedenkenbhoe ik de versneller kan laten gaan en de gewone sirene dan even ui maar direct weer gaat als de versneller uit gaat.
Ik dacht een transistor oid tussen de speaker
Ok, laten we allereerst duidelijkheid scheppen. Ik heb het schema wat je zelf getoond hebt, opgetekend als echt elektrisch schema. Dan valt mij meteen wat op...
Wat doen D1 en D2? Die mogen daar absoluut niet zitten en zeker niet in de richting zoals ze getekend staan.
T3 vind ik ook nogal dubieus. Je loopt daarmee risico dat je de ingang(en) van je module opblaast: als T3 spert ('open' is) en T1 en T2 geleiden, dan loop je risico dat er via die aansluitingen stroom naar massa gaat lopen. Niet gezegd dát dat zo is, maar het kan wel: elektriciteit zoekt gewoon een uitweg.
De massa onderbreken is zo'n beetje het slechtste wat je kunt doen: Massa geld vrijwel altijd als referentieniveau: ten opzichte van die spanning (in dit geval 0 Volt) bepaalt de module wat er moet gebeuren als er iets op zijn ingangen wijzigt.
Punt 3: er staan geen weerstanden getekend in de aansluitingen naar de gate. Dat kan goed gaan, maar ik zou het risico niet nemen. Een 10 Ohm weerstand, samen met een 1 of 10 kilo-Ohm weerstand als pull-down weerstand, moet veel oplossen. Dat zal (naast het onderbreken van massa) waarschijnlijk ook het automatisch spelen oplossen, omdat je de gate van een MOSFET NOOIT los mag laten 'hangen' (ongedefiniëerd wordt dat vaak genoemd).
Zonder duidelijke toestand kan een MOSFET (deze zeker) heel snel overlijden.
D1 en d2 ben ik op geattendeerd volgens mij door jou die heb ik weggelaten .
Over dat ie stroom laat lekken dat idee had ik ook
Over de weerstanden heeft Timo volgens mij gezegd gaar heb ik een 1 k weerstand tussen nu
En ik heb met testen en proberen .. in jou tekening de gnd van af t1 en t2 achter t 3 gezet
Hij werkt ook als de gnd op de dfplayer niet aansluit
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
trein - tram - hulpverlening
iTrain V5 ultimate
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
showdagen oktober 2025: https://ap.lc/MKOqk
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #61 Gepost op: 17 September 2017, 13:42:58 »
Ach, met deze kleine MOSFETs ben ik echt niet bang voor de gate stroom. Dus zou zelf geen gate weerstand toepassen. Alleen bij BJT's kan je de base weerstand (base en gate hebben dezelfde functie bij een BJT en MOSFET respectievelijk) niet weg laten. Die 10ohm extra ertussen maakt dan ook niet zo'n grot verschil. :angel:
Maar gek dat het gedrag voor ADKEY_1 anders is dan voor ADKEY_2. Je zou anders eens kunnen proberen met ADKEY_2 bijvoorbeeld track 6 te starten. (Doe je door ADKEY_2 via 3k naar GND te trekken.)
En speaker in en uitschakelen is waarschijnlijk niet zo makkelijk... De stroom naar de speaker zal namelijk niet in één richting lopen...
En zit nog even te kijken, mooiste zou zijn als je deze functie zou kunnen gebruiken:
advertising sound waiting function, the music can be suspended. when advertising is over in the music continue to play
Maar dat kan volgens mij alleen via Serial controll en word er ook niet gelijk wijs van hoe. Maar dat doen via een kleine micro zou wel veeeeel kleiner zijn dan een tweede module. Het is denk ik zelfs net zo groot als de mosfets nu  :P
Timo
arnaud-ns/htm
« Reactie #62 Gepost op: 17 September 2017, 15:53:42 »
Ik heb niet geprobeerd met 6 mp3's op de micro sd kaart .
