Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:46:19
Vandaag om 21:38:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Line-up foto's van modellen door Robert uut Salland
Vandaag om 19:41:46
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Auteur Topic: Digikeijs DR5000: Terugmeldingen komen niet door in software  (gelezen 1993 keer)
ruben derks
  • NL, DE & CH Rijder
    • Ruben Derks
« Gepost op: 03 August 2017, 14:27:46 »
Hallo Allemaal,
Ben hier aan het testen met een DR5000 centrale. Hierop wil ik de Terugmeldingen laten doorkomen.
Mijn opstelling is als volgt:
DR5000 (Firmware 1.2.8 )
DR5039 LN-CDE
Lenz LV101
Trix loc 58 1836
Als handregelaar heb ik een Lenz LH200 via de XN+FB bus aangesloten.
Dit werkt in de zin van de loc reageert op mijn commandos.
Nu wil ik de Terugmeld decoders gebruiken.
1x LDT RS-8 (geprogrammeerd op LenzID 65)
1x Digikeijs 4088LN (geprogrameerd op adres 1, daarna 16 ingegeven voor het aantal aanslutingen)
Deze zijn beide tegelijk voorzien van stroom via de LV101.
In de digikeijs software komt nu in de RS feedback monitor heel af en toe regel 513 waarvan aansluiting 1 bezit is, echter verdwijnt deze regel na een aantal seconden weer.
ik kan er nog geen verband in vinden waarom deze af en toe verschijnt.
Als ik de loc op het Loconet spoortje zet ontdek ik nergens een melding, daarom krijg ik het idee dat de DR5000 totaal geen terugmeldingen actualiseert.
Als ik de loconet kabel in de IB druk, komt er meteen contact 1 bezet in beeld.
Is er iemand die mij een stukje de goede kant op kan helpen, heb beide handleidingen er al op na geslagen, maar kan geen fout ontdekken.
Groeten Ruben Derks
« Laatst bewerkt op: 03 August 2017, 18:23:22 door Bert van Gelder. Reden: Titel, haken verwijderd ivm software »
Tillig E-lite HO | WinDigipet 2021.1 Premium | yamoRC |
NS en DB jaren 50/60 |  2 rail |
Kijk ook op rubenderks.nl!!!
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
Re: [DR5000] Terugmeldingen komen niet door in software
« Reactie #1 Gepost op: 03 August 2017, 15:35:42 »
Heb je s88 modules op 0 gezet?
Verstuurd vanaf mijn VIE-L09 met Tapatalk
« Laatst bewerkt op: 03 August 2017, 17:56:41 door Bert van Gelder »
ruben derks
    • Ruben Derks
Re: Digikeijs DR5000: Terugmeldingen komen niet door in software
« Reactie #2 Gepost op: 18 January 2018, 13:03:49 »
Heeft even geduurt voor ik hier weer mee verder kan.
Bij S88 staat alles op 0.
Momenteel ben ik aan het proberen of ik met WDP terugmeldingen kan krijgen. De Firmware van de DR5000 heb ik geupdate naar 1.4.4 dus daar veronderstel ik dat geen probleem meer kan zitten. Op mijn momenteel aangesloten baan zit 1 DR4088LN aangesloten. De loc rijd en in de config software van de DR5000 zie ik RMK nummer 10 (exact waar de loc staat) branden. Maar ik krijg in WDP geen RMK melding.
Als centrale heb ik in WDP COM4(Logonet) geselecteerd. Maar ook als ik de COM5 (algemeen) kies ziet die niks.
Tevens is er in de handleiding van digikeijs geen informatie te vinden, daar deze handleiding naar mijn inziens aardig gedateerd is.
Is er hier iemand die een idee heeft waar dit probleem in kan zitten?
Groeten Ruben.
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #3 Gepost op: 18 January 2018, 18:25:39 »
Weet je zeker dat je in je LN module de melders goed geconfigureerd hebt?
« Laatst bewerkt op: 18 January 2018, 18:27:17 door Goosie »
Henk de Gans
ruben derks
    • Ruben Derks
« Reactie #4 Gepost op: 18 January 2018, 18:44:05 »
Via mijn ECoS werkt alles wel naar behoren. Dan zou ik veronderstellen van wel.
« Reactie #5 Gepost op: 18 January 2018, 19:10:14 »
Nou, dat valt wel mee. Er is een recente handleiding van 1.4.X, weliswaar in het Duits maar toch. ;)
https://www.digikeijs.nl/files/index/download/id/1508444639/
 Op blz. 34 staat dit:
Klicken Sie auf Neue RM-Modul Zuweisung und geben sie die Rückmeldemodule wie im Bild rechts ein. Die Anzahl der Rückmeldemodule richtet sich natürlich nach der Anzahl der von ihnen verwendeten Module
Digitalsystem: Digikeijs DR5000 Loconet
Rückmeldemodule mit 16 Eingängen müssen in zwei 8 fach Modulen aufgeteilt werden. Also z.B. Modul 1 bis Modul 1 Kontakte 1-8 und Modul 2 bis Modul 2 Kontakte 9-16
Schließen Sie nun WinDigipet durch Klicken auf “Speichen & Schließen“ und starten WDP neu, um die Rückmeldemodule neu zu initialisieren.
ruben derks
    • Ruben Derks
« Reactie #6 Gepost op: 21 January 2018, 13:32:56 »
Hallo allemaal.
Dank voor de reacties. De instellingen stonden eigenlijk ingesteld zoals het beschreven was.
Ik heb alles een keer gewist en opnieuw ingesteld, en toen werkte alles wel! heel raar maar het werkt.
Dan kan ik nu verder, het testen van de LDT RS8 terugmeldingen.
Groeten Ruben.
