Modellbau Lingen 2026 door Caterpillar
Vandaag om 20:19:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Mispoes
Vandaag om 20:12:43
Vandaag om 20:10:13
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 19:59:34
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Karben
Vandaag om 19:54:15
Vandaag om 19:48:06
Vandaag om 19:08:10
Vandaag om 18:55:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Silvolde
Vandaag om 18:06:50
Problemen met digikeijs drc1100 lichtset inbouw door bellejt
Vandaag om 18:01:59
Vandaag om 17:57:27
Goede wensen voor 2026 door Hans van de Burgt
Vandaag om 17:10:24
20 jaar BNLS jubileum door KNed
Vandaag om 17:03:17
Vandaag om 16:42:07
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door tothebeach
Vandaag om 16:07:46
Vandaag om 16:07:09
Hoe voorkom je strooilicht van smd led? door bellejt
Vandaag om 15:26:01
Starter met spoor G door MOVisser
Vandaag om 14:42:13
Next 18 ESU adapterplaatje door 008200
Vandaag om 14:32:56
Vandaag om 14:21:09
Show je realistische treinsamenstelling door VAM65
Vandaag om 13:15:56
Rondom Charlois door Huup
Vandaag om 13:07:17
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door Hans GJ
Vandaag om 12:39:36
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door basjuh1981
Vandaag om 12:21:49
VERPLAATST: upload deleten door Duikeend
Vandaag om 11:49:52
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Eric B
Vandaag om 10:32:21
ESU V5 Decoder setting door Remunj
Vandaag om 10:01:59
3 januari NVBS oliebollenrit door Thom
Vandaag om 01:57:01
Vandaag om 01:41:31
Hulp nodig bij: sleutelen aan Minitrix BR 01 (de oude versies) door Gabriël Bergsma
Vandaag om 00:21:56
Auteur Topic: Lenz LE135 rijdt niet op Digikeijs DR5000  (gelezen 1581 keer)
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Gepost op: 13 July 2017, 13:09:02 »
Voor de club hebben we de DR5000 aan geschaft. Nu worden er door leden verschillende merken decoders gebruikt, en we zijn onlangs tegen een vreemd probleem aangelopen.
Één van de locs had een decoder van Lenz (de LE135) , geprogrammeerd op adres 8, en kon met geen mogelijkheid in beweging worden gezet met de DR5000.
Bij de andere locs met een Lenz decoder hebben we geen probleem ondervonden (LE1024, Silver en Gold).
In eerste instantie twijfelde we aan de juistheid van het adres,, dus de loc op de programmeerrail en de zaak uitgelezen.
En inderdaad het adres stond gewoon op 8, alle ander CV's nagelopen, geen vreemde instellingen.
Voor de zekerheid de decoder even opnieuw geprogrammeerd en maar weer geprobeerd.
Geen beweging in te krijgen.
Vermoede was decoder defect.
Loc mee naar huis, geplaatst op een testspoor met een Lenz centrale, adres 8, en de loc reageerde zoals het hoorde, dus decoder was dus niet stuk... twijfwel alom.
Lenz centrale eraf, IB centrale aangesloten, adres 8 ingesteld en de opnieuw reageerde de loc zoals het hoorde.
IB eraf, Multimaus aangesloten, adres 8 en de loc reageerde zoals het hoorde.
Nou moe.... oude PC onder het stof vandaan gehaald, hardware aangesloten, MR direct opgestart, adres 8 geselecteerd en ook toen reageerde de lok zoals het hoorde.
Dus de decoder was echt niet stuk.
Loc weer mee naar de club, zet hem op de baan, adres 8, loc deed niets......geen beweging in te krijgen.
Rara wat kan hier aan de hand zijn.
Iemand suggesties/een idee ?
Ben nu zelf even het spoor bijster.....
Willem
« Laatst bewerkt op: 13 July 2017, 14:40:38 door Reinout van Rees. Reden: Titel na suggestie verduidelijkt »
Timo
  • Team encyclopedie
Re: DR5000 ziet decoder niet.
« Reactie #1 Gepost op: 13 July 2017, 14:35:59 »
De LE135 is wel een oer-decoder. Zal me niets verbazen als deze door de war raakt van RailCom wat volgens mij standaard aan staat op de DR5000. Zat dat eens uit  :)
Timo
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Lenz LE135 rijdt niet op Digikeijs DR5000
« Reactie #2 Gepost op: 13 July 2017, 16:15:24 »
Dat zou goed kunnen Timo, ik lees dat programmeren en uitlezen wel gaat ? Dat zou dan kloppen, want de prog-track genereert geen RailCom cut-out.
Verder, aangezien oude decoder met wellicht timingsproblemen: DR5000 updaten naar V1.2.8 Daarin zijn alle bekende timingsproblemen met eveneens bekende decoders opgelost. Helaas hoort bij die bekende decoders niet de LE-135
Grtzz,
Karst
br194
« Reactie #3 Gepost op: 13 July 2017, 17:37:06 »
Heren, dank voor de info. Zal vanavond een update uitvoeren en opnieuw testen. Eventueel zetten we Railcom uit.
Laat wel weten hoe het verlopen is.
Willem
br194
« Reactie #4 Gepost op: 14 July 2017, 00:31:27 »
Om te beginnen, loc op de baan, geen reactie. Vervolgens eerst Railcom eens uitgeschakeld op de DR5000.
Loc op de baan en de lok reageerd zoals het hoorde.
Proef op de som: Railcom weer ingeschakeld en wat schetst mijn verbazing....de loc reageerd zoals het hoort.
De hele avond laten draaien op koploper, geen enkel probleem meer gehad.
Zal voor de zekerheid de laatste versie laden, maar verklaren kan ik het niet.
Kromme volt in de leiding denk ik 😃.
Goed het werkt nu in iedere geval, mijn dank voor de tips. 👍
Willem.
« Laatst bewerkt op: 14 July 2017, 08:07:57 door br194 »
dimo1_dimo1
« Reactie #5 Gepost op: 14 July 2017, 12:29:47 »
Het was geen kort/lang adres probleem? Dat de decoder een lang of juist kort adres 8 had en de dr5000 het omgekeerde deed?
groeten,
Auke
br194
« Reactie #6 Gepost op: 14 July 2017, 21:52:08 »
De decoder stond op korte adressen, op de centrale zit die instelling niet , dat doet hij aan de hand van het ingestelde adres op de handregelaar of aansturing.
Was ook geen probleem met het aantal decoderstappen.
Heb geen idee wat er mis was, maar het is goed gekomen.
Willem
