Momentschakelaar met "klik" door bert55
Vandaag om 09:59:10
PB Models, ICR-rijtuigen door Bahn-AG
Vandaag om 09:53:03
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door henk
Vandaag om 09:46:19
Vandaag om 09:30:27
Vandaag om 09:24:46
Traincontroller software gaat stoppen. door Dirk
Vandaag om 09:22:44
Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:20:20
Vandaag om 09:12:30
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door RhB-Mikey
Vandaag om 08:29:30
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 08:25:10
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
Vandaag om 07:32:11
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
Auteur Topic: Hengelo anno 1991, emplacement aangepast, bouw begonnen!  (gelezen 34314 keer)
santerdam
Re: Hengelo anno 1991, emplacement aangepast, bouw begonnen!
« Reactie #165 Gepost op: 07 February 2009, 00:09:11 »
Sander, als je de afscherming helemaal nergens hebt aangesloten, zal het zeker niet werken. Dan werkt die als een geweldige antenne. Sluit de afscherming (slechts aan 1 kant) aan op de ground - pas dan werkt de afscherming.
Het minnder gevoelig maken m.b.v. 'n weerstandje is al eerder een oplossing gebleken. Dat zou je zeker kunnen proberen.
Sander (Dam)
Sander
« Reactie #166 Gepost op: 07 February 2009, 00:19:35 »
Morgen, ohnee nu  ;D, is er weer een dag.
Bedankt voor de tips, ga dit zeker proberen.
 Sander
 Sander
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #167 Gepost op: 07 February 2009, 00:36:30 »
Huu Ho...  :o
Zo'n weerstandje is alleen zinvol om de gevoeligheid van de detectieschakeling ongevoeliger te maken. En die is er juist uit bij Sander  ::)
Sander ( L ) ;) moet nog maar eens goed alle bijdragen doorlezen. Ergens heb ik de gouden tip wel al lang gegeven  :-X
Grtzz,
Karst
Sander
« Reactie #168 Gepost op: 07 February 2009, 09:12:18 »
Karst,
je bedoelt zeker andere print bestellen?
 Sander
 Sander
Sander
« Reactie #169 Gepost op: 07 February 2009, 09:14:46 »
Heb nu naar aanleiding van de tip van Sander(dam) aan 1 kant de ground aangesloten, die was ik dus glad vergeten in mijn enthousiasme.
Na aansluiten lijkt het alsof ik van de storingen af ben. Echter krijg ik nu vanaf de keerlusprint totaal geen bezetmelding door.
Ik ben volgens mij nu dicht bij de oplossing echter valt het kwartje nog net niet.
Meten = weten......
Eerst maar eens een middag knutselen met Jan-Albert aan wat materieel, waaronder mijn stopfexpress die gemotoriseerd is maar nog wel even van verlichting moet worden voorzien.
 Sander
 Sander
Karst Drenth
« Reactie #170 Gepost op: 07 February 2009, 09:23:31 »
Hoi Sander,
Nee niet nieuw kopen ;) Als je nu dat ene pootje van die weerstand naar de +5V doet ipv GND ? Wat gebeurt er dan ;)
Grtzz,
Karst
Sander
« Reactie #171 Gepost op: 10 February 2009, 17:13:07 »
Is er hoop?
Ja er is hoop. Afgelopen avond gebruik gemaakt van de kennis en de aanwezigheid van Willem hier op het forum.
Na een redelijk intensief emailcontact het een en ander uitgeprobeerd en gisteren dus in real life gemeten.
Helaas kom ik vanavond niet aan proberen toe, dit zal dan ook morgenavond gebeuren. Wat daar uit komt? Ik hoop een goed resultaat.
We wachten af...
 Sander
 Sander
Sander
« Reactie #172 Gepost op: 11 February 2009, 21:10:42 »
En er was hoop...maar die vervloog zojuist.
Het opgespoorde defect(?) helaas niet kunnen herstellen.
Op dit moment geen bezetmeldingen vanuit de keerlusunit. Balen dus, er kan hier nog steeds niet pc gestuurt gereden worden.
 Sander
 Sander
Sander
« Reactie #173 Gepost op: 20 February 2009, 15:19:36 »
Nog altijd geen oplossing van het probleem hier.
Zo langzamerhand wordt de oplossing een nieuwe print......jammer geld....
 Sander
 Sander
Sander
« Reactie #174 Gepost op: 15 March 2009, 14:43:12 »
Wim Ros print van een Willem op dit forum gekregen om mee te testen.
Wat schetst mijn verbazing? Nou ja verbazing...
Werkt ook niet.
Losse printen werkt goed, keerlusmodule aan gesloten op bezetmeldprint en hopatee, melder 2 in continue bezetmelding zonder ook maar een trein op de baan.
Terug bij af dus....
 Sander
 Sander
santerdam
« Reactie #175 Gepost op: 15 March 2009, 14:48:18 »
Je zou de bedrading tussen de keerlusmodule en de rails los kunnen halen. Zie je dan nog steeds de bezetmelding, geeft dat enige verdenking naar de keerlusmodule. Is de bezetmelding verdwenen, dan zit het in de railsaansluiting.
Sander
Sander
« Reactie #176 Gepost op: 16 March 2009, 20:21:00 »
Bovenstaande geprobeerd. En ja dan ben ik de bezetmelding kwijt, echter weet ik zeker dat de bedrading goed is.
Vorige maand functioneerde de keerlusschakeling nog perfect, met exact dezelfde bedrading, hier is niets aan veranderd.
Wat me opviel vandaag was de vele storing op de S88 bus, veel contacten stonden te knipperen op mijn IB. Ergens zit het fout...maar waar?
Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet.... :'(
 Sander
 Sander
Remco.
« Reactie #177 Gepost op: 16 March 2009, 20:27:44 »
Hey Sander,
Heb je de mogelijkheid bijv. een Ecos of S88XpressNetLI aan je baan te hangen ?
Misschien heeft je IB kuren ?
Gr. Remco.
santerdam
« Reactie #178 Gepost op: 16 March 2009, 20:42:20 »
Sander,
In de keerlus heb je de sectie's A-B-C-D-E. Je hebt nu alle draden losgekoppeld. Je zou nu per sectie de aansluiting kunnen herstellen. Dus eerst A aansluiten en testen of de bezetmelding kontroleren. Vervolgens B aansluioten en weer testen. Enzovoort.
Of eerst A aansluiten + testen. Dan A loshalen en B aansluiten + testen. Dan B losmaken en C aansluiten + testen. Enzovoort.
Met deze test kun je wellicht wat meer inzicht krijgen op welk moment het fout gaat.
Sander
Lars Smelter
« Reactie #179 Gepost op: 16 March 2009, 20:47:15 »
Dan kom ik wel langs met mn TwinCenter ;)
Sander, hoe zou het mogelijk kunnen zijn dat iets wat vorige week werkte, nu ineens niet zou werken terwijl er niets veranderd is? Al is je idee het proberen waard natuurlijk
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
