om 21:34:50
Botsing bij SGB 29-12-2025
Edwin2121992
om 21:24:39
Paulus
om 21:19:17
Nieuw in de winkel!
om 20:47:23
om 20:21:10
om 19:57:09
AlbertG
om 19:51:57
VAM65
om 19:42:59
Marcel Kirkels
om 19:12:45
Joz
om 19:06:55
om 18:30:31
System-M
om 18:24:50
Zermitz
om 18:14:41
om 17:42:50
Casmir
om 17:09:16
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
om 17:07:41
Anton Maris
om 16:54:55
om 16:36:09
om 16:18:29
Brouwersbaan
om 14:38:15
om 14:17:04
om 13:41:42
om 13:28:59
Casmir
om 13:01:28
Klarentrein
om 10:03:24
om 07:58:16
om 07:56:58
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:46:02
ave
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen.
24 February 2026, 22:26:02
Schaal 0, HSM Buikje in messing
Topic: Schaal 0, HSM Buikje in messing (gelezen 25621 keer)
Re: Schaal 0, HSM Buikje in messing
Reactie #90 Gepost op:
13 September 2017, 13:23:08 »
Als ik iets niet leuk vind hier op het westpuntje van Terschelling , dan is het W-NW wind kracht 10 en hoger. Raad eens...officieel 10 en windstoten. Even leek het er op dat dit draadje abrupt tot een einde kwam daar mijn werkplaats de volle laag kreeg van een vette windstoot. Alles bewoog, maar gelukkig staat alles nog. Straks schade opnemen.
Het gaat er hier dus aardig ruig aan toe. Even verderop bomen om en lopen hier in het bos zou ik vooralsnog niet doen.
Maar ja, terug naar het buikje.
Verwarrend zijn de los bijgevoegde bufferbalken. Die zitten ook al aan de bodemplaat. De verwarring is nog groter als een van de bufferbalken aan de bodemplaat geen onderste strip heeft zodat je er geen U-profiel van kan maken. Ed?
Ik heb besloten om de losse exemplaren niet te gebruiken en de voorgeetste gaatjes maar als boormal te gebruiken. Het ontbrekende strip (aan de buik-kant) heb ik uit een stukje L-profiel gemaakt.
Korte kant:
IMG_1457
by
Nulpunt0
, on Flickr
Lange kant (buik-kant):
IMG_1460
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1461
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #91 Gepost op:
13 September 2017, 13:50:35 »
zou uit mijn hoofd, zit er verschil in, een kant is langer, en andere klinknagel (pons) gaatjes. De bedoeling was lamineren ivm stevigheid, noodzakelijk is dat niet
Reactie #92 Gepost op:
13 September 2017, 17:34:04 »
IMG_1462
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1463
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #93 Gepost op:
13 September 2017, 21:25:15 »
Ik dacht...de kleine opstaptrede onder de schuifdeur..die maak ik wel even. Niet dus.
Als ik nu eerst naar een foto van het 1:1 exemplaar had gekeken, dan was het direct duidelijk, maar nee.....de modelbouwer wil passen en meten en tot de conclusie komen...waarom zit dat ding er eigenlijk. Door de rails kan je er gewoon niet bij.
De treden in de etsplaat zijn te lang. ze passen niet tussen de verticale sluitprofielen. Inkorten dus.
IMG_1465b
by
Nulpunt0
, on Flickr
En zet je dan de kap er op......Waar is die trede nou ?
IMG_1466
by
Nulpunt0
, on Flickr
En dan moet er ook nog ruimte overblijven voor de vergrendeldraad van de modeldeur. Te ? krap.
IMG_1468b
by
Nulpunt0
, on Flickr
Een toen keek ik naar het origineel.
IMG_0349
by
Nulpunt0
, on Flickr
Maar er is een oplossing !.
Soldeer de trede niet OP maar ONDER de treeplankhouders. Hij komt dan te hangen (zie je niks van) en komt ook iets naar voren. Ziet er ineens goed en overtuigend uit.
IMG_1471
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 13 September 2017, 22:22:05 door FritsT
Reactie #94 Gepost op:
14 September 2017, 18:36:09 »
Het plaatsen van alle treeplanken stuit elke keer op hetzelfde probleem..de steunen zitten te hoog. Maar zoals gezegd, je kan ze er ook onder bevestigen en het overtollige materiaal wegslijpen.
Zoals het hoort, en zoals nu ook aangegeven, zitten de treden op de hoeken ONDER-TEGEN de bufferbalk.
IMG_1478
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1476
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #95 Gepost op:
14 September 2017, 19:11:25 »
De "regengoten" boven de schuifdeuren:
In de kit zit vanzelfsprekend een stripje, maar ik houd persoonlijk niet zo van kopse kanten solderen. Te zwakke verbinding. Daarom heb ik een profiel 4x2 gebruikt.
Trucje is wel nodig om de 2 mm kant niet compleet aan het dak te solderen want dan staat door de kromming van het dak de 4mm kant schuin naar binnen en dan kan de deur er niet meer langs. Een beetje "solmuren" doet wonderen. (zie foto)
Je kan ook een strip met vouwnaad maken en de kleine kant wel compleet aan het dak solderen. Kwestie van keuze.