Ik weet niet eens als ik er een 2e in krijg net de afmetingen
Heb de bodem plaat van de hoogwerker al uitgeslapen en denk niet dat ik daar meer weg kan halen ook niet na verstevigd te hebben (wat ie al is :) )
Ik denk dat hij door gaat naar r volgende nummer ook al is adkey  wel of niet constant verbonden.
Ik ga vanmiddag of morgen even  kijken. Er is nog een verschil tussen even contact en constant contact met de adkey 1 en 2 en de gnd
Arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
arnaud-ns/htm
« Reactie #63 Gepost op: 18 September 2017, 21:37:21 »
ik ben weer aan het testen geweest .
vpn en gnd constand aangesloten
adkey 1 heel even op de gnd speelt ie nummer 1 1 x af
adkey 2 heel even op de gnd speelt ie nummer 5 1 x af
als adkey 1 afspeels en tijdens het afspelen maakt adkey 2 verbinding dan stopt nummer 1 en speelt nummer 5 ( dikke prima ondanks korte stop . nog niet helemaal zo als ik het hebben wil maar goed )
voor 2 spelers heb ik echt geen ruimte in het model..
maar als adkey 1 verbonden blijft gaat.....hij is door gebrand doet niks meer van de week komt de nieuwe binnen (... gaat ie naar t volgende nummer dacht ik of er moet verschil in kwaliteit en gebruik zitten tussen aliexpress en in nl bestelde
word vervolgd
arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #64 Gepost op: 19 September 2017, 21:12:13 »
Je hebt er één doorgebrand? ??? Lijkt me sterk dat het door de ADKEY contacten komt. Zou gek zijn als een knop de boel door kan branden.
Denk ook niet dat er verschil zit in die van Ali en in Nederland gekochte. 10 tegen 1 dat de Nederlandse verkoper ze ook van Ali haalt :angel:
Timo
arnaud-ns/htm
« Reactie #65 Gepost op: 20 September 2017, 10:06:36 »
Lijkt mij ook sterk..   Kan het door de 5 v komen?
Dc3.2~5.0v; type dc 4.2 v
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/File:Pin_map_desc_en.png
En dat denk ik ook.  Maar van uit nl zijn ze de dag er op in huis  en via Ali ist onbekend vandaar nu van uit nl
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
arnaud-ns/htm
« Reactie #66 Gepost op: 20 September 2017, 13:41:08 »
Ik ben misschien een verklaring voor het wel werken en niet werken.
De nieuwe zijn. Binnen
De mosfet bsh103  meet ik weerstand op 6k en 100 ohm op de een en de ander 1 k en 100 ohm
Wat is een alternatief voor de bsh103 ?
maar als adkey 1 verbonden blijft gaat. Blijft ie nr 1 herhalen (al na 5 sec verbonden te zijn)
Bij adkey 2 idem
Dus moet ik eigen lijk iets hebben wat heel even stroom doorlaat
Als ik de min via de bsh 103 aan sluit zonder de andere pin op spanning te zetten gaat ie ook spelen
Ik heb m getest met de print voor de licht keuze (de transistor schakeling bc 847) en dat wil wel
« Laatst bewerkt op: 20 September 2017, 13:50:14 door arnaudns »
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #67 Gepost op: 20 September 2017, 20:01:36 »
Lijkt me sterk. Zoals ze het in de gebrekkige datasheet noemen lijken dat normale operation limits, niet absoluut maximum. Maar zou wel kunnen komen door bijvoorbeeld hogere of lagere spanningen op inputs dan de voeding. Bijvoorbeeld de ADKEY laag trekken zonder dat de GND aan de module zit.
Gemiddelde verzendtijd is het laatste jaar aardig afgenomen. Meeste doet er iets meer dan een week over. :)
Ohms meten met een DMM aan een mosfet zegt eigenlijk niets. ;) En al helemaal niet als je niet precies beschrijft tussen welke twee pinnen (en in welke richting) van de mosfet je meet :angel:
Maar daarom zei ik, speel eerst gewoon met knopjes tot je precies weet hoe het ding reageert. Hele factor minder wat mis kan gaan. Of heb je dat echt gedaan?
