Momentschakelaar met "klik" door bert55
Vandaag om 09:59:10
PB Models, ICR-rijtuigen door Bahn-AG
Vandaag om 09:53:03
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door henk
Vandaag om 09:46:19
Vandaag om 09:30:27
Vandaag om 09:24:46
Traincontroller software gaat stoppen. door Dirk
Vandaag om 09:22:44
Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:20:20
Vandaag om 09:12:30
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door RhB-Mikey
Vandaag om 08:29:30
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 08:25:10
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
Vandaag om 07:32:11
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
Auteur Topic: Hengelo anno 1991, emplacement aangepast, bouw begonnen!  (gelezen 34314 keer)
Remco.
Re: Hengelo anno 1991, emplacement aangepast, bouw begonnen!
« Reactie #180 Gepost op: 16 March 2009, 20:49:00 »
Dat zou wel tof zijn :) al zijn die 2 natuurlijk vrijwel gelijk van binnen, je kan in ieder geval uitsluiten dat de IB van Sander kapot is.
Gr. Remco.
Sander
« Reactie #181 Gepost op: 22 March 2009, 15:09:35 »
Zo....de oplossing is gevonden!!!
Samen met Willem Smith heb ik hier meerdere avonden en middagen onder de baan gelegen. Met de kennis van Willem heben wij de oplossing gevonden.
Aan de aansluitingen heeft het in eerste instantie niet gelegen. Alles was keurig bedraad en de printen keurig opgebouwd en gesoldeerd.
Echter bleven wij op de 1-richtings keerlusprint bezetmelding houden in sectie C. Dit heeft er toe geleid dat hier een constante bezetmelding is.
Wat wij echter ook probeerde wij konden geen defecten vinden. Echter kwamen wij wel steeds bij hetzelfde component, optocoupler, uit wat de storing zou moeten geven en ook daadwerkelijk gaf.
Door aan de ingang van deze optocoupler een 10nF condensator te solderen waren de storingen en valse melding verholpen.
Kennelijk zitten er hoogfrequente signalen die een dusdanige storing geven dat de optocoupler in geleiding komt en dus een "valse" bezetemlding geeft.
Probleem opgelost dus, ik ben rijden!  (y)
 Sander
 Sander
Remco.
« Reactie #182 Gepost op: 22 March 2009, 15:18:34 »
FEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEST  (y)
Mooi man dat je er uit bent!
Have fun!
Gr. Remco.
roco
« Reactie #183 Gepost op: 22 March 2009, 15:49:42 »
Ha Sander
Zie je wel dat de aanhouder wint . Veel plezier met het rijden .
gr Jos
JAB van Ree
« Reactie #184 Gepost op: 22 March 2009, 16:48:47 »
Gefeliciteerd Sander, als het eenmaal maar rijd he ;)
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Reactie #185 Gepost op: 22 March 2009, 16:52:59 »
Mooi dat je er nu dan echt uit bent. Ik zou zeggen: trossen los en gas met die treinen!
Martin
Hookyville | Fleischmann Piccolo rails | Twin Center | Fleischmann Boosters | BMD16-SD versie 2 | Roco 10775 | Kuehn WD10 | laptop | Koploper | tijdperk: laat IV en V, museumlijn uit III | Hoofdzakelijk Duits georiƫnteerd.
Sander
« Reactie #186 Gepost op: 22 March 2009, 17:30:26 »
zojuist gereden met 3 locs. Nog wat schoonheidsfoutjes in Koploper en in sommige railstukken maar ik moet zeggen, ik ben zeker niet ontevreden!!!
Hier en daar even wat raillassen doorsolderen dat geeft al een hoop ellende minder, voor de rest is het even een en ander uitproberen en afregelen.
Dik te vreden met zo'n leuke hobby!!  (y)
 Sander
 Sander
Willem Smith
  • Modeltreinen, DCC, Scenery, Computer
« Reactie #187 Gepost op: 22 March 2009, 20:25:54 »
Geweldig dat je nu al met 3 locs kunt rijden zonder storingen (y).
Tijdens het uitlaten van de hond vanmiddag heb ik bedacht dat jouw ringleiding waaruit je de sectie voedt waarschijnlijk werkt als een gigantische antenne. Dit zou verklaren waarom je alleen op die ene sectie valse bezetmeldingen kreeg >:(.
In ieder geval mooi dat je nu weer verder kan.
Ik ga me weer verder in koploper verdiepen :D
Willem
Willem Smith
« Reactie #188 Gepost op: 22 March 2009, 20:32:44 »
Was eens even wat pagina's aan het terugbladeren, maar het heeft wel even geduurt voordat de problemen opgelost waren. Wat ik me wel weer voor kan stellen als je naar het probleem/de oplossing kijkt.
Toch goed dat je er nu uit bent, en succes/plezier met rijden.
Roelco
« Laatst bewerkt op: 22 March 2009, 21:01:55 door rjr »
Dennis H0
« Reactie #189 Gepost op: 22 March 2009, 20:59:51 »
Goed om te lezen Sander, uitendelijk toch gelukt  (y)
Succes nu verder
MVG
Dennis
santerdam
« Reactie #190 Gepost op: 22 March 2009, 21:17:59 »
Sander, Willem,
Geweldig dat het is opgelost. Ik heb nog een vraagje over de bewuste ringleiding. Is dat een "open" of een "gesloten" ring ? En heb je eventueel getest de "afsluiting" erin te zetten of eruit te halen ?
In ieder geval kun je nu uiteindelijk je baan gaan gebruiken !
Sander
Willem Smith
« Reactie #191 Gepost op: 22 March 2009, 22:05:19 »
Sander
Hallo Sander (Santerdam)
Het is volgens mij een gesloten ring maar aangezien ik hier pas vanmiddag aan dacht (nadat ik bij Sander was geweest) heb ik dit (nog) niet gecheckt. Het zou al kunnen schelen als de lus open is.
Ik denk dat we hier nog wel even naar kijken, alleen al om een goed beeld van het probleem te krijgen.
Voor de (oudere) electronici onder ons: Google eens op 'Jampot  Radio' (daar lijkt het verschijnsel en de schakeling wel wat op ;D.
Willem
Willem Smith
santerdam
« Reactie #192 Gepost op: 22 March 2009, 22:32:53 »
Inderdaad Willem, vandaar ook m'n vraag. Het aloude antenne-principe.
Over ringleidingen is al veel geschreven. Wel open, niet open, menigeen heeft hierover geschreven. Sommigen geven aan dat het echt "open" moet zijn, anderen geven aan dat het niets uitmaakt. Opvallend is, dat niemand tegen "open" is.
Sander
Willem Smith
« Reactie #193 Gepost op: 22 March 2009, 22:43:22 »
Ik denk dat ik van mijn werk maar eens wat hoog-frekwent meetapparatuur ga lenen en dat er aan gaan hangen. Meten is weten ;)
Willem
Willem Smith
Sander
« Reactie #194 Gepost op: 22 March 2009, 22:46:46 »
Zolang er niets gesloopt wordt mag er gemeten worden. ;D
Ik zal en moet rijden komende dagen, wat zeg ik weken...(lees:JAREN!)
 Sander
 Sander
