Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:13:34
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 10:05:09
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 09:27:05
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 08:29:50
Vandaag om 07:31:32
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Auteur Topic: Probleem met Drail ontwerp  (gelezen 2277 keer)
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Gepost op: 08 December 2007, 22:14:23 »
Geacht forum,
Ik ben na 40 jaar pauze nu (her)beginner en heb getracht om met Drail mijn eerste ontwerp te maken. Op een gegeven moment lag de rails in het ontwerp (met RocoLine) niet goed tegen elkaar.
(verschoven en met kleine tussenruimte)
Na een avondje zoeken kwam ik er niet uit.
Iemand een tip hoe dit op te lossen is?
mvg,  Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
treintjesgek
Re: Probleem met Drail ontwerp
« Reactie #1 Gepost op: 09 December 2007, 06:37:58 »
Je geeft weinig info maar een van de volgende zaken kan van toepassing zijn
  • Ergens een tussenstukje vergeten of een verkeerd tussenstukje in een wisselstraat?
  • Ergens twee verschillende boogstralen gebruikt?
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #2 Gepost op: 09 December 2007, 11:58:33 »
Hoi Fred,
ik heb ook wel eens gehad dat rail stukken niet "koppelen". Dat blijkt uiteindelijk te liggen aan de hoogte, die ingesteld staat voor dat specifieke stukje. Als je die gelijk stelt (re muisknop), dan gaat het wel. Op zich logisch toch? ;D
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 09 December 2007, 20:43:54 »
Geachte heren,
Bedankt voor jullie reacties.
Probleem is zo 1,2,3 niet uit te leggen.
Heb daarom snel even een simpele Website aangemaakt en het .drl bestand daar op gezet. Het adres is: members.home/h.f.eikelboom
Denk dat het zo wat duidelijker is.
(Het probleem zit links in het ontwerp)
mvg,  Fred.
mvg, Fred
theomeeuwsen
« Reactie #4 Gepost op: 09 December 2007, 20:47:06 »
nee die site doet het dus niet. misschien kan je gewoon een screenshot maken opslaan en dan hier bij plaatje uploaden invoegen, en daarna de url hier plakken??
WillemNS
« Reactie #5 Gepost op: 09 December 2007, 20:47:49 »
Geachte heren,
mvg,  Fred.
moet nog http:// voor en .NL achter:
http://members.home.nl/h.f.eikelboom
Ik kan het trouwens niet zien, ik heb geen D-Rail gekocht, alleen de proefversie
treintjesgek
« Reactie #6 Gepost op: 10 December 2007, 09:08:57 »
Sorry, maar kan geen d-rail lezen
Screenshot maken (zoals eerder gezegd) of exporteren naar een plaatje en die uploaden.
Nico Hoogerwerf
« Reactie #7 Gepost op: 10 December 2007, 09:43:27 »
Beste Fred,
ik heb je ontwerp geopend in DRail. Het probleem is dat de rails op het betreffende plekje te ver uit elkaar liggen om te passen. Je kunt bij de opties wel je 'sjoemel-marge' instellen, maar dit is gewoon te veel.
Als je dit in het echt aan elkaar gaat trekken, dan staat er veel spanning op je rails en ontporen je treinen, vroeg of laat.
Advies: gebruik in de bocht een stuk flexrail, dan past het wel. Wordt ook mooier trouwens, met flexen  ;D
Nico
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #8 Gepost op: 10 December 2007, 09:46:22 »
Wellicht kan ik hier een beetje helpen.
@Treintjesgek: Het is niet nodig om DRail te kopen om dit baanplan te zien. Je kunt baanplannen van willekeurige grootte gewoon bekijken, alleen niets aan toevoegen bij meer dan 50 stukjes.
@Fred: Het probleem zit erin dat je niet de standaard geometrie volgt. Maar je kunt het wel oplossen met twee stukjes D8, die je bij de 15 graden wissels krijgt.
Ik hoop dat het in het plaatje duidelijk is:
David.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 10 December 2007, 10:10:58 »
David.
Oh is dat zo David, ik heb hier namelijk ook een demo versie van drail, maar ik krijg ook met geen mogelijkheid de file van treintjesgek in gelezen. Dus dat maakt al 3 personen die dit niet voor elkaar krijgen.
Mvg
Wim.
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #10 Gepost op: 10 December 2007, 10:34:43 »
Om een DRail file in te lezen moet je DRail versie wel minstens net zo nieuw zijn als de file.
Vanaf versie 2.5.4 wordt dit netjes gecontroleerd en krijg je een duidelijke melding.
Met oudere versies krijg je een soms onduidelijke melding.
Fred's plan is gemaakt met versie 2.5.6. Heb je dus een oudere versie van DRail, dan zal het inladen niet gaan.
Een nieuwe versie kun je downloaden van de DRail download pagina.
Deze kun je gewoon over je bestaande versie heen installeren.
David.
treintjesgek
« Reactie #11 Gepost op: 10 December 2007, 13:29:10 »
Is er een Linux versie?
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #12 Gepost op: 10 December 2007, 13:31:33 »
@Treintjesgek: Nee, er is geen Linux versie.
David.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 10 December 2007, 18:52:09 »
Mijne heren,
Ik zag hier net de oplossing met twee stukjes D8. Was daar zelf nooit opgekomen.
Zo zie je maar weer: twee weten meer dan één.
Hartelijk dank voor de reacties.
mvg,  Fred.
mvg, Fred