Echt één keer? Gaat niet verder naar nummer 2 (of 6)?
Met één module ga je nooit helemaal van die stop af komen. Dat is nu eenmaal het bufferen.
Bij adkey 2 idem
Je bedoelt dat hij na 5 seconden spelen het nummer af kapt en opnieuw begint?
Nogmaals, de BSH103 /  een MOSFET heeft geen min. Zonder de juiste termen te gebruiken is het dus vissen hoe jij het aan sluit ;)
Timo
arnaud-ns/htm
« Reactie #68 Gepost op: 20 September 2017, 20:29:59 »
Nee heb geen drukknoppen liggen. Heb de gnd aangesloten op de adkey 1 of 2 (draad op de pin van de module en krokodillen klem op de andere kant)
Ja echt 1 keer.  Is echt krap een seconde verbonden
Nee blijft gewoon herhalen
Euh  pin 2 source (gnd)  en pin 3 drain  (gnd naar dfplayer) pin 1 gate (uitgang mcc dec)
Zonder dat er spanning op pin 1 staat (niet aangesloten) gaat hij toch aan
Arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #69 Gepost op: 20 September 2017, 20:37:32 »
Ook goed, dat is ook wat er in een knopje gebeurd :P Zolang er maar geen transistoren tussen zitten.
En daarna stilte dus?
Dat is toch wat je wilt? Dat een nummer herhaalt blijft tot je wilt wisselen. Laatste is dan nog de uitdaging, eerste lijkt me een goede start :)
Dan zit het in ieder geval goed, maar dat liet het schema van Menno ook al zien  ;)
Noem het beestje nu gewoon bij het naampje ;) Gate, source of drain dus (y) Dan is er geen twijfel over mogelijk, welke mosfet je ook pakt.
Timo
arnaud-ns/htm
« Reactie #70 Gepost op: 20 September 2017, 20:55:23 »
Zit dan niks tussen dan werkt het.. Maar als de mosfet er tussen zit kom he bij punt 2
Ja dat gaat goed (zonder mosfet)
Dat doet hij iid zo als ik het wil
Kort verbinden 1x lang verbinden herhalen (zonder dat de mosfet er tussen zit als die er tussen zit gaat het fout ) zie punt 2
Hier punt 2
Als er geen spanning op de  gate staat  laat de source de gnd lopen naar de drain daar val ik nog over
Arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #71 Gepost op: 20 September 2017, 21:01:58 »
Paar posts geleden al aangegeven, geen connectie op de gate laat deze zweven en kan hij aan gaan. Je moet de gate of hoog (naar voedingsspanning) maken of laag (naar GND) maken. Wil je dat laatste automatisch als je geen verbinding maakt met de gate moet je een weerstand) van de gate naar GND doen (maar de verbinding naar de voedingsspanning nog steeds direct aan de gate). Alles tussen de 500ohm en 500k zal zo'n beetje prima werken. Ik zou er een 1k of 10k voor pakken.
Timo
arnaud-ns/htm
« Reactie #72 Gepost op: 20 September 2017, 21:15:22 »
Timo
Dat heb ik en als nog als ik er geen spanning op heb gaat ie wel aan  zit 1 k tussen
 Zou een lagere dan moeten helpen
Arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #73 Gepost op: 20 September 2017, 21:49:24 »
Mm, dus als je alleen 1k tussen gate en GND hebt, source aan GND en een verbruiker tussen drain en de voeding is deze aan? Kan je de module eens vervangen door een ledje met weerstand? En als je de gate nu hard (dus draadje) met GND verbind? Zou kunnen dat de mosfet om zeep is... :-\
Timo
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #74 Gepost op: 20 September 2017, 22:59:40 »
Arnaud: misschien dat dit wat onvriendelijk overkomt, maar ik wil je dolgraag helpen. Echter loop ik inmiddels behoorlijk vast in de erg onduidelijke schrijfwijze van je berichten, waarbij ik nog in het midden laat dat je veel termen door elkaar gebruikt.