IMG_1480
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1481
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1479
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 14 September 2017, 19:14:06 door FritsT
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
Reactie #96 Gepost op:
15 September 2017, 06:24:32 »
Wordt zeer strak
Ook bedankt voor de uitvoerig uitleg en tips, ik leer hier veel van.
Gr. Joke
Groetjes Joke
TRAM
Reactie #97 Gepost op:
15 September 2017, 22:59:42 »
Het hekwerk aan de "buikkant" wat in de etsplaat zit is per definitie niet geschikt. Als je er naar kijkt is het al gebroken. Eer bestaan plannen om een hekwerk te laten frezen, maar dat komt tzt. Vooralsnog heb ik een hek gemaakt dat qua omvang klopt, alleen het traliewerk is vereenvoudigd.
Strip 0,3x1,5 en draad 0,6
Eerst de uiteinden van de bufferbalk met een plaatje opvullen.
IMG_1483
by
Nulpunt0
, on Flickr
Gaatjes 0,6 boren
IMG_1484
by
Nulpunt0
, on Flickr
Bovenkant glad vijlen en voila.
IMG_1488
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #98 Gepost op:
16 September 2017, 13:43:15 »
Het geetste hekwerk is ook niet bedoeld om te gebruiken, is te plat. Wel als maatvoering te gebruiken, strip zit op de etsplaat.
En zo is het goed, bij deze serie zitten geen kruizen er tussen. (wel bij het hekje bij de wc.)
Reactie #99 Gepost op:
16 September 2017, 21:52:06 »
Ga ik een nieuw hekwerk met kruizen maken?....ech nie.
IMG_1505
by
Nulpunt0
, on Flickr
Weer strip 0,3x1,5
IMG_1506
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1507
by
Nulpunt0
, on Flickr
De verticale strip tegen het "houtwerk" ietsje dunner maken zodat het naast de deur past. Een fractie.
IMG_1508
by
Nulpunt0
, on Flickr
Spreekt voor zich.
IMG_1510
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #100 Gepost op:
17 September 2017, 10:38:33 »
De koppelingshouder uit de etsplaat is klein, plat en zeer fragiel. Met wat klinknagels 0,5x3 heb ik geprobeerd er wat van te maken maar mijn conclusie is...gebruik een gietdeel.
IMG_1511
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #101 Gepost op:
17 September 2017, 21:28:05 »
Veerpakketten...zo ga ik ze maken.
Edwin gaf al aan dat er teveel veerbladen op de etsplaat zitten. Per veerpakket niet 14 bladen maar 7.
IMG_1512
by
Nulpunt0
, on Flickr
Door de veerhanden komt een 0,5 mm draadje en daar hangt het veerpakket (bovenste blad 90 graden rond ombuigen) LOS in.
IMG_1513
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1514
by
Nulpunt0
, on Flickr
Hele veerpakket rondbuigen (duim en wijsvinger) tot de bovenkant 2,0 mm gezakt is.
IMG_1516
by
Nulpunt0
, on Flickr
En dan monteren. Kan in zijn geheel, kan ook los van elkaar. Als het midden maar klopt.
IMG_1518
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #102 Gepost op:
18 September 2017, 16:47:48 »
Maken van de veerpakketten:
Het onbewerkte materiaal, 7 veerbladen, draad 0,7 en een overgebleven veerblad.
IMG_1519
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1520
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1521
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1522
by
Nulpunt0
, on Flickr
Nu aan de bovenkant wat vloeimiddel en solderen. De soldeer zal ook door het pakket heentrekken. Zet er even en klemmetje op om alles parallel te houden.
IMG_1524
by
Nulpunt0
, on Flickr
Knip en vijl het overbodige materiaal weg.
IMG_1525
by
Nulpunt0
, on Flickr
Soldeer ook vanaf de onderzijde.
IMG_1526
by
Nulpunt0
, on Flickr
Dit is net teveel soldeer. De bladen moeten wel functioneel blijven. Dit ken nog net.
IMG_1527
by
Nulpunt0
, on Flickr
Met een rond tangetje het bovenste blad omrollen.
IMG_1528
by
Nulpunt0
, on Flickr
En dan 2,0 mm buigen.
IMG_1516
by
Nulpunt0
, on Flickr
Eton Wick, UK
Reactie #103 Gepost op:
18 September 2017, 17:48:49 »
Citaat van: FritsT op 18 September 2017, 16:47:48
Kun je de wagon straks echt omlaag drukken op de vering?
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Reactie #104 Gepost op:
18 September 2017, 17:53:31 »
Ja.
Doen we altijd. Dan rijdt de wagen ook prima.
En de derde as (midden) heeft net zoveel zijdelings speelruimte als nodig. Helemaal geen moeilijke constructies nodig.
Gewoon 1:1 copieren, maar dan een maatje kleiner
Laatst bewerkt op: 18 September 2017, 17:56:20 door FritsT
