Vandaag om 08:11:41
Vandaag om 08:03:12
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:46:12
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
Auteur Topic: Lokpilot heeft probleem op Ecos 2  (gelezen 3573 keer)
GvL
« Gepost op: 06 August 2017, 11:43:23 »
Sinds kort ben ik in het bezit van een ecos 2, nu ben ik aan het proberen om alle treinen in de ecos toe te voegen.
Vreemde is dat alle locs die affabriek een decoder hebben meteen werken op de ecos, maar degene waar ik zelf een decoder in heb gebouwd werken niet.
De ecos en de decoders communiceren wel, ik kan ze uitlezen en naar schrijven maar de locs rijden niet.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Ik heb ze al een keer gereset, apart op een programmeer spoor alles ingesteld maar krijg de locs niet rijdend!
Ook geeft de ecos links boven een balkje weer waar dcc in staat die half groen is!
« Laatst bewerkt op: 06 August 2017, 11:54:35 door GvL. Reden: Iets vergeten te melden »
IJsselsteyn
Re: Lokpilot heeft probleem op Ecos 2
« Reactie #1 Gepost op: 06 August 2017, 12:25:11 »
De Lokpilot-decoder heeft vermoedelijk geen RailCom en je locs die af fabriek een decoder hebben wel. Lees de decoder eens in met PoM, dus niet op het programmeerspoor.
Steyn
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 06 August 2017, 12:26:41 »
Er zal geen verschil zijn in decoders die de fabriek erin gezet heeft en welke jij erin gezet hebt, alle decoders worden in dezelfde fabriek gemaakt.  ::)
Mvg
Wim.
luutjelewis
  • Niets is zo waardevol als wijze raad
« Reactie #3 Gepost op: 06 August 2017, 12:46:43 »
Heb je de hoeveelheid stappen goed ingesteld in je Ecos , dus 28 ipv 14 of andersom in de decoders?
Groet Dennis
IJsselsteyn
« Reactie #4 Gepost op: 06 August 2017, 12:52:31 »
Mvg
Wim.
Maar in die fabriek maakt(e) men toch zowel decoders met en zonder RailCom? Een decoder zonder RailCom zal zichzelf niet vanzelf aanmelden, lijkt mij.
Steyn
GvL
« Reactie #5 Gepost op: 06 August 2017, 12:58:16 »
Bedankt voor de info! Als ik ze in wil lezen op PoM geeft de ecos fout aan, of dat er geen loc op staat!
Vreemde vind ik dat alle locs wel werkte op de multimaus die ik eerder gebruikte en nu niet ::)
Gérard Drost
  • Loc 189 065-6 in Venlo, 1-7-2010
    • Privé website over de spoorwegen in en om Venlo
« Reactie #6 Gepost op: 06 August 2017, 13:30:05 »
De instelling van RailCom vindt je bij de ESU decoders onder de CV29. Standaard heeft de ESU decoder bij CV29 = 14 (=8+4+2). Dit betekent dat RailCom geactiveerd (8) is, analoog (4) gereden kan worden en 28/128 stappen (2) bij rijden gebruikt kunnen worden.
Locs met decoder zonder RailCom zullen handmatig in de ECoS ingegeven moeten worden.
Grz,
Gérard Drost
Voorheen 3-rail digitaal.
Nu 2-rail, ook digitaal, tijdperk III, Nederlands en Duits
Bas, Dordrecht
« Reactie #7 Gepost op: 06 August 2017, 13:31:37 »
Zonder RailCom geen aanmelding bij de EcoS ...tenminste, bij mijn EcoS maak ik ze zelf dan aan...
Groeten
IJsselsteyn
« Reactie #8 Gepost op: 06 August 2017, 13:36:22 »
En hoe je dat handmatig doet staat op pagina 19 van de handleiding. Hoofdstuk 11.2.3
Steyn
GvL
« Reactie #9 Gepost op: 06 August 2017, 14:09:39 »
Bedankt, ga ik zo meteen eens kijken (y)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 06 August 2017, 14:16:09 »
Railcom heeft toch helemaal niets te maken met de basis handelingen, die je moet doen om een decoder(loc) aan te maken/melden bij een centrale, dus ook bij een ECoS.
Ook hier komt de basisvaardigheid weer van pas, die je hebt opgedaan met het voorgaande systeem. ::)
Het systeem zit nu alleen in een ander kastje.
Mvg
Wim.
Supercitroen
« Reactie #11 Gepost op: 06 August 2017, 14:37:05 »
Loc op het programmeerspoor zetten -> Op het moersleuteltje onder de regelaar drukken-> Nieuwe loc/tractie aanmaken -> Handmatig invoeren -> bovenin naar tabje "uitgebreid" -> Druk op starten.
De ECoS leest dan alle CV's van de decoder uit. Ook is het hier mogelijk de instellingen van de decoder te veranderen en te programmeren, als dat nodig is.
GvL
« Reactie #12 Gepost op: 06 August 2017, 18:50:32 »
Inmiddels is het gelukt, bij het aanmelden heb ik eerst de decoder uitgelezen, probleem zit 'm in railcom.
Ik heb de railcom op de lokpilot uitgezet en nu functioneert de loc wel op de ecos.
Blijf 't wel vreemd vinden dat die decoder via de railcom niet functioneert.
IJsselsteyn
« Reactie #13 Gepost op: 06 August 2017, 22:03:06 »
Mvg
Wim.
Toch wel hoor. Als je RailCom hebt aan staan op een Ecos-centrale en ook op de decoder, dan meldt een loc zichzelf automatisch aan. Je hoeft dan dus helemaal geen handelingen meer uit te voeren om 'm aan te melden.
Steyn
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 07 August 2017, 00:06:33 »
Esu spreekt over RailcomPLUS en dat is een ECoS variant op de standaard Railcom zoals door LENZ bedacht.
En alleen decoders die RailcomPLUS ondersteunen melde zich aan.
Maar volgens mij ging het hier niet om aanmelden, maar om het niet rijden van een bepaalde decoder.
Mvg
Wim.