Ik sta op het punt af te haken omdat ik dit:
Alleen maar van harte aan kan bevelen. Dit omdat je nu een probleem aan het zoeken bent waarvan niet duidelijk is waaróm je dat probleem hebt. Als je de module getest had met knopjes en dergelijke en het werkte dan ook niet, dan weet je dus dat je óf wat fout gedaan hebt óf
een defecte module hebt.
Zelf doe ik het ook nooit zo: ik wil eerst weten wat een mij onbekend stuk elektronica doet voor ik het ergens inbouw. Zeker als het uit China komt, waarvan de gebruiksaanwijzing 9 van de 10 keer gebrekkig is en vaak niet klopt.
Want:
Als dit echt het geval is, de MOSFET die je in de massaleiding van dat spelertje opgenomen hebt, zweeft, defect of is gespert, dan heb je grote kans dat je iets om zeep geholpen hebt. Massa mag VRIJWEL NOOIT onderbroken worden. Massa is alles. Zeg maar het referentiepunt ten opzichte van elke spanning die in een schakeling voor kan komen.
In de chip van die speler zitten allerlei (vaak) beschermings-componenten die de stroom die eigenlijk via de massa-pin hoort weg te vloeien, om kunnen leiden, maar dan niet op de juiste manier. De pin die eigenlijk alleen ingang zou moeten zijn, gaat dan ineens als massa-punt fungeren en dat kan goed gaan, maar ook verkeerd aflopen.
Digitale ingangen boven de voedingsspanning 'trekken' (omdat de chip geen massa heeft is dat vaak wat er dan gebeurt) loopt vrijwel nooit goed af!
Wederom: MOSFETS niet laten zweven. Als je met de laatste zin bedoelt dat je de MOSFET laag getrokken hebt, zég dat dan ook. Het scheelt een hele hoop verwarring.
Wat betreft het actief laagtrekken als er geen uitgang van de decoder hoog is: neem die weerstand niet te hoog. Je hebt een uiterst gevoelige MOSFET in handen die met een paar volt genoegen neemt. Daardoor kan de gate-weerstand gerust heel laag zijn. Maar dan moet de pull-down weerstand (de weerstand die de gate laagtrekt) niet slechts 2 keer zo groot zijn: dan krijg je namelijk een spanningsdeler waar je MOSFET best alsnog het heen en weer van kan krijgen.
De pull-down 10 tot 12 keer zo groot kiezen als de gate-weerstand is een handig soort vuistregeltje om mee te beginnen.
In geen geval een pulldown-weerstand kleiner of gelijk aan de gate weerstand kiezen!
Wat betreft de MOSFET in de massa-leiding van je speler: je zal het misschien al eens uitgelegd hebben, maar het spijt me dat ik dat dan vergeten ben: wát doet die MOSFET daar. Wat probeert 'ie te voorkomen? Waarom moet je de voedingsspanning onderbreken?
Dit dus...
Werkelijk? Zo groot zal de sample toch niet zijn lijkt me (het zijn 2 tonen van een seconde denk ik? De versneller is nog korter)
Echt. Test de module nou eerst eens los op tafel met 2 drukknopjes of draadjes in een breadboard of zo. Dan weet je dat als het dan nog niet werkt, er iets mis is.
Wacht: er schiet me net wat te binnen: waar soldeer je die MOSFETS mee? Er zijn soldeerbouten die een aardig spanninkje op de bout hebben staan. Die wordt afgevoerd als het stopcontact geaard is (soms ook niet als de boel wel geaard is). Voel je als mens niets van, maar zeker zo'n gevoelige BSH-MOSFET zou best wel eens naar de andere kant kunnen gaan zodra je de gate raakt met je bout...
