Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Plan N van Heris. door spoorzeven
Vandaag om 08:46:19
Vandaag om 08:27:43
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door AlbertG
Vandaag om 08:15:06
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door puntenglijder
Vandaag om 07:25:29
Vandaag om 07:22:23
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 07:18:43
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 06:53:57
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Auteur Topic: ABC - bloksturing  (gelezen 5644 keer)
maartenvanderburgt
Re: ABC - bloksturing
« Reactie #30 Gepost op: 24 July 2017, 08:48:14 »
MultiMuis en Lenz centrale.
Weer wat bijgeleerd !   Ga ik thuis meteen uitproberen.
Bedankt  (y)
Maarten.
crabbcharles
« Reactie #31 Gepost op: 24 July 2017, 10:02:10 »
Hello,
Aan allen die hebben meegewerkt aan het definiëren van het probleem, hartelijk dank.
Er blijft nu nog het zoeken naar een oplossing om de loc in het geheel te integreren.
crabbcharles
« Reactie #32 Gepost op: 24 July 2017, 10:58:14 »
Beste Ronald,
De rode Roco blijft me interesseren vooral ter wille van de prijs, zij worden immers aangeboden (ebay) aan de helft van de prijs.
Iets gelijkaardigs van Gaugmaster Prodigy Decoder Doctor komt ook in aanmerking maar kost tweemaal zoveel. Dus de prijs!
Hoe sluit ik de roco kabel (RJ10) aan de XpressNet stekker van de LZV 100 ?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #33 Gepost op: 24 July 2017, 11:25:34 »
Heyy Charles,
Wat betreft MultiMause aansluiten, dat is geen RJ10 maar RJ12. Zie de encyclopedie. Op je LZV100 mag je kiezen of je de DIN-stekker (waar XpressNet bij staat) of de connector met LMAB (wat de individuele draden van XpressNet zijn) gebruiken. Leveren beide dus hetzelfde op.
En wat betreft de loc:
@crabbcharles, tegen de richting in zal het standaard inderdaad anders reageren. Om te werken moet het a-symmetrische (negatief lager dan positief) rechts in de rijrichting zitten. Dit zodat een "sein" geen invloed heeft als je tegen het sein in rijdt. Ook al kan je dit op sommige decoders aanpassen dat in beide rails wordt geaccepteerd.
En dat waarnemen, heb je dat werkelijk in de lok gedaan of alleen naar de handleiding gekeken? Heb je misschien een foto?
Timo
Ronaldk
« Reactie #34 Gepost op: 24 July 2017, 11:36:44 »
Vrij simpel :) Aan de LH01 zit dezelfde stekker als aan de multimaus. een kwestie van de draad van LH01 ontkoppelen bij de LH01. De stekker vanaf de LH01in de multimaus steken ;) Dan moet het werken. Het zijn inderdaad de stekkers die Timo al aangeeft. Op je LVZ100 zit een DIN-stekker. Je kan eventueel zelf een verloop maken. Maar dit is makkelijker ;)
Met de Multimaus kan je ook je treinen laten rijden. Een bibliotheek waarin je op naam je treinen kan opslaan en zo kan selecteren. Daarnaast ook eventueel wisseldecoders mee bedienen. Je LH01 heb je dan niet meer nodig ;)
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 24 July 2017, 11:40:15 door Ronald Koerts »
maartenvanderburgt
« Reactie #35 Gepost op: 24 July 2017, 11:38:41 »
Heeft Lenz een kabel voor.  De  LY006  onder artikelnummer 80006.  Maar dat zou dezelfde moeten zijn als die aan de LH01 zit, zoals Ronald al opmerkt.
Cor Bos
« Reactie #36 Gepost op: 24 July 2017, 12:58:50 »
Hij kan ook de LA152 nemen, daar kunt je beide stekkers zo in en uitpluggen :)
http://www.lenz-elektronik.de/digitalplus-xpressnet.php
