Line-up foto's van modellen door Robert uut Salland
Vandaag om 19:41:46
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:09:06
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
motor problemen roco 72263 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 18:15:25
Vandaag om 17:52:45
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Auteur Topic: Bouw TP1-2 materieel NL & Baarn Kippenbrug  (gelezen 48337 keer)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: TP2 materieel bouwen (NL)
« Reactie #30 Gepost op: 25 July 2017, 20:29:03 »
En ik lees natuurlijk ook mee, zelf heb ik er ook een paar liggen die roepen om gebouwd te worden. Mooi hoor!
Verstuurd vanaf mijn SM-T815 met Tapatalk
Ga eens wat doen dan  :-*
Tomasso
« Reactie #31 Gepost op: 25 July 2017, 20:30:46 »
Eerst huus afmaken...
Spoor 0 adept
frank002
  • ** de tweede, dat er nog maar meer mogen volgen
« Reactie #32 Gepost op: 25 July 2017, 21:27:03 »
Ik wil ook wel op de lijst voor een heruitgave.
Carel Ruysink
« Reactie #33 Gepost op: 26 July 2017, 08:16:41 »
Zet mij ook maar op dat lijstje.
mvg, Carel
Sikje248
    • Flickr fotopagina
« Reactie #34 Gepost op: 07 August 2017, 23:35:44 »
En weer een stapje verder: vouwbalgen, accukisten en balkontreden gemonteerd. De vouwbalgen gingen wat lastig, daardoor gekozen om deze direct aan de bak vast te solderen. Later wat moeilijker met spuiten, maar dat lossen we dan wel op. Ook een eerste koptrap in elkaar gezet, dat ging makkelijker dan gedacht ;D
Een vraag aan ingenium/de andere bouwers: ik wil de ladders onder de wagen ook monteren, maar die passen niet recht in de aanwezige gaten vanwege de gebogen noodtreden. Moeten deze ook gebogen worden of kloppen de gaten niet helemaal?
Nog te doen: overige koptrappen, ladders, sluitseinhouders, dak (incl. schuren) en schoonmaken/glasvezelstiften. En daarna natuurlijk spuiten, etc.
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #35 Gepost op: 08 August 2017, 00:02:18 »
Helpt dit? Je zult ze een beetje schuin naar binnen moeten monteren. Het is in model een beetje te krap daar. Overigens betwijfel ik of ze in de "elektrische tijd" er nog onder hingen. Maar dat mag je helemaal zelf weten.  (y) Tip: tordeer niet de lipjes van de trap ladder, want dan draait de houder vrolijk mee.
Ziet er goed uit verder! Keurig de balkontreden met verschillende houders gedaan. Kopwand trappetje ook netjes!
Edit: Degenen die hierboven interesse hebben getoond in dit model, ik heb het genoteerd.
« Laatst bewerkt op: 08 August 2017, 00:05:54 door ingenium »
S. Peco
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #36 Gepost op: 08 August 2017, 07:44:04 »
Hallo Ewout,
Lees als TP I /II-bouwer, het draadje over de prachtige AB-kit, die je hebt ontworpen.
Heb zeker belangstelling voor deze kit wanneer deze wordt (her)uitgebracht; mocht het zover komen, dan hoor ik dat graag.
mv groet,
Freek Fokkert (s.peco)
Zelhem
Met een sik
  • NS modellen wakkeren de hebberigheid aan
  • mekkerend het leven door
« Reactie #37 Gepost op: 08 August 2017, 17:52:52 »
Dag Ewout,
Ik volg dit met zeer veel belangstelling en plezier, noteer mij ook maar voor een set.
Gerard
Sikje248
    • Flickr fotopagina
« Reactie #38 Gepost op: 08 August 2017, 23:37:25 »
@ Ewout: top! Bedankt, heb ze er gelijk onder gehangen (y)
Ook gelijk de overige kopladders in elkaar gezet en de sluitseinhouders gesoldeerd, foto's komen later. Het bouwt lekker door zo, volgende stap: het dak.
ingenium
  • TM
« Reactie #39 Gepost op: 09 August 2017, 00:39:48 »
Ik heb nu pas een dak gedaan op de volgende manier:
Goed ontvetten met wasbenzine. Ik moet zeggen, er is verschil in de leveringen daken. De ene serie is best vet, de andere bijna kurkdroog. Ik heb daar geen invloed op, zo komt het van Shapeways. Anyway, als je het echt goed ontvet hebt, dan kun je de gaslicht-luchters eraf vijlen en daar war het kan de boel een beetje opschuren. In ieder geval dat je nog maar weinig opstaande randen hebt (voelen). Pas dan heeft het zin om met primer te spuiten. Want anders blijf je een soort staalborstel effect zien. Ik heb er 7 lagen met Action primer uit de spuitbus (grijs) op gezet. Gewoon uit de spuitbus, 3 halen over het dak, in de lengterichting. Wel steeds wachten tussen de lagen, een minuut of 5. De gaatjes in de gaslicht-luchters (die jij eraf gaat vijlen) bleven open daarbij. De print ribbels zo goed als weg! Beter dan ik m'n daken in het begin deed.
Met vijlen en handelen, wees voorzichtig. Laat het dak uit je handen vallen en er is een hoekje uit. Zou jammer zijn.
Ook met passen op het rijtuig, druk niet door, dan breekt er een hoekje uit (been there done that). Past het niet, kijk waar het stuit en vijl nog wat messing weg. Meestal die punten waar de verjonging van het balkon begint.
Succes!
Sikje248
    • Flickr fotopagina
« Reactie #40 Gepost op: 21 August 2017, 22:13:26 »
Bedankt nog voor tips Ewout! Momenteel weinig tijd om met de kit verder te gaan, hopelijk komende week weer verder met het dak.
Wel een ander vraagje/probleempje: na het solderen leg ik de modellen altijd in een bakje water met soda, maar heb sinds de laatste keer een soort witte uitslag op de gesoldeerde plekken op mijn model zitten. Op een enkel plekje ook wat roest-spikkels.
Weet iemand wat hier aan de hand is en/of heeft dit zelf ook eens meegemaakt? Gebruik ik teveel soda, verkeerde soda of doe ik iets anders verkeerd?
Het is met vijl, glasvezelpotlood en CIF/tandenborstel wel te verwijderen en wordt niet slechter, maar wil het liever niet nog een volgende keer hebben.
Een foto:
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #41 Gepost op: 21 August 2017, 22:31:40 »
Het viel mij bij mijn modellen ook al op en weet niet meer of dat eerder ook al was.
Stephan.
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #42 Gepost op: 21 August 2017, 22:35:25 »
reactie op tin+soda...
Met stralen is het zo weg, geen zorgen, ook met een borstel en warm water is het makkelijk te verwijderen
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #43 Gepost op: 21 August 2017, 22:48:23 »
Soms ben ik tot laat in de avond aan het solderen en dan doop ik de gesoldeerde elementen eerst in een sodabadje en leg ze daarna in de bestekbak in de vaatwasser. Zo schoon krijg je m anders nooit. Moet je er de volgende morgen wel vroeg bij zijn om m eruit te halen natuurlijk, anders is er kans op schade door onachtzaamheid van huisgenoten.
groet Gert
ingenium
  • TM
« Reactie #44 Gepost op: 21 August 2017, 23:12:23 »
Zoals gezegd, heel normale reactie. Ik straal ook mijn modellen en dan heb je een prachtig uitgangspunt voor de lak. Ook dan moet je hem niet te lang in de open lucht laten staan overigens.
