Stub switches door Hans1963
Vandaag om 18:52:56
'Permaloog' met electronenbuizen door Peter Kleton
Vandaag om 18:44:17
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
Vandaag om 18:39:09
Roco smeer olie door TonM
Vandaag om 18:37:06
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 18:34:45
Vandaag om 18:27:37
Vandaag om 18:19:02
Vandaag om 18:13:44
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 18:10:42
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel door AlbertG
Vandaag om 17:43:53
Vandaag om 17:38:01
Goede wensen voor 2026 door bollen neus
Vandaag om 17:26:10
Vandaag om 17:19:44
Vandaag om 15:52:23
Pfarrerwinkel bahn door wob
Vandaag om 15:18:39
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door stoombr38
Vandaag om 15:01:09
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Gerrit H
Vandaag om 14:11:04
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 14:07:52
Piko EUROCITY 2869 traxx door the_gold
Vandaag om 13:56:02
HO wisselnietjes gezocht..... door Jean
Vandaag om 12:17:17
Vandaag om 12:05:12
Achtergrond met AI door Pauldg
Vandaag om 11:55:59
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door odaoda
Vandaag om 11:47:30
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Eric B
Vandaag om 10:54:16
Vandaag om 09:59:07
Vandaag om 09:06:23
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:19:10
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land. door Huup
19 December 2025, 21:43:11
Auteur Topic: Schakeling voor kleurkeuze leds  (gelezen 17321 keer)
arnaud-ns/htm
  • Nederlands - 1:87 - digitaal - HTM trams - mcc car system - hulpverlening
  • soms lopen men katten over de baan heen,,
    • arnaud's trein baan
Re: Schakeling voor kleurkeuze leds
« Reactie #15 Gepost op: 14 August 2017, 21:45:18 »
Dat denk ik ook niet, maar daarom zei ik ook dat ik het niet getest had.
Ik denk overigens dat je Vce bedoelt ;)
@ Arnaudns: Vbe staat voor 'Voltage over base to emittor' en staat in gewoon Nederlands voor de spanningsval die er van basis naar emitter ontstaat. Een transistor is immers ook een halfgeleider en die hebben per definitie een spanningsval.
In dit geval draait het om de spanningsval van collector naar emittor: als die te hoog is kan de totale spanning die over de LED en transistor opgeteld valt, erg dicht in de buurt komen van de doorlaatspanning van een blauwe LED, waardoor het schakelingetje niet meer werkt.
Timo merkt echter (terecht) op dat de spanningsval bij erg lage stromen wel eens verwaarloosbaar zou kunnen zijn en dus amper een rol speelt (bij de meeste halfgeleiders neemt spanningsval toe richting 0,7 Volt zodra er meer stroom gaat lopen).
Inderdaad moeten er basisweerstanden tussen decoder en basis van de transistors.Welke poot welke is weet ik natuurlijk ook niet, omdat ik niet weet welke transistors jij hebt (als je die al hebt).
De bovenste aansluiting van de transistor is de collector. De onderste de emitter en de middelste de basis. Met een stroom op de basis stuur je de transistor open.Ik zou zelf voor een BC847 gaan. Dat is de SMD-variant van een BC547, een erg standaard transistor. In SOT-23 behuizing (zo uit m'n hoofd) meten die iets van 2,8 x 1,4 millimeter of zo (exclusief de pootjes, maar die zijn ook niet zo groot).
Mocht je die niet hebben, zeg het even, ik heb er nog wel een paar liggen, zoveel gebruik ik ze ook niet.
Ik heb nog geen transotoren op voorraad.  Ik bedoelde meer van kwa aansluiten  in  de tekening zie ik hoe het zou moeten maar ik weet nog dat transistor rond en plat is.. Geen idee hoe het met de smd zit
Hoe zit dat met een mosfet dan ?  In blijde gevallen moet ik ze bestellen  denk ik ( ik heb laatst een mosfet besteld voor  de aux3 en aux4 uitgangen op de decoder esu v4
https://www.conrad.nl/nl/mosfet-infineon-technologies-irf7103pbf-1-n-kanaal-2-w-so-8-162431.html
En deze voor een mini mp3 speler voor de sirene
https://www.conrad.nl/nl/mosfet-nxp-semiconductors-bsh103215-1-n-kanaal-540-mw-sot-223-1112162.html)
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
trein - tram - hulpverlening
iTrain V5 ultimate
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
showdagen oktober 2025: https://ap.lc/MKOqk
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #16 Gepost op: 14 August 2017, 22:15:30 »
Bij de SMD-variant werkt dat inderdaad niet ;) Daarvoor zul je een datablad moeten raadplegen.
Wat betreft de MOSFETS die je linkt van Conrad: dat kán werken, maar met de nadruk op kan: je zit heel dicht bij de minimale spanning die op de gate moet staan om de MOSFET open te sturen (Vgs(th))
Dat staat voor Gate Source Threshold Voltage: daaronder verandert een spanning op de Gate niets aan de toestand van drain naar source. De weerstand van drain naar source wordt vaak opgegeven bij 10 Volt (zo ook bij die FET) en is dan 130 milli-Ohm voor het type dat je linkt. Je loopt echter risico dat die waarde veel hoger is bij zo'n geringe gate-spanning zoals die uit je decoder komt.
