Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert uut Salland
Vandaag om 18:24:12
Vandaag om 18:20:48
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 17:58:00
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Auteur Topic: wissel probleem spoor N  (gelezen 1763 keer)
duitser
« Gepost op: 23 July 2017, 11:48:39 »
Heb eindelijk weer eens een baantje gelegd nu in spoor N, digitaal, de trein rijdt nagenoeg perfect maar als ik een wissel handmatig omzet dan stopt de trein direct, ik vermoed dat er dus ergens iets niet goed is. Je moet toch kunnen wisselen voordat de trein eraan komt? Maar dat lukt niet want dan stop de trein. Ook heb ik na die wissel vaak dat de trein blijft stilstaan, heb al een andere wissel gemonteerd maar dat maakt niet uit. Wie kan mij een tip geven waar het aan kan liggen?
robbraak
  • Nog steeds lerende
Re: wissel probleem spoor N
« Reactie #1 Gepost op: 23 July 2017, 11:57:44 »
je moet even kijken of er op alle wissel rail stroom staat soms niet door verbonden
duitser
« Reactie #2 Gepost op: 23 July 2017, 11:59:14 »
hoe bedoel je niet doorverbonden?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 23 July 2017, 12:05:04 »
Misschien handig als je a) het merk even vermeld en b) even een schema'tje of foto maakt hoe je baantje gelegd is en waar het wissel zit dat problemen geeft. Nu is het een beetje veel koffiedik kijken.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 23 July 2017, 12:05:33 »
Het is wel aardig belangrijk te vermelden om welk merk het gaat.
Maar wat ik vermoed is dat het een type is die met de wisseltongen het puntstuk van spanning voorziet en dat je de staven na de wissel dus moet isoleren en apart van voeding moet voorzien. Maar zonder merk is het een gok ;)
Timo
Gerard van de Weijer
« Reactie #5 Gepost op: 23 July 2017, 12:07:08 »
Indertijd verkochten Minitrix en Fleischmann zogenaamde denkende wissels.
Het kan zijn dat de veertjes tussen de sporen zijn verwijderd.
duitser
« Reactie #6 Gepost op: 23 July 2017, 12:13:48 »
oke, sorry voor de onduidelijkheid , het merk is fleischmann, , weet ff niet hoe ik een foto moet toevoegen, maar vroeger met de wissels in HO zaten er een soort nietjes tussen de rails, ik zie dat bij deze niet zitten.
duitser
« Reactie #7 Gepost op: 23 July 2017, 12:19:13 »
bij de wissel die problemen gaf of geeft zitten de draadbrugjes ernog, zou het kunnen dat er bij een andere wissel ze ontbreken en dat daardoor de trein op de hoofdbaan stopt?
« Reactie #8 Gepost op: 23 July 2017, 12:26:57 »
Dat kan alleen jij beoordelen door die te bekijken .
Is voor ons wat lastig  om te zien  ;D
Controleer ook eens of die "nietjes" wel goed contact  maken. Misschien wat oxidatie waardoor er slecht contact is.
Gr.
Eric
duitser
« Reactie #9 Gepost op: 23 July 2017, 12:32:10 »
oke, bij 4 van de 8 wissels ontbreken ze, kan ik dit zelf oplossen en zo ja hoe of moet ik die ergens kopen of zo?
« Reactie #10 Gepost op: 23 July 2017, 12:34:55 »
De meest betrouwbare methode is om er draadjes aan te solderen.
Anders nietjes gebruiken  ;D
Gr.
Eric
duitser
« Reactie #11 Gepost op: 23 July 2017, 12:40:40 »
oke aan de bovenzijde solderen, want open maken lijkt me beetje moeilijk zo te zien.
« Reactie #12 Gepost op: 23 July 2017, 12:48:20 »
Wat zou je open willen maken ?
Gewoon een klein draadje als vervanging van de nietjes.
Aan de binnenzijde van de rails. Wel zo laag mogelijk anders ratelen je wielen erover.
Gr.
Eric
duitser
« Reactie #13 Gepost op: 23 July 2017, 12:56:48 »
oke, ga ik alles weer voorzien van nietjes/draadjes,dan zal het wrs wel opgelost of krijg ik dan nog ergens kortsluiting? Ik rij digitaal.
« Reactie #14 Gepost op: 23 July 2017, 13:22:58 »
Zolang je geen keerlussen gebruikt is er niets aan de hand.
Gewoon zorgen dat je consequent links en rechts gescheiden houdt en met apparte kleuren aansluit is het gaan met die banaan.
Gr.
Eric