Ik weet niet of je begrijpt dat er in je eerste link 2 MOSFETS in 1 pakje zitten? Conrad omschrijft het wel erg onduidelijk, maar het zijn er echt 2-in-1 ;).
arnaud-ns/htm
« Reactie #17 Gepost op: 14 August 2017, 22:53:53 »
Wat adviseer je me nu dan ?  Ik heb nog een bestelling bij contact in men winkelmand dus kan er nog bij doen
Gr arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #18 Gepost op: 15 August 2017, 11:14:28 »
Hoi Arnaud,
Hoe de aansluitingen altijd zitten weten wij ook lang niet altijd. Daarvoor spiek ik ook altijd nog even op de datasheet ;D Op pagina twee zie je alles mooi naast elkaar staan.
Beide gelinkte zullen wel werken. De MOSFET is alleen wel een beetje overkill ;D Maar ze hebben bij Conrad ook de genoemde BC847 op voorraad. Voor die prijs kan je er nog eens 20 bestellen zonder na te denken ;D Maar mocht je niet al een bestelling willen plaatsen is het zonde om dat hiervoor wel te doen. Dan bood Menno al aan om ere een paar op te sturen ;)
@Menno, uhmmm, tuurlijk bedoelde ik VCE ;D :police:
Timo
arnaud-ns/htm
« Reactie #19 Gepost op: 15 August 2017, 12:11:21 »
Ik schetste dit:
Let op: niet getekend zijn eventuele basis-weerstanden voor de 2 torren. Blauw staat zeg maar altijd 'aan' zodra je X3 en X4 inschakelt. Schakel je nu X6 in, dan worden de 2 transistors opengestuurd en worden de oranje LEDs parallel geschakeld aan de blauwe.
Waarom ik m'n twijfels heb: de spanningsval van de transistors zou, opgeteld bij die van de LEDs, wel eens teveel kunnen zijn om dit te laten werken. Twee MOSFETS is dan een beter idee.
Ik kijk net terug en bedenk dat de blauwe dan aanblijven staan ?
Die mosfet zijn voor dit project https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,74908.0.html
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #20 Gepost op: 15 August 2017, 12:39:10 »
Nee, de blauwe gaan uit. Dat is nu juist het slimme hiervan. De blauwe ledjes hebben een hogere spanning nodig dan de oranje. Dus zodra je de oranje parallel zet aan de blauwe zullen de blauwe uit gaan. Soort van misbruiken waarom je normaal ledjes niet parallel wilt zetten. De oranje ledjes zullen namelijk alle stroom opvreten en de blauwe krijgen niets. (y)
Ja, de bekende IRF7303 of IRF7313 voor AUX-versterking. Laatste is in China makkelijker te krijgen.
Maar ik (en Menno waarschijnlijk ook) doelde er meer op dat het niet waard is om bij Conrad te bestellen (wegens minimale bestelkosten en verzendkosten) als je alleen een paar transistoren nodig hebt.
Timo
arnaud-ns/htm
« Reactie #21 Gepost op: 15 August 2017, 14:21:44 »
Oh zo oke dat is dan handig.
Heb er 10 besteld voor aux1 versterking op conrad  die komen vandaar of morgen binnen
China bestel ik eigenlijk alleen maar leds  en laatst een mp3 ding voor in de auto
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
arnaud-ns/htm
« Reactie #22 Gepost op: 15 August 2017, 22:53:49 »
Welke weerstand is de getekende in de schets ?  En moet tussen x6 en de transistor ook nog een weerstand ?  Zo ja welke
Mvg arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #23 Gepost op: 16 August 2017, 11:13:30 »
De weerstand tussen de X3 en X4 uitgang hangt af van hoe fel je led wilt hebben. Net als normaal dus. De weerstand van X6 naar de transistor is ongeveer 1k (komt niet nauw) prima. Bij gebruik van een mosfet mag je die weg laten.
Timo
arnaud-ns/htm
« Reactie #24 Gepost op: 16 August 2017, 12:05:40 »
Doe m wel met transistor  die weet ik nu hoe ik m moet aansluiten. 😂
Tot zo ver bedankt
Zit alleen nog met een ander probleem .. kom nog een uitgang te kort als ik met me mp3 ding 2 bestanden kan afspelen...  gewone sirene en versnelde maar moet eerst weten als of dat kan .. ook verder geen info muv
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #25 Gepost op: 16 August 2017, 12:57:02 »
Ik snap even niet wat precies het probleem is?
En past die geluidsmodule ook in het mode? :o In welke schaal is het?
Timo
arnaud-ns/htm
« Reactie #26 Gepost op: 16 August 2017, 13:06:00 »
Dat ik niet weet als of ik 2 geluiden kan aan sturen.
Ho 1:87 en past net 😊😂
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #27 Gepost op: 16 August 2017, 14:07:33 »
Oef, knap! (y)
Maar de datasheet van die module is een beetje schaars. Maar hoe ik het lees zou het moeten kunnen met ADKEY1 en ADKEY2. Maar welke track ze precies afspelen... Misschien zo simpel als de bestanden 1 en 5 noemen. Maar daarvoor zou je eens met de module en drukknopjes moeten spelen. De drukknopjes kunnen later vervangen worden door transistoren.
Timo
arnaud-ns/htm
« Reactie #28 Gepost op: 16 August 2017, 17:58:11 »
Kon ook al niks vinden aan datasheet.
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #29 Gepost op: 16 August 2017, 19:06:07 »
Hier staat alles wat er over deze MP3speler te weten valt: DFPlayer Mini .
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
